Beolab 4000 MKI - Schaltet nicht an - Hilfe
This post has 5 Replies | 0 Followers
Alsfeld
Posts 147
Alsfeld Posted: Sat, Dec 29 2018 9:59 AM
Hallo,
meine Beolab 4000 MK I schaltet nicht ein, d.h. die LED im Haupt-Schalter leuchten nicht. Weder grün noch rot.
Habe die Beolab 4000 nach https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/17531.aspx aufgeschraubt. Also am Schaumstoff hängt es nicht, der sieht noch sehr gut aus.
Wenn man die Spannung misst, liegt bei den beiden Kabeln zum Mains Board 230 Volt an. Bei den Kabeln zum Transformator liegt 0 Volt an, egal wie der Haupt-Schalter steht.
Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte. Was ich reparieren kann, damit die Beolab 4000 wieder funktioniert.
Kann es an einer Sicherung liegen, die durchgebrannt ist?
Wo ist diese?
Vielen Dank im Voraus.
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Sat, Dec 29 2018 10:41 AM
Moin,
bei der MK1 konnte man doch diesen Knopf mit der rot/grünen LED drücken und ihn somit vollständig ausschalten - jetzt nicht böse sein, aber das hast du gecheckt ?
Juhten Rutsch !
TanteInge
My B&O:
  • Living-Room: HEGEL H120 (white), BeoGram 6500 Vinyl (white), BlueSound Vault2 (white) with ELAC VELA 407.2 (white)
  •  Guest-Room: BeoMaster 7000 (white), Beogram CD 7000 (White), BeoCord 6500 Tape (white), BlueSound Node2i (white), with ELAC VELA 403.2 (White)
  • 2x Beo4 (modded by LinVis), BeoCom 4 and A9 Keyring; Light-Manager by jbmedia
Alsfeld
Posts 147
Alsfeld replied on Sat, Dec 29 2018 9:30 PM
Danke, daran liegt es leider nicht.
Ingo
Da wo die Weser einen großen Bogen macht
Posts 147
Ingo replied on Sat, Dec 29 2018 10:29 PM
Kann man durch messen rausfinden,
Laut Schaltplan sind da 3 Sicherungen, 2*250V;2AT und 1*250V;T63mA beim PCB1
Kondensatoren o.k.?
Sicherungen fliegen nicht umsonst raus!
BeoVision Eclipse 55“ wallmounted, BeoRemote One BT; BeoSound 9000(ex-weiss), BeoLab 9; BeoLab 8000 rot; Beosound 1 grün; BeoPlay H6; Beo4
Ingo
Posts 147
Ingo replied on Sat, Dec 29 2018 11:10 PM
aus dem Handbuch kopiert:
Ingo
Posts 147
Ingo replied on Sat, Dec 29 2018 11:15 PM
das war wohl nichts, dann eben händisch:
if the stand-by indicator (LED) will not go on, then:
- check the main switch
- check the fuse on the stand-by transformator
- check the supply to the LED via R1 and C4
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
