Bonjour,
ça y est mon TV B&O (Avant 55) est arrivé à la maison.
hélas l'information sur la (meilleure) manière d'utiliser toutes les fonctionnalités est inversement proportionnelle à la beauté et la qualité de l'appareil. Aucun mode d'emploi fourni, et explications plus que sommaires fournies lors de la livraison.
Comme il faut donc se débrouiller tout seul, je voudrais installer un lecteur de DVD caché derrière le TV. J'avais pu apprendre qu'il fallait alors opter pour un modèle capable de lire en position verticale, et en plus je voudrais pouvoir le télécommander avec la B&O remote.
Pourriez-vous me communiquer la liste (si elle existe) des lecteurs DVD / Blue Ray qui permettent la lecture verticale, et comment ensuite procéder pour permettre de l'utiliser avec la télécommande B&O?
Avec mes remerciements.
Ben si justement, j'ai posé la question à "M. B&O", mais sa réponse était fluctuante.
Une fois c'est possible, ensuite ça ne l'est plus, puis ça l'est à nouveau mais il n'y existerait plus de lecteur DVD / Blue Ray qui fonctionnent verticalement sur le marché....
J'ai donc décidé de faire moi-même...du moins d'essayer.
Donc étape n°1 connaître la liste des lecteurs compatibles B&O qui peuvent lire les DVD en vertical, puis étape n°2 obtenir de B&O la procédure pour réaliser l'opération.
Il y avait bien un début d'info la dessus dans ce threat http://archivedarchivedforum2.beoworld.org/forums/p/31327/252189.aspx mais le lien n'est plus à jour! Damned.
N'est-ce pas cette liste ? (NB : je ne sais absolument pas de quoi il s'agit... !)
http://archivedarchivedforum2.beoworld.org/groups/available_3rd_party_products_in_the_puc_library/default.aspx
With my relatively bad french understanding, I did understand that macmaniak is asking for a player, that may be placed vertically behind the tv.
A couple of years ago there were some models available, but they seem to have disappeared from the marked. I did a search recently for preowned devices, but did not manage to get hold on anything.
As for the compatibility - that list is rather old.
Better look in the user interface of the tv - all devices with puc control are listed there to download (if connected to the internet).
And bienvenue à Beoworld, macmaniak ;-)
P.S. I am sure I did not understand all/all questions.
Thank you so much Millemissen (I hope to be able to understand your English as well as you understand my french.....and you understood it well).
So there is no more DVD vertical players on the market: what a mess!
"Better look in the user interface of the tv"
Unfortunately I'm not used with my B&O TV yet, it's less than 10 days at home. How can I find the user interface?
Merci CB mais selon Millemissen il semblerait que cette liste ne soit plus à jour; elle est effectivement datée de janvier 2012.
@macmaniak
Il est assez simple!
When you set up a new source - connected to one of the HDMI inputs - on your Avant 55, you are asked if you want to use your B&O remote for controlling it.
Answering 'yes', you are presented with the list of devices - from which you choose the right one.
However, you can start a setup just to look up which devices generally are available - then search for brand or device/bluray/dvd player....
Your french manual (from the B&O website -> Costumer Service) should help you understand this better than my english.
P.S. Yes - I understand some French (even without Google Translate), but writing in French would be very troublesome.
P.P.S. 'User Interface' - that's the menues, where you make the settings for this and that....
You simply press Menu on the remote, when the tv is on.
Thank you so much; I'll do next, as soon as I'll have some free time.
En parlant de liste de matériel dans la table puc, savez-vous si la Freebox (V5) est maintenant référencée dans la liste ?
Quelqu'un peut-il regarder sur son BV11 ou sur un Avant si une ref existe ?
Je passerais bien d'un BV10 à une TV nouvelle génération mais si je ne peux pas piloter la Freebox... :-(
Merci à tous.
Steph:En parlant de liste de matériel dans la table puc, savez-vous si la Freebox (V5) est maintenant référencée dans la liste ? Quelqu'un peut-il regarder sur son BV11 ou sur un Avant si une ref existe ?
vous parlez de la freebox revolution ?
ça fait un bail qu'il est dispo.
4 beolab 5, beolab 9, beolab 10, beolab 5000, beolab 8000 mk2, beolab 6002, beolab 3500, beovision 7 55 mk2, 2 beovision 11 46 mk4, beotime, beosound ouverture, beosound essence, beoplay A8, beomaster 900 RG de luxe and the collection continues...
Olvisab : non, de la V5
BeoGreg : merci :-)
il me semble avoir vu que la freebox revolution sur la liste des pucs via le bv 11 et jamais aucune autre
Merci pour vos réponse,
Adieu les nouveaux BeoVision. Pour l'instant... :-)
ma foi je ne comprend pas ta logique car si tu veux attendre que la freebox v5 soit disponible pour choisir un beovision récent, tu n'en prendra alors aucun.
la v5 c'est du passé bien enterré.
Lorsque je dis "pour l'instant", je pensais à changer de box voir même d'opérateur.
J'habiterai dans un nouveau logement l'année prochaine, et je vais en profiter pour faire le point sur mes connexions réseau : voir quel opérateur propose le meilleur débit, les tarifs, les services,...
Il se pourrait donc bien que ce changement s'accompagne d'un nouveau BeoVision. En effet, pour l'instant, je suis en zone dégroupée mais je n'ai pas la HD et le débit internet est trop faible pour, par exemple, me lancer dans du multiroom audio avec partage de connexion.
Mais avec un débit plus important, c'est une autre histoire, et j'avoue bien aimer le BV Horizon... -:)
