Beocom 6000 MK2 ohne Headset-connector?
ProGram
59269 Beckum, Germany
Posts 383
ProGram Posted: Wed, Dec 5 2012 11:34 AM
Hallo!
Habe mich gerade geärgert: da ersteigere ich mal ein Beocom 6000, wo schon MK2 in der Beschreibung steht. Heute habe ich es bekommen und da ist das Ding doch tatsächlich ohne Kopfhöreranschluss! Na sowas! Statt dessen ist ein großes IR-Fenster eingesetzt (original). Verdammt!  Auf der Platine gibt es an der Stelle einen 4-poligen Connector. Gibt's da was zum Umrüsten? Außerdem würde mich mal interessieren, was denn bei den Ladekontakten anders ist, auch technisch gesehen.
Und noch was: auf der Platine hat jemand versucht einen Elko 47u,4V drauf zu löten. Der ist jetzt wieder abgefallen. Frage: muss Minus nach oben oder unten (die schwarze Markierung). Es ist der einzige runde Elko, also nicht schwer zu finden.
Gruß
Chris
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Wed, Dec 5 2012 10:13 PM
INT Taste zwischen A und V neben dem Rad? Wenn ein Punkt dann Mk 1 mit dunkler schale. Wenn INT Taste und kein Anschluss oben ist handelt es sich um ein mk1 Telefon das mal einen Besuch beim freundlichen hatte. Dieser hat dann vermutlich einen Defekt an der Hauptplatine festgestellt und die Umrüstung von mk1 auf mk2 durchgeführt da es keine mk1 Platinen mehr gibt. Den Anschluss gibt es einzeln und beim originalen neuen mk2 ist unten am Ladekontakt ein zusätzlicher Knubbel der das aufsetzen auf alte Ladeschalen unmöglich macht. Der dürfte bei dir dann nicht vorhanden sein. Wenn es einer von den zwei Kondensatoren oben rechts ist dann genauso rum wie sein Bruder.
ProGram
Posts 383
ProGram replied on Thu, Dec 6 2012 5:23 AM
Halo BoDocto!
Also dieses MK2 hier hat eine schwarze Tastatur mit einer int Taste zwischen R und AV, es steht MKII auf dem Typenschild im Akkufach und es gibt nur einen Elko (nicht die 2 dicken des MK1), mittlerweile habe ich aber ein Bild der Platine gefunden worauf ich die Polung des Elkos sehen kann. Elektrisch gibt es keine Unterschiede zwischen den Ladekontakten? (mein MKII hat übrigens die gleichen wie die MK1, die ich auch habe)
Chris
marcus_m
Posts 517
Hallo Chris,
ich habe neben den "richtigen" MK2 auch so ein Telefon wie Du es beschreibst ohne Kopfhöreranschluss und mit großem Fenster. Die Tastatur ist schwarz und wie beim MK2 belegt. Meines Wissens entstehen diese Telefone, wenn Du ein defektes MK1 zur Reparatur bringst, welches dann nicht mehr reparabel ist. Dann erhältst Du ein MK2 ohne Kopfhöreranschluss und mit den alten Ladekontakten, damit es auf Deine bestehenden Ladegeräte passt.
Gruß
Marcus
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Fri, Dec 7 2012 8:35 PM
Nein elektrisch gibt es keinen Unterschied nur der zusätzliche Knubbel verhindert das aufsetzen. Steht auf dem Typenschild auch die Seriennummer ? Wenn nicht dann ist es auf jeden fall ein repariertes modifiziertes mk2
ProGram
Posts 383
ProGram replied on Sat, Dec 8 2012 3:24 PM
Hallo,
danke für de Info, irgendwas spinnt sowieso bei dem Teil, es geht nicht an und wenn ich es auf die Ladestation stelle quiekt es.
Eine Seriennummer steht aber doch auf dem Typenschild Type 1006, Item 1100019 D Von MMIV (2004?)
ProGram
Posts 383
ProGram replied on Sat, Dec 8 2012 3:24 PM | Locked
doppelt
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Sun, Dec 9 2012 6:25 PM
Also ein repariertes. Naja wenn es eh nicht geht........
Page 1 of 1 (8 items) | RSS
