Sinds kort maakt mijn Beomaster 2300 een brommend geluid. Naarmate je de volume harder zet wordt de brom ook harder. Is dit een condensator-probleem?
Ook wanneer ik de tuner aanzet, is die van de voorkeur zenders af. Wanneer na enige tijd de tuner heeft aangestaan gaat hij vanzelf weer op de voorkeur zenders. Noot: gebruik gewoon een FM draadantenne.
Mvg,
Fred Kunst
kunsf00: Sinds kort maakt mijn Beomaster 2300 een brommend geluid. Naarmate je de volume harder zet wordt de brom ook harder. Is dit een condensator-probleem?
Yes. And/or rectifier.
De BeoMaster 2300 is een uitdaging om uit elkaar te halen als je er geen ervaring mee hebt, maar het in elkaar zetten is nog een grotere uitdaging met de lipjes van de tiptoetsen. Je zou het kunnen proberen bij Beobuddy, iPaul (midden van het land). Ik kan hem eventueel ook voor je repareren, maar dan kom je in Noord Nederland terecht. Het nadeel met apparaten van deze leeftijd is dat je vaak van het één in het ander rolt met het repareren. Ik zou in ieder geval alle rode condensatoren (laten) vervangen, deze gaan vaak lekken en kunnen problemen veroorzaken.
die ROE(denstein) elco's lekken niet alleen,ze gaan ook barsten en ik heb er nu 1 waar de hele bovenkant vanaf is!
fred, betreft een bekend probleem. Je moet tenminste 4 condensatoren vervangen. betreft c65,66,67 en 68. probleem is dan meestal over. Helaas zullen er meer condensatoren volgen na verloop van tijd.
Succes met repareren. Mocht het niet lukken je kan me altijd benaderen voor hulp.
Als je een redelijk merk C'tjes gebruikt zijn die 3 x zo goed als wat er nu inzit, zelf kies ik voor nippon chemicon of panasonic,als het even kan, maar iig. proberen om 105 `C te gebruiken, die schijnen nog langer mee te gaan en blijven stabieler.
Uit mijn hoofd zijn er 73 C'tjes die vervangen mogen worden.
Zelf heb ik wat leverancier betreft goede ervaringen met www.eoo-bv.nl
de bovenste printen kan je loskoppelen en via de bovenkant eruit halen, de grote print schroef ik meestal los en dan kan je hem als het ware openklappen en kan je overal redelijk bij maar wel een geduld werkje!
Succes, Marc
Ik gebruik zelf altijd de condensatoren van Vishay (vroeger BC en daarvoor Philips) die ik bestel bij Conrad. Condensatoren kunnen trouwens van invloed zijn op de klankkleur van het apparaat.
