Beolink active
This post has 5 Replies | 0 Followers
Gerardus54
Posts 34
Gerardus54 Posted: Sun, Nov 6 2016 12:10 PM
Hallo beste mensen
Weet iemand welke converter ik moet gebruiken
Ik heb een set beolab 5000 (mondriaans)in een andere kamer opgehangen.
Heb er een beolab active tussen geplaatst zodat ik de set kan regelen.
Nu is het zo dat alles aangestuurd word door de beocenter 9500 en deze heeft als uitgang power link kabels.
De beolab active1161666heef als ingang een platte stekker volgens mij is dit masterlink.
Omdeze met elkaar te verbinden heb ik dus een converter nodig
MIjn vraag is dus welke.
BeoHut
Posts 482
BeoHut replied on Sun, Nov 6 2016 12:39 PM
You will need a BeoLink Converter, type 1611.
From your BC9500 you can use a powerlinkcable to the converter. From the 1611 you can use a masterlinkcable. This should work.
Gerardus54
Posts 34
Bedankt voor je antwoord
Dat is nou net degene die ik al geprobeerd heb.
Het display werkt dan wel maar heb dan geen geluid
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
So:
http://www2.aerne.com/Public/dok-sw.nsf/0c6187bc750a16fcc1256e3c005a9740/45ef413ff690b031c1256e2e0070c9a9/$FILE/MLHandbuch.pdf
oder so - wenn du die originale Lösung verwenden willst (X-tra Speakers Kits kann du ganz bestimmt leicht finden/kaufen):
http://hifigoteborg.se/bo-manuals_nagon/MCL%20handbook.pdf
BeoHut
Posts 482
BeoHut replied on Sun, Nov 6 2016 12:56 PM
Remember, these are two different systems.
With the flat connector we taljk about ML (Masterlink).
The possibility MM describes uses MCL (Master Control Link).
But first, check you cables and connections.
Gerardus54
Posts 34
Allemaal bedankt het probleem was de kabel.
Het moet aangesloten worden met een 7pin
Ik had hem met een 8 pin en een verloop dit was niet goed.
Nu dus 9500 powercabel 7pin  1611   1161666   beolab 5000
Alles werkt probleem opgelost
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
