Beovision 4 schakelt spontaan uit?
This post has 20 Replies | 0 Followers
kawazx98
Posts 14
kawazx98 Posted: Tue, Dec 4 2012 4:00 PM
Sinds enige tijd (twee weken) schakelt mijn beovision 4 zichzelf spontaan uit. Het gehele systeem (BV 4 en aangesloten speakers) springt spontaan op de stand-by stand.
De BV 4 wordt m.b.v. de SAT-toets aangezet. Nadat het systeem spontaan uit is gegaan, druk ik wederom op de SAT-toets om het geheel weer aan te zetten. De BV gaat vervolgens wel aan, echter niet in de SAT- maar TV-stand. Zodra ik hierna nogmaals op de SAT-toets druk, schakelt hij wel weer naar de SAT-stand (met bijbehorend beeld afkomstig van de SAT-tuner).
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
Gr,
Patrick
Blackrix
Posts 947
Heb je een systeem met meerdere B&O apparaten en is hier misschien ergens de netspanning vanaf geweest? Veel van de latere B&O apparatuur is namelijk voorzien van een PIN-code om diefstal te voorkomen. Als de apparatuur na een spanningsonderbreking van minimaal een half uur weer op de spanning wordt gezet, zal er om een vooraf ingestelde PIN-code worden gevraagd.
Als de apparatuur gekoppeld is, zal een apparaat in het systeem dat om PIN-code vraagt het hele systeem met een bepaalde tussentijd volledig uitzetten. Dus bijvoorbeeld een TV in de slaapkamer die om PIN-code vraagt zal de TV in de woonkamer uitschakelen!
kawazx98
Posts 14
Bedankt voor je reactie. Pincodesysteem heb ik uitgezet zonder resultaat.
Blackrix
Posts 947
Probeer eens om de Masterlinkkabel los te koppelen van de TV, zo sluit je alle storingen van andere apparatuur via Masterlink uit.
kawazx98
Posts 14
Bedankt voor de tip. De ML kabel heb ik losgekoppeld.
kawazx98
Posts 14
kawazx98
Posts 14
kawazx98 replied on Sun, Dec 9 2012 11:26 AM
Helaas, de ML is losgekoppeld maar de BV schakelt nog steeds spontaan uit na verloop van tijd. Zit er in de BV of in de BS 2 een of ander veiligheidssysteem wat het geheel uit kan schakelen om een of andere reden?
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Je zo ook de ir-kabel eruit kunnen halen nadat je hem hebt ingeschakeld.
Dan weet je of er van buitenaf iets is wat de bv uit zet.
Je zou ook in het servicemenu de errors kunnen uitlezen. Desnoods eerst wissen om later na uitval nog eens te bekijken.
Wellicht wordt er code weergegeven wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Blackrix
Posts 947
Nog een andere tip, pak eens een andere afstandsbediening en haal de batterijen uit degene die je nu gebruikt. Zal niet de eerste keer zijn dat een afstandsbediening voor dergelijke problemen zorgt.....
kawazx98
Posts 14
kawazx98 replied on Sun, Dec 9 2012 10:45 PM
Gisteren had ik de ML kabel alleen uit de BS 2 gehaald zonder resultaat. Vandaag de ML kabel nogmaals losgekoppeld uit zowel de BS 2 en de Beosound en de BV 4 staat de gehele dag al aan. Bedankt voor jullie reacties. Ga de ML kabel nakijken cq. Vervangen.
kawazx98
Posts 14
kawazx98 replied on Mon, Dec 10 2012 9:37 AM
Na een hele dag en avond (ML kabel los) zonder problemen ging de BV vannacht toch nog spontaan uit. Vanavond na inschakelen de ir kabel maar eens loskoppelen. Daarna eventueel de AB.
Beoik
Posts 26
Beoik replied on Sat, Dec 15 2012 10:16 AM
Staat er geen timer geprogrammeerd in de tv?
kawazx98
Posts 14
kawazx98 replied on Fri, Dec 21 2012 4:55 PM
De volgende tv error's staan in het servicemenu: 1219mdl, 1217mdl, 1217mdl, 1212mdl, 1212mdl en bij last ML/SL error staat TD. Weet iemand waar ik de betekenis van deze error's kan vinden?
kawazx98
Posts 14
kawazx98 replied on Sat, Dec 22 2012 5:28 PM
Nee, timer staat niet aan.
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Sat, Dec 22 2012 10:43 PM
Het eerste getal is de datum. Het tweede zou MegatextDeadlock zijn volgens de manual. Dat suggereert iets intern. De foutmelding TD slaat op ML Down. De system stopt dan data te versturen/ aan te nemen via de ML kabel. Als je Go indrukt, dan wis je de meldingen. Morgen zul je dan waarschijnlijk deze meldingen opnieuw zien verschijnen. M.a.w. als het system los van rest staat en toch deze fouten genereert, dan zit het probleem in de system zelf. Dat wordt dan verder onderzoeken. Weet wel dat foutmeldingen voort kunnen komen door allerlei oorzaken. Soms zelfs losse contacten o.i.d..
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Sun, Dec 23 2012 9:06 AM
Probeer ook nog eens om alle andere randapparatuur los te koppelen, dus ook de videobronnen, en test het dan nog eens. Dan heb je echt alle externe bronnen uitgesloten.
Kloppen de datums overigens met de datums dat de klacht voorkwam?
kawazx98
Posts 14
kawazx98 replied on Sun, Dec 23 2012 11:11 PM
Bedankt voor jullie reactie's. Morgen ga ik nogmaals alles loskoppelen. Gisteren heeft de BV i.c.m. De mediaspeler de gehele dag aangestaan zonder uit te gaan. Echter, i.c.m. De satelliet tuner schakelt hij na enige tijd uit.
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Mon, Dec 24 2012 9:04 AM
Het probleem kan dan wel eens in de satellietontvanger zitten. Is het proberen waard.
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Mon, Dec 24 2012 1:38 PM
Dan wordt het een beetje experimenteren.
Als bij het instellen van de standy funktie (na het kiezen vwb de juiste settopbox in setupmenu), deze ingesteld staat op settop uit als tv in standby wordt gekozen, dan kun je misschien het volgende proberen:
Gebruik eens een scart naar tulp verloopblokje (videocomposiet, gele stekker en audio, links/ rechts) . Dan verbind je de settopbox middels de vaak bijgeleverde kabel voor composietvideo.
De kwaliteit is minder dan via RGB scart, maar zo kun je uitsluiten dat het system reageert op signalen over de scart. Pin 8 in de scart schakelt van niveau voor breedbeeld etc. Wellicht dat da de oorzaak kan zijn?
kawazx98
Posts 14
kawazx98 replied on Tue, Dec 25 2012 2:20 PM
Gisteren ben ik begonnen met de scartkabel van de satelliet los te koppelen. Vervolgens heeft de BV de gehele middag zonder uitvallen aangestaan. Hierna heb ik de scartkabel vervangen, tot op de heden werkt alles prima.
kawazx98
Posts 14
Page 1 of 1 (21 items) | RSS
