Beomaster 2300 brommend geluid
This post has 15 Replies | 0 Followers
kunsf00
Posts 81
Silver Member
kunsf00 Posted: Sat, Dec 9 2017 10:02 AM
Sinds kort maakt mijn Beomaster 2300 een brommend geluid. Naarmate je de volume harder zet wordt de brom ook harder. Is dit een condensator-probleem?
Ook wanneer ik de tuner aanzet, is die van de voorkeur zenders af. Wanneer na enige tijd de tuner heeft aangestaan gaat hij vanzelf weer op de voorkeur zenders. Noot: gebruik gewoon een FM draadantenne.
Mvg,
Fred Kunst
Dillen
Copenhagen / Denmark
Posts 13,191
Dillen replied on Sat, Dec 9 2017 12:35 PM
kunsf00:
Yes. And/or rectifier.
kunsf00
Posts 81
Silver Member
kunsf00 replied on Sun, Dec 10 2017 10:13 AM
AND/OR gelijkrichter vervangen van een Beomaster 2300. Kan iemand mij aangeven (foto of tekening) waar die zit en of dit een mogelijke klus is die je moet uitbesteden aan een specialist of eventueel zelf kunt doen?
kunsf00
Posts 81
Silver Member
kunsf00 replied on Mon, Dec 11 2017 2:52 PM
AND / OR replace rectifier of a Beomaster 2300. Can someone indicate (photo or drawing) where it is and if this is a possible job that you have to outsource to a specialist or possibly do it yourself?
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Mon, Dec 11 2017 4:28 PM
De BeoMaster 2300 is een uitdaging om uit elkaar te halen als je er geen ervaring mee hebt, maar het in elkaar zetten is nog een grotere uitdaging met de lipjes van de tiptoetsen. Je zou het kunnen proberen bij Beobuddy, iPaul (midden van het land). Ik kan hem eventueel ook voor je repareren, maar dan kom je in Noord Nederland terecht. Het nadeel met apparaten van deze leeftijd is dat je vaak van het één in het ander rolt met het repareren. Ik zou in ieder geval alle rode condensatoren (laten) vervangen, deze gaan vaak lekken en kunnen problemen veroorzaken.
kunsf00
Posts 81
Silver Member
kunsf00 replied on Mon, Dec 11 2017 6:09 PM
Bedankt voor je info. Weet je ook waar ik de condensatoren kan kopen/bestellen?
Groeten, Fred
marc
netherlands
Posts 78
marc replied on Mon, Dec 11 2017 6:24 PM
die ROE(denstein) elco's lekken niet alleen,ze gaan ook barsten en ik heb er nu 1 waar de hele bovenkant vanaf is!
hjan
Posts 6
hjan replied on Mon, Dec 11 2017 9:21 PM
fred, betreft een bekend probleem. Je moet tenminste 4 condensatoren vervangen. betreft c65,66,67 en 68.  probleem is dan meestal over.  Helaas zullen er meer condensatoren volgen na verloop van tijd.
Succes met repareren. Mocht het niet lukken je kan me altijd benaderen voor hulp.
kunsf00
Posts 81
Silver Member
kunsf00 replied on Tue, Dec 12 2017 8:26 AM
Dank je wel. Waar bestel je de condensatoren ?
Groeten,
Fred
kunsf00
Posts 81
Silver Member
kunsf00 replied on Tue, Dec 12 2017 8:46 AM
Hoi, nog even een vraagje omtrent de condensatoren. Heb al in een handleiding gekeken van een Beomaster 1900. Maar kun je gemakkelijk bij de condensatoren komen om deze te vervangen? Heb je misschien een eenvoudige tekening of foto? Zou fijn zijn. Verder wanneer ik Beomaster aan zet,....storen de zenders. Hij staat dan niet op de goede frequentie lijkt het. Echter na een tijdje (als die warm is) komen de zenders vanzelf weer op de goede frequentie. Dit is toch geen condensator-probleem? Wat zou dit kunnen zijn?
Wat veel vragen hè? Maar zou graag de Beomaster weer up to date hebben. Blijft een stukje jeugdsentiment.Big Smile
kunsf00
Posts 81
Silver Member
kunsf00 replied on Tue, Dec 12 2017 9:53 AM
Dat zijn best nog wel veel elco’s die vervangen moeten worden. Tel er al snel zo’n kleine 25. Waar bestel/koop je elco’s? En welke moet je dan hebben (merk)? Groetjes Fred.
marc
netherlands
Posts 78
marc replied on Tue, Dec 12 2017 4:38 PM
Als je een redelijk merk C'tjes gebruikt zijn die 3 x zo goed als wat er nu inzit, zelf kies ik voor nippon chemicon of panasonic,als het even kan, maar iig. proberen om 105 `C te gebruiken, die schijnen nog langer mee te gaan en blijven stabieler.
Uit mijn hoofd zijn er 73 C'tjes die vervangen mogen worden.
Zelf heb ik wat leverancier betreft goede ervaringen met www.eoo-bv.nl
de bovenste printen kan je loskoppelen en via de bovenkant eruit halen, de grote print schroef ik meestal los en dan kan je hem als het ware openklappen en kan je overal redelijk bij maar wel een geduld werkje!
Succes, Marc
kunsf00
Posts 81
Silver Member
kunsf00 replied on Tue, Dec 12 2017 6:39 PM
Hoi Marc, bedankt voor je info. Top
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Tue, Dec 12 2017 7:45 PM
Ik gebruik zelf altijd de condensatoren van Vishay (vroeger BC en daarvoor Philips) die ik bestel bij Conrad. Condensatoren kunnen trouwens van invloed zijn op de klankkleur van het apparaat.
kunsf00
Posts 81
Silver Member
kunsf00 replied on Wed, Dec 13 2017 7:25 AM
Bedankt, ik heb inmiddels Beobuddy een e-mail gestuurd voor een eventuele reparatie. Ben wel handig maar bij het vervangen van zoveel condensatoren waag ik me er toch niet aan. En daar komt bij dat ik ook graag het probleem met het “verlopen noem ik het maar” van de frequentie nl bij “koude start” veel ruis en naarmate het apparaat warmer wordt komen de zenders vanzelf weer terug. Ik zal je verder op de hoogte houden.
Groetjes,
Fred
kunsf00
Posts 81
Silver Member
kunsf00 replied on Wed, Dec 13 2017 8:23 AM
Zijn dit de elco’s die je bedoeld?
Page 1 of 1 (16 items) | RSS
