That's an answer to a question we'd all like to know, but I am afraid we'll have to ask LG that. So far no luck, that's for sure...
Mikipedi4 on Twitch: https://www.twitch.tv/mikipedi4
Mikipedia on Intagram: https://www.instagram.com/mikipedi4/
Old: Beosound 9000 mk3, Beolab 3's, Beovision Eclipse, Beolab 1's, Beolab 2, Beovision 10-46, Overture 2300, beolab 8000's, Beolab 4000's, Beovision avant 32" etc. etc.
Ich war gestern auf der Ifa in Berlin, auf dem LG Stand war von WiSa nichts zu sehen...drehte sich alles um den Roll TV und LifeStyle.
Aber die Beosound Stage (noch) nicht mit deinen BeoLab 18 🤔
Hallo
Ich konnte kürzlich ein LG E9 mit einem LG USB WISA Dongle testen. http://www.summitwireless.com/uploads/6/5/9/2/65922691/tx_dongle_pt자료_v2.pdf
Sobald der Dongle eingesteckt ist wird das WISA Menü in den Audioeinstellungen anwählbar.Es kann dann unter WISA "Stereo 2.0" oder "5.1" angewählt werden. Es müssen dann alle Lautsprecher im Setup per WISA verbunden sein. Eine Mischung mit verkabelten Lautsprechern (z.B Center über HDMI ARC) ist nicht möglich.Das verbinden von zwei BeoLab18 hat problemlos geklappt. Mangels weiterer WISA Lautsprecher konnte ich das 5.1 Setup nicht testen.
Gruss BeoChecker
BeoChecker: Ich konnte kürzlich ein LG E9 mit einem LG USB WISA Dongle testen. http://www.summitwireless.com/uploads/6/5/9/2/65922691/tx_dongle_pt자료_v2.pdf
Wissen Sie wo es die Dongle gibt und für welche Preis?
1990: Wissen Sie wo es die Dongle gibt und für welche Preis?
Ich habe den Dongle über ein paar Umwege zum testen erhalten.Er stammt von LGPreis weis ich leider (noch) nicht.
BeoChecker: Im WISA 5.1 Mode können folgende Rollen zugewiesen werden: Links Rechrs Mitte Linker Surround Sound Rechter Surround Sound Bass Boost Im 2.0 Mode: Links Rechts
Links
Rechrs
Mitte
Bass Boost
Im 2.0 Mode:
Rechts
Heisst das dann, daß man entweder/oder macht?
Oder gibt es eine Möglichkeit unterwegs zwichen den beiden Moden zu wechseln.........ohne erst ins Setup gehen zu müssen?
Oder anders gefragt: wie alltagstauglich ist es - wenn man z.B von Musik zum Filme-schauen wechseln will?
Mann muss ins Audiomenü um den Modus umzuschalten, also etwas umständlich für den täglichen gebrauch.
Danke für die Klärung.
Und wie ist es mit dem eigentlichen Setup - ist da irgendetwas?
Bas Management, kleine/grosse Lautsprecher etc etc?
Danke dir!
Ja, ein 5.1-test wäre nett.....und Höreindrücke (wie das Zusammenspiel ist im 5.1 etc).
Basmanagement ist wahrscheinlich nicht vorhanden!?
Was passiert, wenn 2-kanal Material (Musik/Stereo) abgespielt wird im 5.1-modus....?
Und umgekehrt - 5.1 Material Filme) wenn im 2.0-modus?
Die Frage ist: Upmixing/Downmixing (was wahrscheinlich nicht vorhanden ist).
Wie stabil ist die WiSA-verbindung - sitzt der Stick nicht relativ versteckt hinter dem Fernseher?
Hi Steve,
no mix and match - either WiSA speakers or cabled speakers connected otherweise.
The speakers of the LG can not be used with WiSA speaker option activated - use another WiSA enabled speaker as a center speaker (or one with a WiSA receiver) for this.
As far as I know the WiSA Ready option is available on other LG/OLEDS too.
You can run these either as 2.0 or as 5.1.
I’d think twice before buying into this.....just my 2 cents!
Yes, has support for AP2.
Interessant zu wissen wäre noch was im 5.1 Modus bei nur 4 angemeldeten Wisa Lautsprechern (2xFront und 2xSurround) mit dem Signal des Centerkanals passiert.
Wird es zu den Frontkanälen gemischt oder fehlt es einfach?Gleiche Frage für den LFE wenn kein Bass vorhanden ist.
Millemissen: I’d think twice before buying into this.....just my 2 cents!
steve1977:You’re typically well informed and thoughtful. What’s your concern?Do i read correctly that the TV starts with the tv speakers. So, i need to press a button everytime i turn on the tv to use wisa?And AP2 doesn’t work without turning on the tv screen?Besides this, it reads excellent! Any recommendations for a wisa center. unfortunately the stage doesn’t support it.
I am sure this WiSA Ready solution would be fine as a 2.0 channel setup (with the right speakers, that do not need a subwoofer for a better sound....whatever that would mean).
However this solution is meant for a tv!
IMO any external speaker solution for tv/movie listening should include a center channel (unless you are one person sitting perfectly in the phantom center spot).
That will not be possible - you will have to add the 2 surround speakers in order to add a center speaker.
My questions have revealed what I have heard from other sources = the setup of the 5.1 constallation is very basic.
When you know about the handles to taylor your setup you have with a multichannel processor (especially in a BSys4-based tv), you will miss something.....at least I will!
Furthermore you will have no possibility to easily swap between the different speaker constallations (like on e.g. a BV11 or Eclipse...).
It will not be possible to assign specific sources to a specific ‘speaker group’ - like 2.0/2.2 for a netradio source or 3.0/3.1 for regular tv viewing or 5.1 for movie/bluray content.
And you will not have the options that the True Image processing gives you for up- or down-mixing of the incoming sound material for adjusting to your specific speaker setup.
Or the automatic changing of Sound Modes depending on the content,, that you have there.
You will not have the option of making different speaker group for adjusting the sound to different seating positions (one person in one chair or a family in a bigger sofa.....).
Just to name some of what I’d miss.
If you can live without this (and more) you might be ok with what the WiSA Ready sw in the LG provides, it’s fine....
.....but you should at leadt think about it first - and don’t mistake it for a fully fletched B&O sound processor (or any other decent sound processor).
Millemissen:I am sure this WiSA Ready solution would be fine as a 2.0 channel setup (with the right speakers, that do not need a subwoofer for a better sound....whatever that would mean). However this solution is meant for a tv! IMO any external speaker solution for tv/movie listening should include a center channel (unless you are one person sitting perfectly in the phantom center spot). That will not be possible - you will have to add the 2 surround speakers in order to add a center speaker. My questions have revealed what I have heard from other sources = the setup of the 5.1 constallation is very basic. When you know about the handles to taylor your setup you have with a multichannel processor (especially in a BSys4-based tv), you will miss something.....at least I will! Furthermore you will have no possibility to easily swap between the different speaker constallations (like on e.g. a BV11 or Eclipse...). It will not be possible to assign specific sources to a specific ‘speaker group’ - like 2.0/2.2 for a netradio source or 3.0/3.1 for regular tv viewing or 5.1 for movie/bluray content. And you will not have the options that the True Image processing gives you for up- or down-mixing of the incoming sound material for adjusting to your specific speaker setup. Or the automatic changing of Sound Modes depending on the content,, that you have there. You will not have the option of making different speaker group for adjusting the sound to different seating positions (one person in one chair or a family in a bigger sofa.....). Just to name some of what I’d miss. If you can live without this (and more) you might be ok with what the WiSA Ready sw in the LG provides, it’s fine.... .....but you should at leadt think about it first - and don’t mistake it for a fully fletched B&O sound processor (or any other decent sound processor). MM There is a tv - and there is a BV.
