Bonjour à tous,
Je vois pas mal d'annonces pour les premiers modèles de BL5, surtout 2004, qu'en pensez-vous ?
Faut-il qu'elles aient été révisées par une station technique BO ? Mais que penser de HP qui ont 14 ans, pour la plupart des enceintes il faudrait remembraner ce qui est surement beaucoup plus compliqué pour cette BL5. Je suis certain que même "revisées" les HP auront l'usure de 14 ans d'utilisation.
Et le firmware, peut-ont rester sur les anciens ?
Maintenant à contrario si elles fonctionnent parfaitement bien, on peut penser que ça peut encore durer longtemps, non ?
Merci pour vos avis
L'essentiel est invisible pour les yeux
Bonjour,
Oui ça se precise ☺ Ayant essayé des kii three chez moi j'ai compris qu'il fallait dans cette pièce des gros hp (évidemment bien tenus) et à moins de me faire un système à base de wilson à mini 30ke (occas) et moche, ces bl5 sont simplement les seules enceintes - full size - avec 2 x 38cm amplifiées. Ah si il va y avoir les three avec leur pied/caisson, ensemble superlatif a 27ke. Mais ce que je recherche est tres tres rare. La bl5, mis a part sa connectique et ses limites, reuni tout ce que je recherche. Il n'y a plus qu'à trouver la bonne paire et là ça se complique !
A partir de quelle année(serial) y a t il une syncro de volume ? Sinon il faut rajouter 1 cable mini jack, il devait donc etre fourni à l'achat ? Meme si evidemment ce n'est pas le plus compliqué à trouver.
Bien sur tu as raison, 14 ans c'est énorme mais d'un autre côté parfois ces vieilleries sont les plus fiables. La question que je me pose est que fait une station technique lorsqu'on lui demande cette revision des 100.000 ? Verifier l'électronique, les soudures ? Les condos ? Et les hp ?
Merci en tout cas 😉
Bonjour Damned,
Sorry for replying in English. If you connect the speakers to a B&O system with Powerlink cables, then you don’t need the Synch cable.
The Synch function was active on Beolab 5 speakers from serial no. 17772145 and software level 2.5 and above (around April 2004 onwards). Please note that the only option available to those with a non B&O music system and older versions of Beolab 5 is to set both speakers near to maximum volume and then use the external (ie. source) volume control.
The Synch cable is available here: https://soundsheavenly.com/beolab-5-beolab-50-and-beolab-90/beolab-5-sync-cable-required-for-connecting-beolab-5-to-non-bo-source
Kind regards, Steve.
Steve.
www.soundsheavenly.com
Thanks Steve. Is it regular 3.5mm jack ?
The Synch cable has 3.5mm plugs, but it is specially wired so a standard jack cable will not work.
