Masterlink modul til BV8
casperfalden
Posts 59
Silver Member
casperfalden Posted: Tue, Jun 13 2017 12:32 PM
Jeg har købt et brugt BV8-26 billigt da det var meget medtaget rent kosmetisk. Jeg skulle dog primært bruge fødderne derfra til mit BV8-32 hvor jeg mangler fødderne, så det gør ikke så meget.
Der var også et masterlink modul i det og nu tænker jeg på om det vil kunne bruges i mit BV8-40, der ikke har ML modul??
Vil det passe - og er der evt andet jeg skal være obs på hvis det kan flyttes over?
Pft.
Fritz
Posts 272
Fritz replied on Wed, Jun 14 2017 4:53 PM
Det, du taler om, er system modulet modul 51, som indeholder et scart stik, et ML stik, samt Modulator udgang. Hvis det er korrekt, kan du montere dette i BV 8-40.  Hvis AV 4 er synlig og aktiv(virker) virker modulet i BV 8-40. Det er muligt, at modul 51 har en ældre software, som skal opdateres, således at det passer til BV 8-40. Dette gøres via BV 8-40, som også bliver opdateret ved denne lejlighed.
mvh/fritz
casperfalden
Posts 59
Silver Member
Hej Fritz
Ja det er system modul 51 jeg taler om (Blev lige lidt klogere på det korrekte navn efter jeg kiggede i service manualen).
Jeg skal lige forstå dig helt rigtigt ift. AV4: Det du siger er, at når jeg har flyttet modulet til BV8-40 skal AV4 være synlig og aktiv i menuen hvilket indikerer at det fungerer - og hvis AV4 ikke er synligt betyder det at modul 51 softwaren er for gammel til BV8-40 og derfor skal opdateres?
Ift når jeg skal flytte modulet er det så egentligt nødvendigt at have et anti-statisk armledsbånd på eller er det ikke nødvendigt?
Mvh Casper
Fritz
Posts 272
Fritz replied on Fri, Jun 16 2017 10:29 PM
Hej Casper.
i 95 % af tilfældene vil det virke, og du skal bruge en skruetrækker. Rør kun ved metallet eller bøjlen hvis den sidder på. Husk at stikket skal være taget ud af 223 volt stik kontakten og BV 8 skal være slukket for mindst 15 min, tryk evt. på tv på fjernbetjeningen.
mvh/fritz
casperfalden
Posts 59
Silver Member
Hej Fritz
Mange tak - jeg giver lige lyd om jeg får det til at fungere.
Mvh Casper
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
