connecter BM1900 et BeoLab Column
This post has 32 Replies | 2 Followers
Franck33
FRANCE
Posts 37
Franck33 Posted: Tue, Oct 25 2016 7:54 PM
Hello à tous,
je me tourne vers le forum en Français.
j'ai actuellement Un BM1900 connecté à des BEOVOX S45.
je souhaiterais changer mes HP BEOVOX S45 par des BeoLab Colonne type BeoLab 1 ou BeoLab 6000/6002 ou 8000/8002.
j'imagine que oui mais j'aimerias être sûr avant d'acheter.
merci
FlyingNono
Paris
Posts 28
FlyingNono replied on Wed, Oct 26 2016 11:12 PM
Salut,
C'est faisable mais pas très cohérent car le 1900 car ces beolabs sont amplifiées alors que le 1900 est déjà amplifié.
Ceci dit, il est toujours possible de "créer" une sortie adaptée (interne) ou, plus simple, de faire un petit adaptateur sur les sorties hp du Bm1900.
a+
Many Vintages Lets have a Party !!!
FlyingNono
Paris
Posts 28
FlyingNono replied on Wed, Oct 26 2016 11:13 PM
Salut,
a+
Franck33
FRANCE
Posts 37
Franck33 replied on Thu, Oct 27 2016 6:42 PM
merci pour votre information.
cela signifie donc que les BM1900 sont de base non compatibles des BeoLab et donc de l'ensemble des HP colonnes.
c'est ennuyeux !
FlyingNono
Paris
Posts 28
Tout dépend ce que l'on appelle compatible, on peut les raccorder donc ce n'est pas incompatible.
Mais les beolab ne sont pas pas conçus pour être raccordées à une sortie amplifiée, le risque est d'avoir un son mal équilibré (voire pire)
Le 1900 devrait bien marcher avec tes s45 actuelles, tu as déjà ou tu envisages les beolab ?
a+
Franck33
FRANCE
Posts 37
Franck33 replied on Fri, Oct 28 2016 9:01 AM
effectivement la BM1900 marche très bien avec les S45.
en fait je souhaitais changer pour le design et la place disponible et les BeoLab me semblaient être un bon choix alliant les 2.
Non pour l'instant, je n'ai pas les BeoLab, je préférais être sûr avant. mais bon au vu de ce que vous me dites c'est pas ça....
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Fri, Oct 28 2016 11:03 AM
Bonjour
Le MM 1900 est de conception plus ancienne et d'une autre génération que les Beolab
Il est fait pour les enceintes passive Beovox et bien taillé pour les series S.xxx comme tes S45, si tu veux plus gros le mieux c'est de partir sur des S80, S120 ou S150, voir si tu veux des colonne des Penta 1 en version beovox (mais je sais pas si le mariage sera bon, le BM1900 sera peut etre un peut juste en puissance).
Pour des beolab (enceintes amplifiées) tu va perdre en cohérence. Si tu veux vraiment des beolab il va falloir envisager de remplacer aussi le BM1900 avec un "ampli" pourvu de sortie Powerlink (à la place ou en sus des sorties enceintes classiques) . Si tu veux rester dans le look du 1900 il faut aller vers les BM3500 et 4500. Apres c'est le beocenter 9500, les beosytem 6500/7000, les grand classic BS ouverture/2300/2500/3000/3200 ou BS9000 et pour finir les systèmes récents
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
Steve at Sounds Heavenly
The cable workshop, Leics, UK
Posts 2,165
Hello Franck33,
Oui, je peux vous aider! Je l'ai utilisé Google Translate ici, donc je suis désolé pour mon mauvais français!
La meilleure façon de connecter les enceintes à votre Beomaster 1900 est d'utiliser la prise casque sur le panneau avant. Si vous choisissez Beolab 1, 6000 ou 8000 haut-parleurs, vous avez besoin de ce câble pour connecter deux haut-parleurs à la prise casque de votre Beomaster: -
http://soundsheavenly.com/line-in-connection/77--trs-2rca-.html
Si vous choisissez BeoLab 6002 ou 8002 haut-parleurs, vous avez besoin de ce câble au lieu de se connecter deux haut-parleurs à la prise casque de votre Beomaster: -
http://soundsheavenly.com/line-in-connection/70--trs-2x7pd-.html
Pour les deux versions des haut-parleurs, vous aurez besoin de mettre les deux haut-parleurs en mode "Line" en utilisant le petit interrupteur sur le panneau arrière.
Cordialement, Steve.
Steve.
www.soundsheavenly.com
Franck33
FRANCE
Posts 37
Franck33 replied on Fri, Oct 28 2016 6:42 PM
hi Steve,
thank you for such nice informations.
So, if I understood weel, if I want to connect my "old " BM1900 with BeoLab (6000 to 8002) I have to use the helmet audio pulg. in that case I couldn't use anymore my helmet.
thank you
Franck33
FRANCE
Posts 37
Franck33 replied on Fri, Oct 28 2016 6:47 PM
merci Ben pour ces informations.
En afit, je ne souhaite pas plus gros que mes S45, mais justement un peu "plus petit", en afit un peu plus design avec des colonnes.
ce que je comprends donc est que BeoLab et BM1900 ne sont pas compatibles en l'état sauf éventuellement des Penta 1.
j'ai pas trop envie de changer ma BM1900 qui m'a été donné par mon père il y a quelques années, donc je souhaite garder ma BM1900.
donc au mieux des Penta 1 en beovox avec un doute si cela match bien, ou ne pas passer en colonnes.
Franck
FlyingNono
Paris
Posts 28
Pour ce qui est de la taille, tu peux essayer de trouver des Beovox murale comme les  P30 qui sont dans le style du 1900 ou, en + stylé, des beovox 4500 (sans l'ampli qui en fait des beolab).
Ensuite, il y a moyen de modifier le 1900 pour l'équiper d'une prise powerlink, mais il faut manier le fer à souder.
a+
Posts 2,165
Franck33:
hi Steve,
thank you
Hi Franck,
Thanks for your reply.  Please don't worry, you don't have to use the headphone socket on the Beomaster, you can use the speaker plugs on the back instead!
To do this, please connect two speakers to the speaker terminals on the back of the receiver using this special Attenuated Converter: http://soundsheavenly.com/line-in-connection/33--attenuator-.html and then use this cable to connect the speakers to the output sockets of the Converter: http://soundsheavenly.com/line-in-connection/6-av-processor-pre-amp-sonos-to-beolab-rca-line-in.html (this works for Beolab Penta, 1, 4000 mk.1, 6000 and 8000 speakers).  Please also add a set of these plugs to fit to the Beomaster: http://soundsheavenly.com/beovox-passive-unpowered-loudspeakers/74--2pin-plugs-.html
Kind regards, Steve.
(et en Francais avec translate.google.com)
Salut Franck,
Merci pour votre réponse. S'il vous plaît ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas utiliser la prise casque sur le Beomaster, vous pouvez utiliser les fiches des haut-parleurs à l'arrière à la place!
Pour ce faire, s'il vous plaît connecter deux haut-parleurs aux bornes d'enceinte sur le dos du récepteur en utilisant ce convertisseur Atténuée spécial: http://soundsheavenly.com/line-in-connection/33--attenuator-.html puis utiliser ce câble pour raccorder les enceintes aux prises de sortie du convertisseur: http://soundsheavenly.com/line-in-connection/6-av-processor-pre-amp-sonos-to-beolab-rca-line-in.html (cela fonctionne pour Beolab Penta, 1, 4000 Mk.1, 6000 et 8000 haut-parleurs). S'il vous plaît ajouter également un ensemble de ces fiches pour répondre à la Beomaster: http://soundsheavenly.com/beovox-passive-unpowered-loudspeakers/74--2pin-plugs-.html
Steve.
Franck33
FRANCE
Posts 37
Franck33 replied on Fri, Oct 28 2016 8:48 PM
Hi Steve,
another great informations ! Many thanks.
So if I could make a resume of such nice answer :
to connect my BM1900 (already amplfied) with Beolab column type 6000 or 6001 or 8000 or 8001 (active amplifier) I have to used :
- pin Din plugs (back of my BM1900)
then
- AV Processor / Pre-amp / Sonos to BeoLab RCA Line In
then
- Power Amplifier to Beolab Line In (Attenuated Convertor kit) to the BeoLab speakers
so for around 80 £ I could connect my BM1900 to beoLab column (6000 to 8002)
That's GREAT !
Steve, Many Thanks !
Franck33
FRANCE
Posts 37
Franck33 replied on Fri, Oct 28 2016 8:52 PM
merci
effectivement les P30 sont très sympa en design mais nécessite de les mettre au mur, ce que je souhaite éviter.
Les beoVox 4500 : sympa aussi, moins que les P30 mais ce ne sont pas des beoLab colonnes.
merci pour ces infos.
Franck33
FRANCE
Posts 37
Franck33 replied on Fri, Oct 28 2016 8:57 PM
mayby a stupid question :
I have to put 2 - Power Amplifier to Beolab Line In (Attenuated Convertor kit) : one for each speakers or only one for the 2 speakers ?
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Sat, Oct 29 2016 9:04 AM
Intéressant les possibilités décrites par steve, je ne savais pas qu'on pouvait faire comme ça (c'est bien je dormirais moins bête ce soir :-) )
sinon pour rester dans du passif et plus design il y a aussi la série des beovox c/cx (en évitant les plus petites 30/40/50 ... j'ai eu des c30 sur un BM2400 et c'est très très juste )
après reste les solutions non b&o, il y a plein de petites enceintes bonnes et pas trop moches, actuellement sur le 2400 j'ai des petites Focal (pas trop mal), j'ai eu des toutes petites cabasse (très jolie mais trop petite et pas grand chose dans le sac), j'ai eu des B&w dm4 (très bonne mais qui sont parties sur un autre système ) ... etc .. il y a les elipson boules qui irais pas mal avec du b&o . Bref il y a le choix, il faut juste faire attention de ne pas prendre d'enceintes trop gourmandes pour ne pas trop solliciter le 1900 (il n'est pas très puissant on doit être dans du 2x 20 ou 30 w)
ben
Posts 2,165
Hi Franck,
No problem, you only need one attenuated converter kit, one set of DIN plugs and one cable to connect two speakers to the Beomaster.
(et en Francais - merci Google Translate!)
Salut Franck,
Pas de problème, vous avez seulement besoin d'un kit de conversion atténué, un ensemble de prises DIN et un câble pour connecter deux haut-parleurs à l'Beomaster.
Steve.
Franck33
FRANCE
Posts 37
Franck33 replied on Sun, Oct 30 2016 11:39 AM
Hi Steve,
Thank you so much for such nice informations. I have now the solution, GREAT !
I have now just to find BeoLab 6000 or 6002 or 8000 or 8002 speakers....
a question : which one is better than other ?
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Mon, Oct 31 2016 6:52 PM
Bonsoir franck33
si tu passe le pas des lab avec le 1900 en suivant la procédurede steve, ça serait sympas de nous faire un petit retour
Sinon concernant le choix entre 6000 et 8000, le mieux est de privilégier les 6002 ou 8002 car c'est une amplification ice power (mais plus chère en occaz) sinon les 8000 sont plus pêchues et mieux fournies  en basses que les 6000
ben
FlyingNono
Paris
Posts 28
Salut,
Les 6000 sont faciles à caser mais 8000 sont très supérieures.
j'en profite pour demander: quelle est la côte d'occase des 6000 & 8000 ?
a+
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Wed, Nov 2 2016 10:49 AM
Je dirais d'apres ce qu'on peut voir su le net, les 6000 commences vers les 600€ pour les 1er générations et les 8000 commences elle maintenant autour de 1000€ (après ça fluctue beaucoup en fonction de la "provenance" , du vendeur et de l'état)
Ensuite ça grimpe en fonction de l'âge (faut pas oublier que les 1er date de 1992 ! et il arrive souvent que les Hp ne soient plus très frais, mais ils se trouvent facilement et pas trop chère) et ça grimpe plus vite pour les 8000 (mk2 à privilégier, je dirais autour de 1500)
Pour les 6002 et 8002 je sais pas de trop on en voit pas beaucoup passer, et là ça va etre plus chez des revendeur B&O et pro, donc bien plus chère
Ben
FlyingNono
Paris
Posts 28
Ok, ce sont les prix auxquels je pensais, mes 6000 ne sont pas belles (décote), mais les 8000 sont en très bon état. Je dois finaliser 2 ou 3 bricoles mais elles seront à la vente pour Noël.
a+
Franck33
FRANCE
Posts 37
merci Ben pour ces informations concernant les BeoLab 6000 et 8000.
J'ai vu également ces prix pour les 6000 sur le site bay avec une garantie. Pour les 8000 pas vu, encore moins pour les 6002 et 8002.
je vous tiens au courant pour l'astuce de Steve et si je trouve des BeoLab qui me vont...
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Fri, Nov 4 2016 7:26 AM
Il y aurait une paire de 8002 ici (boutique b&o  Montpellier )
 http://www.bo-store.fr/store/occasions/enceintes
Sinon faut surveiller sur la bay LifeStyle av
Ben
Franck33
FRANCE
Posts 37
Franck33 replied on Thu, Nov 24 2016 6:13 PM
Hi Steve again,
I near find BeoLab 6000.
a little more question : do I need Powerlink leads with your proposal ?
Thank you
Franck
Posts 2,165
Hi Franck,
Thanks for your reply.  No, you don't need Powerlink leads to use these speakers with the Beomaster 1900.  The speakers can either be connected to the Beomaster headphone socket or to the speaker sockets if you add the attenuator.
The speakers will still need their own power cords.
Steve.
Franck33
FRANCE
Posts 37
Franck33 replied on Mon, Nov 28 2016 6:48 PM
Hi Steve,
I proceed to buy your components :
- 1 x Attenuated Converter
- 1 x pair of cable to connect the speakers (2 x pairs of RCA such as mention in http://soundsheavenly.com/line-in-connection/6-av-processor-pre-amp-sonos-to-beolab-rca-line-in.html)
- 1 x two plugs.
If you don't mind please check if it is right in my cart. Thank you
Posts 2,165
Thanks for your order, this is all correct and ready to ship today, including instructions.  Please let us know how you get on when they arrive!
Steve.
Franck33
FRANCE
Posts 37
Retour sur la connection de BeoLab 6000 (active) et de ma BeoMAster 1900.
Un grand MERCI à Steve de Sounds Heavenly
cela marche super bien. Facile à utiliser et à connecter. Du bonheur !
my little contribution about connection between active loudspeaker BeoLab 6000 and BeoMaster 1900.
Thanks to Steve from Sounds Heavenly with his special attenuator and plugs he mentionned in one of his previous message.
it works !!
Steve : thank you so much for your kind help !!! Great Job !!!
Posts 2,165
Hi Franck,
That is great news!  Glad to hear that all is working well.
Bonjour Franck,
C'est une excellente nouvelle! Heureux d'apprendre que tout fonctionne bien.
Steve.
Franck33
FRANCE
Posts 37
connection de BeoLab 6000 (active) et de ma BeoMAster 1900 : ça marche avec la proposition de Steve de Sounds Heavenly :
  • one attenuated converter kit,
  • one set of DIN plugs
  • one cable to connect two speakers to the Beomaster.
SIMPLE / PAS CHER .
Un GRAND MERCI à Steve.
You want to connect BeoMaster 1900 and active loudspeakers suche as BeoLab6000 : ESAY, contact Steve from Sounds Heavenly :
ESAY / CHEAP and WORKS !
Many great thanks to Steve for his kind help
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Fri, Dec 9 2016 5:32 PM
Bonsoir
Est donc quid de la qualité sonore ?
Ce le fait ou pas :-)
ben
Franck33
FRANCE
Posts 37
Bonsoir,
pour moi  oui !
idem HP BEOVOX S45.
cdlt
Page 1 of 1 (33 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
