Beste B&o liefhebbers,
Ik heb een set beolab 6000 aangeschaft,
alleen nu is de stroomaansluiting anders, de plug waar je de stroomkabel normaal gesproken insteekt is er niet. Op deze plaats steekt nu een kabel uit met een kroonsteentje erop.
Wat kan ik hieraan doen?
Dat lijkt me niet zoals het hoort. Is dat bij beide BeoLab's het geval? Ik denk dat de originele net-aansluitingen met interne bekabeling nog wel te bestellen zijn bij de B&O dealer, maar ik weet natuurlijk niet hoe ze deze kabel intern hebben aangesloten.
Bedankt voor uw reactie.
ik heb twee aansluitingen (stopcontacten met 8 vormige 2pin) aangeschaft die er normaal gesproken op horen te zitten.
Deze ga ik erop aansluiten.
Deze waren aangepast om de beolabs op een loewe apparaat te laten afspelen.
Ik zou de originelen bestellen. Daar zit de interne bekabeling met de stekker voor het aansluiten op de transformatorprint als het goed is gelijk aan vast. Dan is het plug and play.
Ik heb 1 speaker open gemaakt.
De stroomkabel is doorgeknipt en op non actief gezet zeg maar.
nu is er een alternatieve kabel verbonden met de twee ingebouwde speakers, deze kabel steekt uit de voet waar eerst de din stroomaansluiting zat.
De ingebouwde versterker is hierdoor omzeild waardoor de speakers op een alternatieve universele speaker aangesloten kan worden.
Ik laat de speakers weer aanpassen naar het origineel dat de versterker weer aangesloten wordt.
