Bonjour à tous !
nous venons de faire l´acquisition d’une paire de beolab 8000 d’occasion, cependant, l’une d’entre elle ne fonctionne pas malgré que le voyant soit vert.
j’ai déjà essayé d’interferer Les câbles, de vérifier le secteur, ainsi que de modifier la balance mais rien n’y fait.
est ce que qq’un Pourrait m’aider Et éventuellement m’indiquer D’où pourrait provenir la panne ?
je vous remercie par avance
Bonjour et bienvenue
Il n'y a pas beaucoup de réponse !!
N'ayant pas de beolab 8000 je vais essayé de t'orienté au mieux.
Si le voyant reste au vert ça indiquerais que le problème de vient pas de l'enceinte mais plutôt de la source ou des câbles !!
Elles sont branchées comment et sur quoi ?
Si ça venait du module d'alimentation ou des ampli, je suppose que l'enceinte se mettrais en sécurité et le voyant passerais au rouge ou ne s'allumerais pas du tout.
Au cas où, as tu aussi vérifié l'intégrité physique des HP en retirant les cache ? (mais ça serait étonnant que tous les HP de l'enceinte soient HS, et même si les suspensions étaient déchirées ou abîmées il y aurait du son qui sort)
Voila se sont les pistes de recherche qui le vienne à l'esprit
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
Bonjour
vous en avez une qui fonctionne, vous l'avez mise à la place de celle ci et dans les mêmes conditions, switch sur L ou R, elle reste verte.
Donc elle est en panne, il faut sortir le bloc, enlever la mousse noire et regarder le relais NOIR, suivre les pistes qui viennent alimenter la bobine du relais , il doit y en avoir une coupée(piste) .Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que le relais est defecteux. Soit le changer soit s'amuser à utiliser le 2eme contact interne du relais, il faut cabler l'autre cote du relais.
Bonjour,
Je tente une réparation de mes 2 BeoLab 8000 en panne, mais au moment d'extraire le bloc, j'ai enlevé kes 8 vis Torx 20, mais rien ne bouge ...
De plus, il y a 2 bandes de mousse qui prennent la totalité de la hauteur, de chaque côté, est-ce gênant de les couper à la jonction entre les zones HP et électronique ?
i would love to help you but unfortunately my french lessons in school were too long ago.
Maybe try a translation to english or perhaps german.
A bientot!
merci pour ta réponse,
j'ai finalement réussi à ouvrir l'enceinte, et pour ceux qui auraient besoin d'un tuto, j'ai fait une rapide vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=P7vwTWuU5FQ
Thank you for your answer, I've finally opened the speaker. and for those who need a tutorial, I have made a short video (in french, sorry, but the pictures are relevant enough, I hope ...)
De mon côté, j'ai pu réparer la 1re de mes 2 BeoLab 8000. En étant méthodique et appliqué, c'est pas vraiment compliqué, et ça vaut le coup !
