Umstieg von 10-40 auf Avant 55
This post has 13 Replies | 0 Followers
laufaudi
Posts 30
laufaudi Posted: Mon, May 22 2017 7:07 PM
.Hallo
brauche einmal eine Endscheidungshilfe!
Lohnt sich der Umstieg von beovison 10-40 (6 Jahre alt) auf einen gebrauchten Avant 55 der 2 Jhre alt ist?
Gruß Uli
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Mon, May 22 2017 8:23 PM
Wegen der Größe allemal. Aber designtechnisch gefällt mir dann ein Beovision 11-55 besser...
Ralf
Matthaeus123
Posts 162
Der 11-55 wirkt aber größer.
Bei 55" ist der Avantgarde zierlicher ;)
Ich würde den Avant vorziehen.
Was soll denn ein 2 Jahre alter Avant noch so ungefähr kosten?
laufaudi
Posts 30
laufaudi replied on Tue, May 23 2017 2:09 PM
so um die 5600€
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Wed, May 24 2017 6:50 AM
Beim Herrn Poese ?
Einen tollen Herrentag wünscht
TanteInge
My B&O:
  • Living-Room: HEGEL H120 (white), BeoGram 6500 Vinyl (white), BlueSound Vault2 (white) with ELAC VELA 407.2 (white)
  •  Guest-Room: BeoMaster 7000 (white), Beogram CD 7000 (White), BeoCord 6500 Tape (white), BlueSound Node2i (white), with ELAC VELA 403.2 (White)
  • 2x Beo4 (modded by LinVis), BeoCom 4 and A9 Keyring; Light-Manager by jbmedia
laufaudi
Posts 30
laufaudi replied on Fri, May 26 2017 11:04 AM
so habe mir den avant nun gekauft, was mich etwas stört, das ich öfter wenn auf Pro7, VOX usw umschalte die Untertitel-Einbledung im Menü wieder abwählen muß.
Das kann doch nicht richtig ein, oder gibt es noch ein verstecktes Menü...
antro
Posts 51
antro replied on Fri, May 26 2017 10:24 PM
ich hoffe die Antwort kommt an, da ich mich hier leider absolut nicht auskenne.
Wir haben auch den Avant 75 und hatten das gleiche Problem mit den Untertiteln. Dieses kannst du wie folgt ausschalten: MENU - EINSTELLUNGEN - REGIONALE EINSTELLUNGEN - SPRACHEN und ab dort erklärt es sich von alleine, UNTERTITEL auf KEINE ect.
Damit sollte das Problem behoben sein Smile
laufaudi
Posts 30
laufaudi replied on Sun, May 28 2017 11:21 AM
vielen Dank für den Tipp, hat geholfen!
Ein Problem habe ich noch, ich kann nichts auf der Festplatte  aufnehmen! , zwar kann ich  etwas im Timer-Index hinterlegen , aber die Aufnahme wird nicht ausgeführt.Time-Shift funktioniert....
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Uhr richtig eingestellt?
Stromsparfunktionen/Schnellstart-Timer?
laufaudi
Posts 30
laufaudi replied on Mon, May 29 2017 6:51 PM
Ich krieg es nicht hin, alles Überprüft , wie gesagt wenn ich die Aufnahme " manuell" starte wird alles aufgezeichnet , kann den Fernsher dann auch aus machen, Aufzeichnung geht weiter,über Index wird es zwar in der Liste aufgenommen aber nicht aufgezeichnet .....
Matthaeus123
Posts 162
Bei den gleichen Sendern?
HD+, sowie Sky kann man zB. nicht aufnehmen.
Ist der TV zu der programmierten Zeit aus?
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Tue, May 30 2017 7:48 AM
Satelliten oder Kabel TV? Bei SAT müssen beide Tuner mit einem Signal versorgt werden da der TV bei Timer Aufnahmen immer Tuner 2 nimmt und bei Sofortaufnahmen immer den der gerade läuft meistens also TUNER 1.
laufaudi
Posts 30
das war es, der zweite Antennenanschluß, jetzt ist alles gut, vielen Dank für eure Hilfe
Uli
laufaudi
Posts 30
Uli
Page 1 of 1 (14 items) | RSS
