Beocord 3300 "stand-by Licht" Wackelkontakt
This post has 9 Replies | 1 Follower
GEORGzer
Posts 112
GEORGzer Posted: Fri, Mar 15 2019 3:11 PM
Wollte ich schon in den Titel "stand-by LED" schreiben, aber ich bin mir nicht sicher ob da schon welche drin verbaut sind Stick out tongue
Hallo, ich habe folgendes "Problem" mit meinem 32 Jahre alten BeoSystem 3300:
Und zwar hat vor ca. 2 Wochen begonnen das "stand-by Licht" (roter Punkt) des Beocord 3300 langsam zu verblassen bis es ganz weg war. Zuerst habe ich an Tod durch Altersschwäche gedacht, immerhin leuchtet es ja fast durchgehend seit 32 Jahren (ich nutze das Kassettendeck recht wenigEmbarrassed).
Doch dann habe ich festgestellt, dass wenn man mit dem Daumen Druck auf den Bereich ausübt es wieder angeht und auch an bleibt, zumindest für eine gewisse Zeit. Die Funktion des Beocord ist übrigens in keiner Weise eingeschränkt.
Jetzt wollte ich in die Runde fragen ob jemand eine Idee hat woran das liegen könnte bevor ich das Gerät aufschraube, eine lose Lötstelle vielleicht? Bzw. weiß jemand was für eine Lichtquelle da verbaut ist?
Ich habe erst vor 2 Jahren sämtliche Riemen in der Anlage getauscht und alles gereinigt und geschmiert, also zerlegen und mal reinschauen ist für mich kein Problem.
Nur ist das Ausfädeln der Kabel bei so einer versteckten Installation immer so aufwändig, da dachte ich ich frag erst mal.
Danke euch!
Georg
Beosystem 3300 (Beomaster 3300, Beogram 3300 mit MMC 4, Beogram CD 3300, Beocord 3300, Terminal 3300 Fernbedienung), Beovox RL 35, Beovox CX 50, Beocom 6000, Beocom 5, Beocom 1401
merlin
North from Germany
Posts 49
merlin replied on Fri, Mar 15 2019 8:48 PM
Hallo Georg ,
laut Wiki gibt es LED seit 1962 , ich habe ein Beocord 3300 noch nicht selber
"aufgehabt" , würde aber trotzdem stark auf eine stand by LED tippen .
Wenn du Druck auf die Stelle ausübst , und der rote Punkt dann wieder für eine
gewisse Zeit leuchtet , ist eventuell von einer kalten Lötstelle oder einem
Kontaktproblem auszugehen .
Alle meine Geräte haben schon mehrfach solche Probleme an verschiedenen
Stellen gehabt , da hilft nur gründliche Inspektion mit einer Lupe und
entsprechendes Nachlöten .
Wünsche viel Erfolg ...
merlin
North from Germany
Posts 49
merlin replied on Fri, Mar 15 2019 9:01 PM
Update ... laut Servicemanual ist  " stand by " definitiv eine LED
GEORGzer
Posts 112
GEORGzer replied on Fri, Mar 15 2019 9:08 PM
Vielen Dank, dann wird wahrscheinlich eine Lötstelle aufgegangen sein. Wundert mich zwar, da das Gerät nicht bewegt wurde die letzten Jahre.
Ist in dem Service Manual zufällig eine Explosionszeichnung bzw. Anweisungen wie man das Gerät zerlegt?
Ich erinnere mich damals beim Riementausch gerätselt zu haben wie man die Platinen entnimmt. Schlussendlich dann über den entnommenen oberen Teil der Front und nicht die Rückplatte. Aber ich glaube das Bedienpannel wo die LED dahinter sitzt war fest verbunden mit dem Chassis.
GEORGzer
Posts 112
Bild von damals. So habe ich zuerst die obere Platine und dann rechts die Bandeinheit ausgebaut.
merlin
North from Germany
Posts 49
merlin replied on Fri, Mar 15 2019 9:28 PM
Ich habe hier leider nur die " Schematics " also nur die Schaltpläne .
Da kann ich dir beim Zerlegen nicht weiterhelfen ...
Kalte Lötstellen brauchen zur Entstehung keine Bewegung , es reichen
z.B. Alterungsprozesse und Temperaturunterschiede im Gerät .
GEORGzer
Posts 112
GEORGzer replied on Fri, Mar 15 2019 9:40 PM
Alles klar, vielen Dank!
Dann werde ich mich einfach irgendwann mal aufraffen und eine Bastelstunde einlegen Wink
hemenex
Posts 569
hemenex replied on Sat, Mar 16 2019 11:52 AM
GEORGzer:
dann mal gut bastel...
  Gunther
GEORGzer
Posts 112
GEORGzer replied on Sat, Mar 16 2019 2:48 PM
Super danke, das hilft mir sehr!
GEORGzer
Posts 112
GEORGzer replied on Wed, Mar 20 2019 10:20 AM
Vielen Dank Gunther nochmals für die Anleitung!
Heute habe ich das Gerät geöffnet und es war wirklich einer der LED Kontakte, der lose war. Meine Lötkünste sind zwar miserabel aber ich habe es hinbekommen und jetzt leuchtet es wieder durchgehend Smile
Faszinierendes Stück Elektronik muss ich sagen, allein wie die Sensortasten funktionieren.
Kann man diese alten Service Manuals irgendwo herunterladen oder erstehen? Für meine 4 3300 Geräte könnte ich die gut brauchen.
Page 1 of 1 (10 items) | RSS
