Kabelanschluß wird voll digital
This post has 11 Replies | 1 Follower
julefreund
Posts 317
julefreund Posted: Fri, Jul 27 2018 3:28 PM
Hallo Experten,
Vodafone.de teilt mir mit, daß mein Kabelanschluß demnächst voll digitalisiert wird. Für meine Fernseher sehe ich keine Probleme, da ohnehin alle einen digitalen Receiver haben. Aber was ist mit Audio ? Habe im Hauptraum einen BS 3200, in einem Linkraum eine BS Ouverture und in einem weiteren Linkraum einen BC 6-26 mit eingebautem FM Radio Modul. Die habe ich bisher direkt mit der Kabelanschlußdose verbunden, also höre ich darüber noch analog Radio mit allen drei Geräten und bin sehr zufrieden.
Wie schließe ich jetzt die BS 3200 an, die in einem umfangreichen Masterlink System der Audiomaster ist ?
Die BS Ouverture und der BC 6-26 sind in Linkräumen, um unabhängig vom ML-System Radio zu hören . Wie müssen die angeschlossen werden ?
Gruß, julefreund
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Fri, Jul 27 2018 4:10 PM
Hm,
im schlimmsten Fall mit einer Antenne „over the air“ - so habe ich es im Gästezimmer mit meiner Ouveture mangels entsprechender Dose auch.
Qualitativ höre ich keinen Unterschied zum Radio des BeoMaster 7000 der bislang mittels Koaxialkabel an der Vodafone-Dose hängt...
Gruß,
TanteInge
My B&O:
  • Living-Room: HEGEL H120 (white), BeoGram 6500 Vinyl (white), BlueSound Vault2 (white) with ELAC VELA 407.2 (white)
  •  Guest-Room: BeoMaster 7000 (white), Beogram CD 7000 (White), BeoCord 6500 Tape (white), BlueSound Node2i (white), with ELAC VELA 403.2 (White)
  • 2x Beo4 (modded by LinVis), BeoCom 4 and A9 Keyring; Light-Manager by jbmedia
julefreund
Posts 317
Hallo TanteInge,
was heißt "im schlimmsten Fall" ? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die BS 3200 an das digitale Audio - Kabelnetz anzuschließen und dann das Radio per Masterlink im Linkraum zu nutzen und zu steuern ? Brauche ich dafür einen extra Audio - Receiver ? Der kann dann doch sicher nicht per Masterlink gesteuert werden, oder ?
Eine FM - Antenne hätte natürlich den Nachteil, daß ich dann leider nur die örtlichen Sender empfangen kann ( wie im Auto ) .
Gruß, julefreund
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Diese Entwicklung gibt es schon seit über einem Jahr in Dänemark.
Dort sind frühere Kabel-Radiohörer auf die freie Antenne und die damit begrenzste Anzahl der Sender angewiesen.
Einige BeoSound-besitzer haben jetzt einen Dab+ Adapter (siehe: https://shop.oneremote.dk/en/product/oneremote-dabfmblue1/ ) im Einsatz.
Probleme können aber im Linkraum-betrieb entstehen..
Die, die neuere Geräte (NL-generation plus BS5) haben, sind besser dran - die haben serienmässig NetRadio eingebaut!
Eine weitere Möglichkeit wäre TuneIn gestreamt via BT, AirPlay, ChromeCast an einen Adapter an A.Aax/A.Tape.
Wird nur ein besonderer Sender benötigt, wäre ein FM-modulator - mit einem DAB+/NetRadio Adapter angeschlossen - auch eine Möglichkeit.
julefreund
Posts 317
Hallo MM,
das alles ist mir doch zu kompliziert und wahrscheinlich auch nicht linkfähig. Also werde ich diese "geniale Digitalisierung" wohl akzeptieren müssen, mir eine Zimmerantenne besorgen ( wie anno 1968 für meinen ersten Fernseher ) und auf meine Lieblingssender "Bremen 1" und "Hamburg 90.3" verzichten. Toller Fortschritt, diese Digitalisierung.
Zwar könnte ich alle Radiosender im Linkraum über meinen BV7-55 mit eingebautem DVB-HD T2/C/S2 Modul empfangen, aber dann geht kein Fernsehempfang im Wohnzimmer. Nicht akzeptabel !!
Danke für Deine Vorschläge.
Gruß, julefreund
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Vielleich kann jemand anders damit ‘was anfangen?
Bei uns ist gar kein Kabelempfang - die ‘anno 1968-zeiten’ habe ich aber làngst hinter mir gelassen....
....mit einem Essence MK2, der an dem A.Tape-anschluss meines ‘1968’er Anlage’ = BeoSystem 4500 hängt.
Und somit überall im Hause nutzbar ist...und gar nicht so kompliziert. ;-)
julefreund
Posts 317
Hallo TanteInge,
ist die Antenne an Deiner Ouverture die original B&O Rabbit FM Antenne, die direkt hinten mit einer speziellen Halterung angesteckt wird ?
Gruß, julefreund
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Sun, Jul 29 2018 10:47 AM
Moin Julefreund,
du wirst lachen, aber ich habe eine ehemalige DVB-T Antenne im Gästezimmer auf dem Fensterbrett befestigt, ein Flachbandkabel durch den Fensterrahmen geführt und den Stecker von TV auf Radio umgewechselt und in die Ouverture gesteckt.
Einwandfreier Klang, RDS läuft - keine hörbarer Unterschied zum Radio aus der Dose...
Gruß,
TanteInge
P.S.: Theoretisch müsste - je nach Gebiet - auch eine Wurfantenne ausreichenSmile
My B&O:
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Tue, Aug 7 2018 12:23 PM
Hallo julefreund,
na ?!?
Watt sachste dazu:
https://mobil.hifitest.de/news/10652-Technisat-Adapter-für-den-Empfang-von-digitalem-Radio-via-Kabel
Gern geschehen 😇
Es grüßt,
TanteInge
My B&O:
Die_Bogener
Posts 192
Man könnte den Tonausgang des internen analogen Empfängers abtrennen und eine Buchse für einen externen Eingang legen.
Wählt man ´"Radio", so wird das externe Tonsignal über die Overture abgespielt. Klangregelung und Lautstärke wäre nach wie vor möglich, ebenso die Quellenwahl mit CD oder Tape oder AUX... das würde weiterhin funktionieren.
Will man aber den Radiosender wechseln, muß man die externe Quelle bedienen.
Toll wäre natürlich, ein Interface für sowas zu benutzen... denn die internen Schaltsignale könnte man sicherlich auf externe Knöpfchen modifizieren, so daß zumindest Senderwechsel möglich wären.
obe
Posts 7
obe replied on Tue, Aug 14 2018 7:56 PM
Hallo,
Mich ereilt das gleiche Problem und ich mag die Frage gerne um TV-Empfang erweitern.
Ich habe in der Ecke noch ein Beocenter 1 stehen und mag mich immer noch nicht davon trennen.
Könnt Ihr Set-top-Boxen empfehlen, die ich direkt, also über Scart, an das Bc1 anschließen kann und über die Beo4 fernbedienen kann?
Prinzipiell hat der Fernsehet das entsprechende Modul eingebaut. Das IR-Kabel habe ich auch noch irgendwo...
Ich weiß, das solch ein Thema bereits vor grauer Zeit schon diskutiert wurde...
Danke und Grüße
o
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Wed, Aug 15 2018 4:34 PM
Aus der Liste der steuerbaren Boxen eine wählen, z.B. Technisat.
Page 1 of 1 (12 items) | RSS
