Aux-Anschluss am Beocenter 2
This post has 5 Replies | 2 Followers
Haw
Posts 256
Haw Posted: Sat, Jun 23 2018 12:54 PM
Hallo, ich habe da ein Problem. Am Aux meines BC2 ist ein Playmaker angeschlossen. Am Playmaker wiederum hängt ein Beogram 4500. Jetzt meine Frage:
Wie kann ich da noch zusätzlich einen Beocord 4500 anschließen? Der Beocord hat ein festes 7-Pol Din-Kabel, das BC2 hat je einen Cinchausgang und einen Cincheingang. Gibt es da einen Adapter?
Danke für eure Informationen.
Liebe Grüße
Hardy
Haw
Posts 256
Haw replied on Sat, Jun 23 2018 8:52 PM
Oder muss ich nur einen DIN auf Cinch- Adapter mit 2 Cinchstecker an Aux-Out anschließen?
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Würde ich nicht empfehlen.
Nimm einen Switch für die beiden Geräte - und wähle damit manuel, was du machen willst.
Adapter bzw Adapterkabel (5-pol DIN/Buchse auf L/R-cinch/Stecker) gibt es zu kaufen.
Bei dem 7-pol Stecker kannst du die zwei zusätzlichen Beine ‘rausschrauben (und gut aufheben für einen eventuellen späteren Gebrauch).
Haw
Posts 256
Haw replied on Fri, Jul 13 2018 4:12 PM
Danke für den Tipp.
Ich hatte ein paar Tage Urlaub, daher hat sich alles ein wenig verzögert. Heute habe ich das Adapterkabel und den Switch erhalten und natürlich sofort getestet.
Jetzt habe ich den Playmaker zum Streamen,sowie den Beogram und den Beocord auf Aux. Den Beogram und den Beocord zum Umschalten mit dem Nobsound Little Bear MC1022 und der Playmaker drängt sich bei einem anliegenden Signal automatisch vor. Klappt alles wie gewünscht- auch die Aufnahme.
Grüße aus Stuttgart
Hardy
Robin
Nrw
Posts 107
Robin replied on Wed, Sep 26 2018 10:34 PM
Hi, wie habt ihr das mit der Lautstärke geregelt? Wenn ich den pm an das bc 2 anschließe und über die beo4 Fernbedienung die Lautstärke ändere, regelt er beide Einheiten parallel. Kann ich auch das Center umgekehrt an den Playmaker anschließen? Ich habe es über einen pl auf cinch Adapter versucht. Das Ergebnis war nicht gut. Ich musste den pm aufdrehen, damit da überhaupt was raus kommt. Und die Lautstärke vom beocenter ließ sich gar nicht mehr regeln
Ich habe einen Philips tv über Klinke —> cinch Adapter an den pm angeschlossen. Jetzt Soldat beocenter 2 mit in die Kette integriert werden. Am besten vor den Playmaker, damit ich streamen kann, ohne das Center anmachen zu müssen.
wunschkette wäre also. Fernseher in cinch ein am Center und dann irgendwie auf den pm. Aber wenn ich über cinch out beim bc und den cinch in vom pm gehe, kann ich das bc nicht mehr steuern. Über Hilfen wäre ich dankbar!
Haw
Posts 256
Haw replied on Thu, Sep 27 2018 3:36 PM
Hi, das „Problem „ mit der parallelen Lautstärkeregelung hatte ich auch. Hat mich aber weiter nicht gestört. Vielleicht gibt es da auch irgendeine Option die das verhindert — ähnlich wie bei Audio und TV im selbem Raum.
Gruß Hardy
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
