Beovision 7-32 Schrauben
This post has 14 Replies | 2 Followers
florian25879
Posts 10
florian25879 Posted: Wed, Mar 1 2017 12:18 PM
Hallo zusammen,
mich suche für meinen Beovision 7-32 mit Beolab 7.1 und Motordrehfuss Originale neue Schwarze Schrauben. Sind insgesamt 8 Stück mit verschiedenen Längen am Gewinde sowie am Kopf von der Schraube. Laut B&O Händler sind diese anscheinend nicht mehr lieferbar.
Habe noch eine Frage zu meinen Beovision 7-32. Er hat einen eingebauten DVB-S Tuner, ist dieser noch Zeitgemäß bzw. funktioniert dieser einwandfrei mit neuen Satelliten Anlagen?
Vielen Dank an alle schon mal,
Grüße Flo
BeoIce
Recklinghausen, Germany
Posts 751
BeoIce replied on Wed, Mar 1 2017 1:10 PM
Hallo und willkommen im Forum Florian.
florian25879:
Selbst wenn du die Schrauben noch bei B&O bekommen könntest, würdest du hinten rüber fallen, was B&O dafür haben möchte.
Mein TIP, so wie ich es auch gemacht habe: Passende Schrauben im Baumarkt kaufen, auf entsprechende Länge sägen und entweder mit Edding schwarz machen, oder wenn's besser sein soll mit Sprühdose.
florian25879:
Das DVB-S Modul funktioniert auch an aktuellen SAT-Anlagen, aber es kann halt keine HD-Sender. Das SD-Bild finde ich mittlerweile schon ziemlich gruselig.
Wenn dein BV7-32 ein MK3 ist, kannst du auch einen externen Sat-Receiver mit HD über den DVI Eingang betreiben.
BeoSound 9000 MK3, BeoLab 8000, BeoLab 6000, BeoLab 3500, LCS9000, BeoLab 11, BeoLab 7.2, BeoLab 7.1, Beolab 4 PC, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoSound 8, Beosound 2, BeoVision 7-40 MK2 , BeoVision 7-32 MK3, BeoVision 6-22, BeoVision 4-42, BeoMedia 1, BeoCom 4, BeoLink 1000, BeoLink 5, BeoLink 4 & BeoTime
florian25879
Posts 10
Hallo Martin,
danke für deine Nachricht. Dann muss ich mal sehen, was ich mit den Schrauben machen soll. Kann mir fast nicht vorstellen, dass diese so teuer sind.
Zum DVB-S Modul. Könnte man sich eins einbauen lassen damit man HD empfängt? Wie weiß ich ob ich einen MK3 besitze?
Danke, Grüße Flo
florian25879
Posts 10
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Nachricht.
Meinst du echt, dass die Schrauben beim B&O Händler so teuer sind? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Woher weiß ich, ob mein Beovision MK3 ist? Wo finde ich dieses heraus? Könnte man ein HD fähiges Modul in den Fernseher einbauen?
Vielen Dank, Grüße Florian
gerard
Luxembourg
Posts 331
gerard replied on Wed, Mar 1 2017 4:05 PM
Hallo,
welcher MK es ist erkennst du am Typenschild, dort steht neben der Seriennummer auch die Type-Nr.
Ist es eine Nummer von diesen ist er MK III :
Mark I 9310 - 9320
Mark II 9321 - 9329
Mark III 9331 - 9339, 9341 - 9350, 9399
Mark IV 9171 - 9180
Mark V 9181 - 9190
Das hat Keith hier geschrieben:
http://archivedarchivedforum2.beoworld.org/forums/p/34484/284989.aspx#284989
Du kannst immer noch DVB-s empfangen, welche Sender das sind siehst du zum Beispiel hier am Beispiel von Astra 19.2, hellgelb sind freie DVB-S Sender .
https://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
Du kannst natürlich auch umstellen um die Daten von deinem Lieblingssatellit zu sehen.
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Thu, Mar 2 2017 10:05 AM
florian25879:
Du wirst das Modul nicht mehr bekommen. Bei eBay findet man alle Jubeljahre mal eins. Dann meist ungeprüft ohne Funktionsgarantie. Preis ca. 300€.
florian25879:
Ich habe Schrauben für die Unterseite des Standfußes der BS9000 gekauft. 32€ für 4 Schrauben mit Gummifuß. Bei den originalen waren die Gummis abgerubbelt.
Bei meinen BL6000 und BL8000 habe ich dann einfach die alten Gummis abgezogen und durch neue Gummifüße vom 3M ersetzt, die es von Zeit zu Zeit bei Aldi, Lidl und Co. gibt. Passen haargenau, sind zwar nicht schwarz, sondern transparent, aber man sieht eh nichts davon. Die haben 6€ für vier Lautsprecher gekostet.
Ich finde es nicht ok für Teile, die man eh nicht sieht, so viel Geld auszugeben, nur weil sie dann original B&O sind.
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Thu, Mar 2 2017 10:12 AM
Ich bekomme am Sontag einen BV7-32 MK3 rein. Bei dem werde ich versuchen, ob man nicht das Innenleben eines Technisat Digit S2 HD in das Gehäuse des BV7 integrieren kann.
Damit könnte man dann eine saubere Lösung, ohne externen Kasten und Kabel bauen, die auch noch mit der Beo4 zu steuern wäre.
gerard
Luxembourg
Posts 331
gerard replied on Thu, Mar 2 2017 4:39 PM
Das ist doch mal ein interessantes Projekt!
Hast du noch solche Projekte auf Lager?
Meine Gummifüsse von den BLs haben sich ebenfals aufgelöst und das Parkett versaut. :-(
Ich die Gumminoppen abgezogen und Filz"noppen" ausgestanzt und aufgeklebt , funktioniert perfekt.
Florian, welche Schrauben suchst du und wozu?
florian25879
Posts 10
Hallo ihr zwei,
dass Projekt finde ich auch richtig gut! Bin gespannt ob das so funktioniert. Ich selber finde es hintendran hässlich, wobei es von STB saubere Lösungen gibt. Aber das bezahlt man eben auch.
Ich suche die Orginal B&O schwarzen Torx Schrauben zum befestigen vom Fernseher an den Motordrehfuss sowie um die Beolab 7.1 festzuschrauben. Hätten sie welche?
gerard
Luxembourg
Posts 331
gerard replied on Thu, Mar 2 2017 7:46 PM
Nein ich habe keine und auch keinen BV 7, aber Trox Schrauben dürfte man auch einfach ohne BO finden.
Ich hatte geglaubt du hättest die Schrauben , sie wären bloss nicht mehr "schön" gewesen , da hätte ich Tipps gehabt zum Aufbereiten.
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Fri, Mar 3 2017 11:51 AM
Der Technisat S2 HD würde sich halt gut eignen, da er ziemlich klein (ohne Gehäuse) ist und die grundlegenden Funktionen von der Standard PUC Tabelle unterstützt werden.
Er hat allerdings kein USB-Recording und auch keine "Rote-Taste"- Funktion.
florian25879
Posts 10
Hallo ihr beiden,
ich habe den Beovision 7-32 letzte Woche gebraucht gekauft. Habe dafür 1000€ bezahlt, war das ein angemessener Preis?
Hat wie gesagt schon einen eingebauten DVB-S Tuner, DVD Laufwerk,bestitzt die Beolab 7.1 sowie den Motordrehfuss. Baujahr ist von 2008.
Zu den Stunden, Audio (Days) 205, Boot Counter 6193, Video (Days) 514 und ON (T10) 1390. Ist das viel bzw. was bedeutet Boot Counter sowie das ON T10, werde da nicht schlau drauss.
Wegen den Schrauben, es sind alle Orginalen schwarzen Torx Schrauben dabei, aber ich dachte es fehlen eine bzw. 2.
Wie viele Benötige ich denn genau? 2 Stück zum befestigen den Bildschirms am Fuss, dann 2 Stück für die Platte wo der Beolab 7.1 festgeschraubt wird und 3 oder 4 um den Beolab an der Platte festzuschrauben?
Vielen Dank für eure Hilfe, Grüße Florian
gerard
Luxembourg
Posts 331
gerard replied on Sat, Mar 4 2017 6:26 PM
Vielleicht kann dir das Manual hier helfen:
https://www.bang-olufsen.com/~/mediaV3/Files/User-Guides/beovision7-32/beovision7-32_referencebook_german.pdf
Ich selbst habe keinen BV7 sondern seit 25 Jahren eine Av9000.
Habe aber jetzt mit dem Gedankengespielt einen BV7 anzuschaffen.
Zu dem Preis von deinem möchte ich nichts sagen, 1. wegen
mangelnder Erfahrung und 2. nützt es auch jetzt nichts mehr darüber nachzudenken denn du hast das Geld eh ausgegeben.
Es ist wie bei allen Konsum Geräten , wenn bis einmal bezahlt hast datfst du nicht mehr über den Preis nachdenken, denn die Dinger werden eh immer nur billiger und deinen Preis kriegst du auch nicht mehr zurück.
Meine AV9000 hat damals mein ganzes erstes Jahresgehalt gekostet und es hat nicht einmal gereicht um die BL6000 und die Ouverture und Fernsteuerung dazu zu kaufen. Also nicht einmal eine halbe AV9000. Sogar den eingebauten Videorecorder konnte ich mir nicht leisten.
Dafür leistet sie mir nach 25 Jahren aber immer noch treue Dienste, und ich brings nicht übers Herz sie zu entsorgen.
Insgesamt über die Jahre gesehen hätte ich wahrscheinlich alle 5 Jahre ein neues top up to date Gerät kaufen können, wäre immer auf dem neuesten Stand gewesen, aber sicherlich NIE so zufrieden.
gerard
Luxembourg
Posts 331
gerard replied on Sat, Mar 4 2017 6:54 PM
Weisst du schon welchen MK du hast?
Es scheint mir als wäre dein Motorstand das Model 4091
Der BV sollte also mit 2 Torx-Schrauben 5x20 mm befestigt werden
Schau hier Seite 8.5 :
http://www.abo-center.dk/Abo_center_2/reptips/diagrammer/Beovision/BeoVision%207%2032%20MK%20II%20Type%20932x.pdf
gerard
Luxembourg
Posts 331
gerard replied on Sat, Mar 4 2017 7:25 PM
Also Type und Seriennummer brauchst du um jeweils das richtige service Manual zum BV und BL zu finden, beim BL gibts zB diese Info:
Page 1 of 1 (15 items) | RSS
