Hallo Zusammen,
nach ca. 5-6 Jahren wollte ich meinen alten Schatz die Ouverture wieder beim mir im WZ aktiveren. JA, ich wurde B&O untreu, aber das gute Teil liegt mir nach wie vor am Herzen, sehr sogar. Somit möchte ich auch keine gebrauchte in Ebay etc. kaufen
Jetzt zu meinen Problemen:
1) CD Laufwerk. CD läuft nicht an. Laser blinkt und bewegt sich 0,1mm auf und ab. CD kann ich drehen.
2) Tape: Macht klack klack, aber drehen tut sich nichts. Vermutlich der Riemen, würde ich sagen.
Ich bin technisch nicht unbegabt und würde das Teil gerne selber reparieren, jedoch brauche ich Hilfe bei der Fehlersuche - Ersatzteile und natürlich eine Anleitung.
Also, schon mal vielen vielen Danke an alle.
Liebe Grüße
Franz
colalight890: Hallo Zusammen, nach ca. 5-6 Jahren wollte ich meinen alten Schatz die Ouverture wieder beim mir im WZ aktiveren. JA, ich wurde B&O untreu, aber das gute Teil liegt mir nach wie vor am Herzen, sehr sogar. Somit möchte ich auch keine gebrauchte in Ebay etc. kaufen Jetzt zu meinen Problemen: 1) CD Laufwerk. CD läuft nicht an. Laser blinkt und bewegt sich 0,1mm auf und ab. CD kann ich drehen. 2) Tape: Macht klack klack, aber drehen tut sich nichts. Vermutlich der Riemen, würde ich sagen. Ich bin technisch nicht unbegabt und würde das Teil gerne selber reparieren, jedoch brauche ich Hilfe bei der Fehlersuche - Ersatzteile und natürlich eine Anleitung. Also, schon mal vielen vielen Danke an alle. Liebe Grüße Franz
It needs a new CDM 12.4 laser, and a new belt for the tape-deck. Both easy to change if you are a bit handy :)
/Jacob
Thank you Jacob.
The new belt for the tape-deck is available in Ebay - but no handout for the change.
The new CDM 12.4 laser - do you have more details or part numbers. Or fit's here erverything.
P.S. sorry for my english
Parts ordered:
CDM 12.4 - VAM1204 | Laser + mechanic | CDM 12.3 VAM 1203 | NEW / NEU | Philips
Bang & Olufsen Beosound Ouverture Capstan Riemen Für Kassettenrekorder 1 Riemen
colalight890: Parts ordered: CDM 12.4 - VAM1204 | Laser + mechanic | CDM 12.3 VAM 1203 | NEW / NEU | Philips Bang & Olufsen Beosound Ouverture Capstan Riemen Für Kassettenrekorder 1 Riemen
If your belt does not fit, then contact Dillen (Martin) on this forum, he can supply the correct belts for almost everything :)
To get to your tape in the ouverture you need to remove the front panel, the back, and the power supply, then the deck can be unscrewed from behind, and pulled backwards. You need to remove the PCB for the tape also, it is located on the back. It is not something you can do in 30 minutes, and you need to remember where everything goes :) There is a small gnd wire at the bottom right of the tape deck, be careful not to damage this when taking the tape-deck out.
You can see here how to change the belt.
https://www.youtube.com/watch?v=JnAD5PbyBGA
Also i made a guide for a beocord 7000, this deck uses 2 smaller belts also, but the big one is identical
http://archivedforum2.beoworld.org/forums/p/13275/115112.aspx#115112
And here is the laser part.
https://www.youtube.com/watch?v=bcrPJcZOwfg
Thank you so much!!!!
I will write feedback if it's done - or even not
Hallo Franz, hatte genau das gleiche. Wie schon geschrieben, Laser tauschen und Riemen. Geht eigentlich ganz gut zu machen. Viel Spaß.
Bernhard
Super - Danke Bernhard.
Bin total Happy wenn ich meine alte B&O wieder am laufen habe :-) Schau ma mal
Hello,
just tried to change the Laser unit - but I have no 12.4, instatt it's CDM 12.IND
So I guess it is the wrong part I ordered
Jacob - could I get part 2 of the video.
I guess to process is to change to laser unit from 12.4 to 12 IND - correct??
colalight890: Hello, just tried to change the Laser unit - but I have no 12.4, instatt it's CDM 12.IND :-( So I guess it is the wrong part I ordered
Just take out the laser and see what number it says I'm the ribbon at the connector. If that is the same number, then the laser will work. Cdm12 IND is just the togher version of the normal cdm12.
I recall the number on the ribbon is something like FE <> 20- 3067 or something.
/jacob
The number on the laser unit is AH01 96 00 00257
Take a look at that url, that is exectually my situation
https://www.encosystems.net/instructions/cdm12-industrial-with-opu1-ah03/
colalight890: The number on the laser unit is AH01 96 00 00257 Take a look at that url, that is exectually my situation https://www.encosystems.net/instructions/cdm12-industrial-with-opu1-ah03/
Can you give me the link for the laser you bought ?
The number is on the flat cable from the laser it self. Not the print or anywhere else.
http://m.ebay.com/itm/332160722830?_mwBanner=1
As you can see at the end of the flat cable, it says FE <> 20... this is the correct laser for the cdm12 Ind....
O yes - now I understand. Sorry. the new one ends at the flat cable with 3067 EF-20
colalight890: O yes - now I understand. Sorry. the new one ends at the flat cable with 3067 EF-20
Then it should work fine :)
Great - than I will change it :-)
I just ordered a T6 - so I have to wait :-(
thank you so much!!!
yes - I got it!!! I'm so so so happy!
Just CD Laser, bit it is the must importend part.
I tried to remove the tape, but I have no helpfull document or Video, so I stop it.
thank you so much Jacob!!!!!!!!
