Hallo,
meine Beolab 4000 MK I schaltet nicht ein, d.h. die LED im Haupt-Schalter leuchten nicht. Weder grün noch rot.
Habe die Beolab 4000 nach https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/17531.aspx aufgeschraubt. Also am Schaumstoff hängt es nicht, der sieht noch sehr gut aus.
Wenn man die Spannung misst, liegt bei den beiden Kabeln zum Mains Board 230 Volt an. Bei den Kabeln zum Transformator liegt 0 Volt an, egal wie der Haupt-Schalter steht.
Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte. Was ich reparieren kann, damit die Beolab 4000 wieder funktioniert.
Kann es an einer Sicherung liegen, die durchgebrannt ist?
Wo ist diese?
Vielen Dank im Voraus.
My B&O:
Danke, daran liegt es leider nicht.
Kann man durch messen rausfinden,
Laut Schaltplan sind da 3 Sicherungen, 2*250V;2AT und 1*250V;T63mA beim PCB1
Kondensatoren o.k.?
Sicherungen fliegen nicht umsonst raus!
BeoVision Eclipse 55“ wallmounted, BeoRemote One BT; BeoSound 9000(ex-weiss), BeoLab 9; BeoLab 8000 rot; Beosound 1 grün; BeoPlay H6; Beo4
aus dem Handbuch kopiert:
das war wohl nichts, dann eben händisch:
if the stand-by indicator (LED) will not go on, then:
- check the main switch
- check the fuse on the stand-by transformator
- check the supply to the LED via R1 and C4
