Grias eich liebe BEO Freunde!
Ich suche eine Alternative zu meinen alten BEO Avant Fernseher, den ich leider wegen der Abschaltung der analogen Leitung jetzt endgültig aufgeben muss. ( bin einfach ein Freund von old school Geräten ).
ich habe folgende Geräte die mit Masterlink verkabelt sind.
Im Hauptraum:
2x die BEO 4 Fernbedienung
Masterlink auf Powerlink Konverter 1611
Beomaster 7000
Beogram CD 7000
Beocord 7000
4 x Beolab 8000
4x Nebenraum mit je einen
Beolab 3500
Die 4 x Beolab 8000 habe ich schon direkt auf den Beomaster 7000 im Stereo Style angeschlossen.
Die BEO 4 habe ich auf den Beomaster programmiert.
Alles in Ordnung.
Nur wie kann ich die Beolab 3500 in den Nebenräumen wieder Radio Signal geben ?
Welches Gerät kann mir hier wieder den Datenfluss herstellen. So das ich wie vorher über die 3500 den Beomaster im Hauptraum zB Radio aktiviere.
Die TV Verbindung werde ich mit einer Samsung TV - Almando Lösung realisieren ( ich kann mir einfach keinen neuen BEO Fernseher leisten )
Oder ist die neue Almando Box die ultimative Lösung?
Danke
Wenn du sonst mit deinem old school Avant zufrieden bist, warum nicht einfach einen Digitalempfänger daran anschliessen....
....und alles so lassen wie es war.
Du kannst sicherlich manches (aber nicht alles) bewerkstelligen mit diversen 'Hilfs-produkten/-geräten', aber meisten wird daraus ein Flickwerk.
Ob du damit zufrieden sein wirst, kann aber nur du beurteilen - und ausserdem wirst du eine solche Lösung nicht umsonst bekommen.
P.S. Auch ohne den alten Avant kannst du auf das Radio vom BL3500 aus zugreifen.
Das ist nur eine Frage der Options-einstellung.
Und du musst den 1611-konverter - nach dem entfernen des Avants aus der ML-kette - vom Strom nehmen und wieder anschliessen, damit er sich neu konfiguriert....
...wenn ich dein Setup richtig verstanden habe.
Beovision 12-65 NG, Beosystem 4, Beolab 7.2, Beolab 6000, Beolab 5, Beolab 4000, Playmaker, Beogram 5005, Beo4, Beo5, Beovision 7-32 MK3 (2x), Beovision 4.42, Beosystem 2 HD, Beolab 7.1, Beolab 7.4, Beovision 10-32, Beovision 6-26, Beosound Moment, Beosound 2300, Beosound Ouverture, Beogram TX2, Beogram 2404, Beomaster 3002, Beovox CX 75, Beovox CX 100, ibundo, Keyring.......
My B&O:
Hi...
Danke für die schnellen Rückmeldungen.....
Ich werde mich zuerst mal mit den Options Einstellungen am Beomaster beschäftigen.
hat jemand vielleicht einen LINK für die Einstellungen im Backup ? Oder sind die Einstellungen über die BEO 4. Anleitung nachlesbar?
wenn du die alten Geräte magst, warum nutzt du nicht die Settop Box Funktion? einfach Receiver anschließen und bequem über die Beo4 steuern.
SchossKl: hat jemand vielleicht einen LINK für die Einstellungen im Backup ? Oder sind die Einstellungen über die BEO 4. Anleitung nachlesbar?
Google ist your Freund!
(Ich habe 'Beo4 Bedienungsanletung' geschrieben und - bumm - der erste Hit gab mir 'was brauchbares) ;-)
Hallo,
mir hat Ulf einen Telestar Diginova HD 10 umgebaut geliefert. Über Scart angeschlossen und mit Beo4 bedienbar.
Von 2/2012 bis heute ohne Probleme. Auch der MX4000 über BeoLink und Antennenausgang vom Avant läuft damit einwandfrei.
Bis dann
Norbert
So.....
ich habe jetzt die Options Einstellungen neu konfiguriert.
Die BL 3500er hab ich auf L Opt 6 eingestellt
Den Beomaster 7000 habe ich auf A Opt 1 programmiert.
Den Avant habe ich auf V Opt 0 eingestellt und dann vom ML Netz genommen.
nachher den Stromreset ( wiederkommend ) in folgender Reihenfolge.
Konverter 1611
3500er
( Ausschaltzeit länger als eine Minute )
Spannungen primärseitig sind alle vorhanden. ( AC 230 V )
Das müsste mal passen.
und jetzt fängt der Käse an zu stinken.
Ich kann die BL 3500er umschalten wie ich möchte ( Radio, TV etc...) jedoch habe ich keine Kommunikation zum Hauptgerät ( 1611 auf 7000er )
Das heißt ich bekomme keine Signale über den ML auf die 3500er raus. ( kein Audio Signal sowie Uhr und Lautstärkenregelung )
Dann habe ich mir mal das Masterlink Handbuch vorgenommen ( Danke Google Franz ).
Ich bekomme weder die Versorgungspannung ( zw 7 - 15 V ) noch die Datalinkspannung ( im offline Zustand zw 200 - 300 mV) auf den ML.
Den 7000er habe ich mit Powerlink und TV/AUX Link Kabel miteinander Verbunden.
So und jetzt komme ich zu meiner LAIEN Frage.
Im Handbuch wird immer vom Masterlink Treiber gesprochen
kann es sein das mein Converter noch vom Avant als zweiter Treiber immer noch auf mich sauer ist ?
( Stromreset wurde durchgeführt )
Ist der Konverter 1611 überhaupt ein Data bzw Spannungs - Masterlinktreiber ?
oder ist der nur ein DATA Empfänger / Teilnehmer
Danke für eure Unterstützung
Der 1611 muss als letztes Gerät an den Strom angeschlossen werden - damit er sich neu konfiguriert (als ML-treiber).
P.S. Der Avant muss wieder eine Option haben (er ist jetzt standalone) - V.Option 1.
Mit Option 0 würdest du ihn ja nicht mehr bedienen können.
Newbie:Also ich würde, wenn die Größe reicht, auf einen Beovision 7-32 ab MK3 zurückgreifen. Gibt es ab ca 600.- inklusive Motorstand und Beolab 7.1. wenns etwas größer sein soll dann den 7.40 ab MK2 (ca1000,-) Beide haben schon HD Auflösung mit 720. habe alle zwei bei mir in Nebenräumen an einem HD Receiver bzw. AppleTv. Perfektes Bild und wie gewohnt B&O bedienbar. Alles andere ist nur eine Bastellösung mit anderen Fremdfernsehern und Adaptern. Hatte ich auch mal, brauch ich nicht wieder ;-)
Habe das gerade bei zwei 7-32 MK3 gemacht. Eeproms 75€ (selbst eingebaut), SW und PUC Update 35€ (durch den Freundlichen) pro Gerät. Und das ist schon ziemlich günstig !
Desweiteren haben die Geräte nur einen DVI-I Eingang. Ist zwar zu HDMI kompatibel, aber wenn du mehr als ein externes Gerät betreiben willst, brauchst du einen HDMI Switcher. Die von der TV Software unterstützten Switcher von Gefen, gibt es nur selten gebraucht. Neu kosten sie mal locker 200€ plus.
Es gibt viele Dinge zu bedenken ...
BeoSound 9000 MK3, BeoLab 8000, BeoLab 6000, BeoLab 3500, LCS9000, BeoLab 11, BeoLab 7.2, BeoLab 7.1, Beolab 4 PC, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoSound 8, Beosound 2, BeoVision 7-40 MK2 , BeoVision 7-32 MK3, BeoVision 6-22, BeoVision 4-42, BeoMedia 1, BeoCom 4, BeoLink 1000, BeoLink 5, BeoLink 4 & BeoTime
