Beovision 7-32 Freebox et connexion HDMI
This post has 44 Replies | 4 Followers
minifox
Posts 13
minifox Posted: Sun, Nov 4 2018 6:25 PM
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une beovision 7-32 et j'en suis ravie. J'ai pu brancher un décodeur TNT pour tester et c'est vraiment du super matos !
Par contre je souhaite passer directement par la Freebox et pouvoir connecter du matériel HDMI (une chromecast par exemple).
J'ai vu des solutions différentes sur internet a priori avec des problèmes.
J'ai testé la prise fourni par free (sortie TV et entrée péritel sur la beo), mais je n'ai que le son est pas l'image sur AV3... sur une peritel (AV1 je crois) j'ai le son et une image pourrie qui défile...?
A priori une fiche HDMI / DVI-I pour l'image et une prise audio SPDIF mâle/mâle pour le son serait suffisant ?
Avant de faire des achats je souhaiterais avoir des retours et avis sur les solutions les plus adaptées pour les connectiques.
Quid de la qualité ? (image et son) existe t'il d'autres solutions (des boîtiers sont en vente à 100€ sur ebay...?)
Je prends a peine la TV en main donc je reviendrais aussi pour d'autres questions si je ne trouve pas mon bonheur sur la notice ou en farfouillant sur le forum.
Merci d'avance pour vos réponses,
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Tue, Nov 6 2018 7:03 AM
Bonjour Smile
Je suppose qu’il n’y a pas de prise HDMI sur cette BV...
Pour avoir la meilleure image (HD ready ou 720p) il va effectivement falloir utiliser le port DVI ( avec un adaptateur HDMI vers DVI).
Inconvénient, le son ne passe pas par ce port. Il va donc falloir le récupérer ailleurs (sur la sortie péritel ou RCA s’il y a ça sur le décodeur).
Concernant le son via SPDIF, je ne sais pas s’il y a une « entrée » son numérique sur cette BV ?
Action supplémentaire, il va falloir ajouter la fonction PC sur la télécommande (Beo4 ?).
Bref, un peu de recherche sur le forum reste à faire pour trouver tous les détails Smile
minifox
Posts 13
minifox replied on Tue, Nov 6 2018 7:35 AM
Non  pas de HDMI sur cette BO,
Et pas facile de trouver cette connectique "HDMI femelle vers DVI I mâle". .. à croire que ça n'existe plus !
Est ce qu'un simple câble suffit ou faut il un boîtier pour convertir le signal ? Certains arrivent à brancher avec juste un câble d'autre disent que cela ne fonctionne pas et qu'il faut ajouter un boîtier entre ...
Merci !
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Tue, Nov 6 2018 6:31 PM
Convertisseur HDMI vers DVI : Il y en a plein sur Amazon ! Pour une misère...
https://www.google.fr/search?q=convertisseur+hdmi+dvi&client=safari&hl=fr-fr&prmd=sivn&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwi7i_f6tMDeAhUt-YUKHQ31ACwQ_AUIEigB&biw=320&bih=454
Je ne crois pas qu’il y ai de l’électronique dans ces convertisseurs, c’est juste un format différent.
Autrement il existe aussi des câbles tout prêt avec d’un côté HDMI et de l’autre DVI, mais eux sont plus dur à trouver.
Pour la BV7 mk3 j’ai déjà répondu dans un autre message : pas besoin de splitter (pour le problème de HDCP), mais un boîtier de conversion pour le son peut-être nécessaire...
matador43
Posts 1,373
1/1.8/3/5M Gold Plated HDMI To DVI 24 Cable Adapter Male To Male Converter lo GN | eBay
J'ai commandé celui-ci  pour moins de 3 euros. Ca prend 15 jours à arriver mais il est fin et court donc parfait pour se cacher derrière la télé sans avoir à l'enrouler quelque part. Et bien sur ça marche parfaitement sur un DVI B&O.
minifox
Posts 13
minifox replied on Wed, Nov 7 2018 6:56 AM
Ha mince alors, perso j'ai commandé un embout "HDMI femelle vers DVI I (c'est à dire 24+5) (et non DVI d comme ton produit), je pensais que ca avait une importance de prendre le bon DVI... Donc le DVI D fonctionne sur la B&O ?....
minifox
Posts 13
minifox replied on Wed, Nov 7 2018 6:59 AM
du coup si pas de problème de sécurité HDCP je peux y inclure un switcher HDMI si je veux au moins 2 entrées HDMI ... Il me tarde de recevoir les câbles commandés pour commencer à faire les tests !!
Merci !!
hackel
Posts 30
hackel replied on Tue, Nov 13 2018 3:52 PM
Bonjour,
Je suis surpris car s'il s'agit de la freebox Revolution, elle possède la connectique péritel pour se brancher derrière un BV7-32 (entre la prise Ethernet et l'HDMI il y a un connecteur spécifique rond et le câble livré avec la péritel au bout).
D'ailleurs pour information j'ai connecté les deux (HDMI et Peritel) sur mon Beovision 7-40 de sorte que le signal affiché sur le beovision provient de l'HDMI et j'envoie sur les autres téléviseurs le signal provenant de la péritel.
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Tue, Nov 13 2018 8:14 PM
Bonsoir
Seules certaines versions (les dernières) des BV7 disposent de ports HDMI.
Les autres ont des ports DVI (HD Ready (720p + HDCP) ou pas).
Toutes ont des ports Péritel (analogique simple définition).
Pour celles n’ayant pas de HDMI, il y a donc 2 soucis :
Être capable de recevoir une image numérique (donc pas via Péritel)
Etre capable de récupérer le son associé à cette image...
minifox
Posts 13
minifox replied on Sun, Nov 18 2018 3:05 PM
Bonjour,
Oui j'ai branché  la box en peritel ca fonctionne sans problème. Sur AV1
Par contre c'est autre chose lorsque je tente de brancher la box en hdmi sur le DVI et son en coax. Est ce que vous pourriez m'indiquer comment par la suite vous avez régler la BEO ?
Merci d'avance !
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Thu, Nov 29 2018 9:37 PM
minifox:
Bonsoir
Je viens de comprendre qu’il s’agit de la Beo4 !
Pour ajouter la fonction PC à la télécommande, il faut :
Appuis sur le bouton standby (Rouge) et en même temps sur LIST ; CONFIG? devrait s’afficher sur l’écran de la Beo4.
Relâche tout et appuis sur LIST jusqu’à ce que ADD? apparaisse, puis appuis sur GO.
Appuis sur LIST jusqu’à avoir PC, puis appuis sur GO.
Appuis sur EXIT.
La fonction PC est maintenant accessible directement avec LIST.
Note : je ne l’ai pas sous la main pour vérifier, mais ça doit plus ou moins ressembler à ça Smile
minifox
Posts 13
minifox replied on Sun, Dec 2 2018 5:18 PM
Merci grâce à ce post et à quelques recherches déjà j'ai l'image ! Il ne me reste plus que le son. Lorsque je suis dans le menu connectique et que je configure le son je n'ai le choix qu'en a1' a2' et a3 ou non j'ai testé les trois et rien ne marche. J'ai bien branché mon câble rca sur l'entrée arrière de la beo ...
Une dernière aide de votre part serait la bienvenue ! Merci
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Sun, Dec 2 2018 6:59 PM
Bon ben c’est déjà un premier pas Smile
Pour le son je n’ai rien eu à faire ?!?
La connexion est faite entre les sorties RCA de mon décodeur et les entrées RCA situées dans le grand panneau central de ma BV6-26 (c’est peut-être différent sur la BV7 ?)
Ce serait peut-être bien que tu (re)précise comment tu récupère le son...
BOBDREV
Posts 7
BOBDREV replied on Mon, Dec 3 2018 9:05 PM
Bonjour
j'ai un BV7-40 MK2 (2004) et j'essaye de brancher ma box Orange (qui n'a qu'une prise HDMI et SPDIF) a la TV (qui n'a pas de HDMI) en utilisant:
  • un cable HDMI -> DVI-I (prise DVI-I sur la tv)
  • un cable SPDIF - sur prise "Digital audio in" de la TV
Je met sur "PC", j'ai bien branché le tout avec et la box et la TV débranchés  et là ....... RIENHmm
j'ai surement loupé quelque chose mais j'avoue que je suis un peu perdu (et très frustré).
merci par avance pour vos conseils géniaux !!
minifox
Posts 13
minifox replied on Tue, Dec 4 2018 8:33 AM
Il faut aussi configurer les connectiques dans le menu de la TV !
Pour brancher la chromecast en HDMI :
J'ai acheté un boitier (HDMI vers hdmi et RCA) et passer la hdmi dedans pour séparer le signal audio.
Du coup à la sortie du boitier j'ai HDMI sur DVI I pour l'image et RCA sur entrée RCA AV4 de la TV
Ensuite j'ai configurer la béo 4 pour avoir PC sur la télécommande manipulation comme indiquée plus haut
Et ensuite j'ai configuré le menu de la TV :
Connectique : AV4 : PC / Son : non et entrée DVI I
Voilà comment j'ai enfin réussi à connecter la Chromecast mais je peux sur le boitier brancher n'importe quelle entrée hdmi se serait pareil.
J'espère avoir aidé !!
BOBDREV
Posts 7
BOBDREV replied on Tue, Dec 4 2018 10:20 PM
Merci pour cette réponse ultra rapide mais même si j'ai maintenant le son je n'ai toujours pas d'image d'ailleurs je ne trouve pas l'option DVI je n'ai que l'option Y-pb-pr
Une idée ?
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Wed, Dec 5 2018 6:30 AM
Bonjour
Oui, c’est normal qu’il n’y ai pas d’image.
Il faut en plus intercaler un splitter pour les BV7 mk1 et 2.
Retrouve mes explications à d’autres messages dans le forum français.
C’est un soucis avec HDCP...
minifox
Posts 13
minifox replied on Wed, Dec 5 2018 7:14 AM
Si tu n'as pas l'option c'est qu'elle est être qu'elle déjà configurer sur une autre connectique,
Regarde dans le menu connectique, dans AV1, av2 av3... si il n'y a pas en bas le DVI de sélectionné.
Si c'est la cas il te faut le modifier pour qu'il apparaisse dans ton av4 par exemple.
Il ne peut pas être dans 2 endroits en même temps
BOBDREV
Posts 7
BOBDREV replied on Sat, Dec 22 2018 3:52 PM
Bonjour
suite a votre conseil (merci !), j'ai donc acheté (et reçu) le boitier, et MIRACLE j'ai l'image. Il ne me reste plus qu'a apprendre à lire sur les lèvres car le son a maintenant disparu Crying , ah les mystères de B&O!!!
pour résumer - sur AV1, 2 3, camera et Projector-  rien de connecté - "NON"
sur AV4 source "PC", son "A1" prise IR et HDTV "non"
câble SPDIF branché en direct de la box a la TV sur entrée son AV1
le son de la TV fonctionne (essais avec le DVD), le son de la box est a fond, j'ai essayé sur les autres entrées son "A2, 3 4" sans plus de succès, le cable es neuf (et j'avais le son avant de brancher le convertisseur)
Avez vous une idée avant que je me pende avec un bon vieux câble masterlink???
merci et bonnes fêtes à vous tous
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Sat, Dec 22 2018 5:05 PM
Et bien ça avance Smile
Je ne connais pas les BV7, donc désolé mais j’ai fourni toutes les infos que je pouvais Indifferent
Il y a peut-être des entrées à laisser actives ?
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Sat, Dec 22 2018 5:18 PM
BOBDREV:
N’y a-t-il pas quelque chose de contradictoire dans ces 2 phrases ?
BOBDREV
Posts 7
BOBDREV replied on Sun, Dec 23 2018 8:16 AM
oui je voulais dire Audio 1 - merci pour votre aide -
BOBDREV
Posts 7
BOBDREV replied on Sun, Dec 30 2018 5:38 AM
Bonjour le miracle de nativité a eu lieu le 24/12 !!!! Big Smile J'ai le son ET l'image. Les branchements suggérés fonctionnaient parfaitement avec un lecteur DVD mais pas avec la Box Orange. J'ai branché le son sur la sortie "casque" de la box avec et relié à la prise "R" ou "L" (mais pas les deux sinon il y a un bourdonnement d'enfer) et j'ai récupéré le son !
Bon il y a quand même un dernier problème Confused à chaque fois que j'allume la TV je suis obligé de débrancher et rebrancher la prise HDMI sur le boitier sinon l'image est coupée en deux. Une fois la manip faite l'image est parfaite mais c'est pas top pratique - une idée?
Merci et une excellente année à tous les Beophiles (et les gens qui les supportent Big Smile )
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Sun, Dec 30 2018 7:01 AM
Bonjour
C’est bizarre que ça ne fasse ça qu’avec la Livebox ?!?
Pour le son, c’est probablement le câble qui n’est pas le bon (ou le connecteur côté box qui est spécial ?). Du coup, il n’y a qu’un canal qui passe (droit ou gauche = il manque une moitié du son). Pourtant il me semblait que c’était ok pour le son au début (avant d’avoir l’image) ?
N’y a-t-il pas une explication chez Orange sur comment relier la Livebox à une chaîne hifi par exemple (ce serait similaire) ?
Question paramétrage de la BV, minifox sera plus compétent(e) que moi...
Pour l’image, l’ordre d’allumage est important : il faut d’abord allumer la source du signal et ensuite la BV.
christo33
Posts 51
christo33 replied on Fri, Mar 15 2019 2:38 PM
hello
ce sujet me concerne car j'ai aussi une BV7-32 je pense MK2 donc sans prise HDMI, le tout est relié via le cable péritel free vers la freebox HD V5 (je suis très en retard sur les versions :))... c'est assez correct son et image mais sans plus,
n'y connaisant rien je pense plus changer de dalle BV 7 quelle MK choisir pour avoir une version HMDI ?
merci d'avance
à plus
christo
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Sat, Mar 16 2019 6:02 AM
Bonjour
Dans ce fil de discussion, Lee donne tous les détails :
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/p/5691/51351.aspx
Il n’y a que la Mk5 qui a le HDMI.
Par contre, bon courage pour en trouver une !
Et il y a fort à parier qu’elle sera hors de prix, surtout pour une télé de cet âge...
En bref, ce n’est pas un achat très sensé (à mon avis).
Quitte à rester chez B&O, il vaudrait mieux regarder du côté des modèles un peu plus récent, comme les BV8 ou les V1.
Autre solution pour « finir » la BV7, l’équiper comme il est question dans ce fil : câbles HDMI + convertisseur vers DVI + Splitter (pour les BV7-32 mk1 ou 2 uniquement) + câble pour le son. Ça demande de se pencher un peu sur la question pour comprendre quoi brancher et où (c’est pas sorcier), mais c’est dérisoire en terme d’investissement (pour une télé aussi ancienne, c’est cohérent)...
christo33
Posts 51
christo33 replied on Sat, Mar 16 2019 11:09 AM
Merci beaucoup CB pour ces précisions, mais comme je n'y connais rien en technique ou si peu cela me semble insurmontable tous ces branchements
Si quelqu'un est de bordeaux pour venir m'aider je suis preneur :)
Cordialement
Chrusto
flannel
Posts 3
flannel replied on Tue, May 28 2019 11:44 AM
BRANCHEMENT BV 7-32 / BV 7-40 DVI AVEC FREEBOX REVOLUTION : MODE D EMPLOI, REGLAGES
ET IMPORTANTE MISE EN GARDE SUR L UTILISATION DE SWITCHS HDMI DE MARQUES INCONNUES FABRIQUES DANS DES PAYS LOINTAINS (DESTRUCTION DU TV)
Possesseur d'un BV 7-32 MK3 (DVI) Je me permet d'intervenir pour la premiere fois sur ce forum pour vous faire part de ma mésaventure (acte 2).
ACTE 1 :
branchement "safe" freebox revolution et solutions.
- La freebox se connecte via un cable DVI/HDMI. Verifier le type du connecteur DVI sur internet (plusieurs types existent).
- le port utilisé est donc le port PC via DVI donc.
- pour le son : on trouve très facilement sur le net des adaptateurs peritel avec sortie audio RCA ou encore des cordons freebox révolution peritel avec une sortie suplementaire audio RCA.
 - ces cordons audio sont a connecter sur les fiches audio RCA du port DVI (a ne pas confondre avec les 4 entrées spdif) ces deux fiches se trouvent tout en haut à droite du panneau droit des connecteurs (BV 7-32)
- dans la FREEBOX, menu audio, les réglages sont les suivants :
sortie audio principale : spdif (voir plus bas)
pathrought : oui
activer les sorties secondaires : oui
Free ne diffuse pas ses chaines en son numérique, donc seul l'audio analogique RCA pourra diffuser le son. TOUTEFOIS, il est possible de bénéficier du 5.1 sur tous les films stockés sur la free.
Pour se faire il faut trouver un convertisseurs optique/SPDIF. Facile a trouver sur le net pour quelques dizaines d'euros. Dans ce cas le port PC de la TV doit déclarer un port audio numérique, " A1" par exemple.
un cordon optique sera donc branché sur la free jusqu'a ce boîtier et un spdif du boitier à la TV sur l'entrée A1.
Ces branchements sont secures et fonctionnent parfaitement sans aucun soucis, ni décalage ou autre. LE BV 7 reconnait automatiquement la source audio et commute les enceintes en fonction. Il N'ya rien à faire.
ACTE 2 ET AVERTISSEMENT
Tout cela fonctionne parfaitement mais , j'ai également une PS3 qui me permet notamment d'accéder à netflix puisque la révolution ne le permet pas.
C'est idiot de ne pas profiter de la haute def sur ce périphérique.
J'ai donc fait l'acquisition d'un switch HDMI a auto-détection comme on en trouve des tonnes sur le net. Ce switch HDCP a 4 ports hdmi en entrée, 1 sortie HDMI +sortie Audio RCA + sortie audio spdif. Parfait donc pour le BV 7
Ce switch a fonctionné parfaitement durant plusieurs mois jusqu'au jour ou mon écran s'est éteint en plein milieu d'un film. Ecran noir sur toutes les sources, seul l'audio fonctionnait encore. téléviseur, branché, débranché, toutes les entrées video débranchées. bref : verdict : carte mère HS (panne toutefois très rare selon mon revendeur).
Mon revendeur mon trouve un BV7 en remplacement place pour place de ce tv non réparable (plus de pièce et quant bien meme, 1500 euros de réparation, soit plus cher qu'un bon BV7 d'occasion.
De retour à mon domicile, je rebranche ce nouveau TV.
Je l'allume, l'image apparait. Je règle mes différentes sources et les test. INSTANTANEMENT L ECRAN est devenu noir... Plus d'image..; que du son... Effrayé, je débranche le tv instantanément, tremblant comme une feuille.
Fort heureusement en éteignant puis en rallumant le TV l'image réapparaîssait. TRES vites mes soupçons se sont porté sur CE SWITCH.
J'ai supprimé le switch sans plus attendre et LE TV FONCTIONNE PARFAITEMENT.
Sans en avoir la certitude, j'ai donc de gros soupçons sur ce genre de boitier et je ne suis pas loin de penser que c'est ce boitier qui a fini par endommager la carte mère de mon premier écran.
Je ne suis pas un spécialiste mais le HDMI n'est pas un port passif. Il transporte du 5V, et je me demande si en cas de mauvais fonctionnement cela ne peut pas dans certains cas endommager une carte.
Je ne souhaite qu'une chose : que mon nouveau BV7 n'ai pas souffert de ce boitier qui fort heureusement n'est pas resté branché très longtemps !
La PS3 est désormais branchée sur le port AV3, adieu la HD, et ma foi, la qualité d'image pour regarder Netflix est de TRES bonne qualité surtout lorsque l'on se trouve a plusieurs mettre de l'écran. La différence n'est vraiment pas si flagrante que ça surtout pour regarder des films .
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Tue, May 28 2019 6:02 PM
Bonjour, bienvenue et merci pour ce retour d’expérience très intéressant.
Effectivement, il est possible qu’un mauvais périphérique puisse endommager la BV, d’autant plus s’il est d’origine mal maîtrisée.
Il faut aussi noter toutes les mises en garde dans les notices d’utilisation des BV à propos du branchement sur le port DVI. Si B&O s’est fendue d’autant de précautions, c’est certainement qu’il y a un risque, ce que confirme ton expérience Sad
Pour mémoire, l’ordre de branchement (la chronologie) à la fois des appareils entre-eux ET des raccordements au secteur est détaillé et doit être respecté au risque de détérioration.
flannel
Posts 3
flannel replied on Tue, May 28 2019 7:04 PM
Oui tout à fait et je l'ai appris à mes dépends. Comme tous, nous savons bien que les produits qui abondent sur le net made in "bien trop loin", bien et pas chers ont leurs limites et on en a en général pour son argent ! Je ne pensais pas toutefois qu'un tel boitier puisse flinguer un TV ! Je n'en ai pas la preuve à 100 % bien sûr, mais de fortes suspicions quant même !
Bien sûr, une tv B&O peut rencontrer un problème au même titre que n'importe quel produit fusse t'il de la meilleure qualité qui soit mais tout de même, cette histoire me fait drôle... j'ai encore à mon domicile un magnifique AVANT 32 DVD (pièce de musée aujourd'***) qui a près de 20 ans et qui marche encore à la perfection, sans compter la chaine, et le reste !...
Concernant les branchements oui il est vrai que la notice stipule bien QUE LE TV DOIT ËTRE ETEINT pour tout branchement du port DVI. Echaudé, non seulement j'éteints le TV mais aussi je le débranche du secteur purement et simplement et je pense que c'est une sage précaution...
Chat échaudé, crains l'eau !
En espérant que ce retour d'expérience servent à d'autres ! Car flinguer une B&O, ce n'est pas tout à fait comme flinguer une marque lambda en promo en tête de gondole à 500 euros le carton !!!... Ca fait mal au coeur !
Bien évidemment sur ce forum, inutile de vanter la qualité de ces produits, toutefois, les Gens, regarder l'image d'un Beovision, ne fusse t'il pas ultra HD 4K 8K 16K machin chose (qui est bien une connerie au vu des définitions diffusées par les chaines à ce jour ) est un pur bonheur ! Quelle qualité ! (Je suis un homme d'image de formation)... chromie, qualité des noirs, des blancs, nuance des tons, finesse des dégradés, justesse des demi teintes, netteté .... une pure perfection !... Mes amis et proches me font tellement rire avec leurs TV de marque coréennes ultra machin chose qui vont bien et dont les images sont si .... HOOOORIIIBLES !!!!! ...
A un point tel que regarder netflix (qui n'est pas une reference en terme d'image - streaming oblige) en port video tout simple (la plus basse qualité qui soit à ce jour) via une ps3 (dont le traitement de la video est conforme à ce que peut offrir une console de jeu) sur un BV7 est de meilleur qualité que ce que je vois chez nombres de mes amis et proches !!!!
Bref, vous l'aurez compris, même si je n'ai pas forcement les moyens de suivre le mouvement et de renouveler mon matériel par du neuf comme je le voudrais, inutile de venir en ma demeure (voir très mal venu)  pour critiquer ces magnifiques produits... :-) :-)
christo33
Posts 51
christo33 replied on Fri, May 31 2019 7:47 AM
coucou
merci de ces précisions et points de vigilance mais c'est trop compliqué pour moi tout cela, je pense dans un avenir proche passer sur une occasion Beovision 10 ou 11 - 40, qu'en pensez-vous, trouvez t-on des occasion abordables actuellement ?
ps : petite question du jour , ma nouvelle femme de ménage a eu l'ingénieuse idée de nettoyer l'écran de la BV 7 et il y a donc plein de trace, comment procédez-vous pour nettoyer vos écrans de Béovision ?
merci d'avance du tuyau :)
amicalement
christo de bordeaux
flannel
Posts 3
flannel replied on Fri, Jun 7 2019 12:41 PM
Perso, jamais trouvé de recette miracle. Un chiffon doux (attention, très important) et rien qui ne soit micro fibre ou autre du genre. Un très léger brouillard de produit vitre , et j'essuie rapidement jusqu'a supprimer les traces. en général je fait un demi-écran, puis l'autre.
Ca n'est jamais vraiment parfait.
Fut un temps, j'utilisais une petite raclette de bonne qualité. un peu d'eau à peine savonneuse avec une eponge, puis cette petite raclette qui donnait un résultat quasi parfait.
François
Paris
Posts 43
François replied on Thu, Jun 13 2019 10:49 AM
Bonjour,
pour info la box Orange dispose aussi d'une sortie analogique, c'est une petite prise Jack.
On peut y brancher un cable Jack / 3xRCA
C'est ce que j'utilise, mais je ne branche que le son (la prise RCA blanche et l'autre rouge)
Tu peux donc procéder ainsi
un cable DVI/HDMI pour l'image (en numerique)
un cable Jack/ 3xRCA pour le son (en analogique)
Si tu tiens vraiment à utiliser la prise coaxiale SPDIF de la livebox, c'est dans le menu CONNECTION de la Beovision 7 que tu dois effectuer la configuration
Beovision 5, Beosound 3200, Beolab 2000, Beolab 3500, Beolab 4000, Beolab 6000, Beolab 11,  Beocom 6000, Beocom 4, Beolit 12
christo33
Posts 51
christo33 replied on Sat, Jan 11 2020 7:54 PM
Bonjour,
Je m'incruste ici 😜
Je compte zcherac une Xiaomi Mi Box pour ma vieille BV7 32 dans HDMI, la péritel 1 est utiluse pour la Freebox puis utildeur le Péritel 2 pour la Xiaomi box ?
Ou autre connexion ?
Merci de vos lumières
Christo
christo33
Posts 51
christo33 replied on Mon, Jan 20 2020 11:25 AM
bonjour,
comment paramétrer la Beo 4 pour avoir la touche d'accès à la Péritel 2 ?
merci de vos astuces
christo
oli
Southeast of France
Posts 141
oli replied on Tue, Jan 21 2020 2:18 PM
Je pense que c’est dans la TV que tu associes une source de la Beo4 à la connection correspondante
christo33
Posts 51
christo33 replied on Tue, Jan 21 2020 2:31 PM
bonjour Oli,
merci de ta réponse mais j'avoue de pas trop comprendre ce qu'il convient de faire, je passe par la tv ?
désolé je suis un peu nul pour ces aspects techniques
christo
Denisc
Posts 80
Denisc replied on Tue, Jan 21 2020 5:57 PM
Bonjour "Christoquiabesoind'aide" .
Normalement tu passe par le menu de la Tv / Setup / et tu attribue  tes utilisations (ex tape, decoder etc...) à tes sorties AV ,Vtape etc ... qui sont marqués normalement à l'arrière de ta TV. Pour toi la péritel 2 doit voir une utilisation (regarde ta notice) .
A+
oli
Southeast of France
Posts 141
oli replied on Thu, Jan 23 2020 5:25 AM
Oui c’est ça. Dans le Menu de la TV, tu as un menu connections. Les Peritel s’appellent AV1 et AV2 je pense. Tu choisis d’affecter une fonction à celle qui t’intéresse, genre V.MEM ou DTV ou autre. La TV switchera sur la Peritel correspondante en appuyant (sur la Beo4) sur V.MEM ou DTV ou ce que tu auras choisi.
christo33
Posts 51
christo33 replied on Thu, Jan 23 2020 8:31 AM
cool
c'est clair en effet :)
merci encore, je teste cela et vous fait mon retour prochainement
christohappy
Page 1 of 2 (45 items) 1 2 Next > | RSS
