Bonjour
Jeune nouveau sur ce forum, j'ai acquis, au pays bas, sur un site de vente aux enchères, un BEOSOUND OUVERTURE type 2631 et j'ai un petit souci ! Lorsque j'ai voulu programmer mes stations de radio préférées j'ai constaté que la bande de fréquence programmée était de 76 à 90 MHz comme au JAPON. Comment modifier ceci pour mettre la bande française ?
Au plaisir de vous lire
Redge
"B&O c'est BEAU, c'est BON"
bjr
c'est effectivement les freq des produits du japon. C'est un modèle spécifique et ce ne devrait pas être votre cas
avez vous des problemes de balance, bass treble qui ne sont pas sauvegardées en cas de coupure secteur?
Si non, j'ai bien peur qu'elle soit en panne de carte radio
Les deux bandes de frequences sont reconnues par les 2 modèles de cartes, tuners differents donc HARDWARE
Merci pour vos réponses, pour infos, voici le retour de l'analyste de B&O via BEOCARE services
" Cher Redge, si le tuner d'un BeoSound Ouverture ne fonctionne qu'entre 76 MHz et 90 MHz, il ne respecte pas les spécifications et doit être remplacé. Meilleures salutations
Klaus Eberherr BeoCare "
Du coup, je renvois l'appareil à mon vendeur et je verrais la suite !
J'aurai sûrement plaisir à vous recontacter
le problème c'est que la carte fm n'existe plus, il faut réparer au composants!
Bonjour,
J'ai fait récemment la modif sur un tuner Sony bande japonaise. Ca marche bien.
Il faut à la fois modifier l'oscillateur local et les circuits d'accord des étages d'entrée.
Cela nécessite du matériel de mesure et les connaissances qui vont avec, donc totalement déconseillé au néophyte
Et de toutes façons on ne couvre que 16Mhz de bande.
Jean Pierre
