Hallo beste mensen
Weet iemand welke converter ik moet gebruiken
Ik heb een set beolab 5000 (mondriaans)in een andere kamer opgehangen.
Heb er een beolab active tussen geplaatst zodat ik de set kan regelen.
Nu is het zo dat alles aangestuurd word door de beocenter 9500 en deze heeft als uitgang power link kabels.
De beolab active1161666heef als ingang een platte stekker volgens mij is dit masterlink.
Omdeze met elkaar te verbinden heb ik dus een converter nodig
MIjn vraag is dus welke.
Bedankt voor je antwoord
Dat is nou net degene die ik al geprobeerd heb.
Het display werkt dan wel maar heb dan geen geluid
So:
http://www2.aerne.com/Public/dok-sw.nsf/0c6187bc750a16fcc1256e3c005a9740/45ef413ff690b031c1256e2e0070c9a9/$FILE/MLHandbuch.pdf
oder so - wenn du die originale Lösung verwenden willst (X-tra Speakers Kits kann du ganz bestimmt leicht finden/kaufen):
http://hifigoteborg.se/bo-manuals_nagon/MCL%20handbook.pdf
Allemaal bedankt het probleem was de kabel.
Het moet aangesloten worden met een 7pin
Ik had hem met een 8 pin en een verloop dit was niet goed.
Nu dus 9500 powercabel 7pin 1611 1161666 beolab 5000
Alles werkt probleem opgelost
