Hallo zusammen.
Ich habe von einem Bekannten 2x Beolab 2500 geschenkt bekommen, und habe diese jetzt versucht, als Surround-Lautsprecher zu nutzen. Vorne habe ich zwei Beolab Penta 3s sowie einen Beolab 2.
Die habe ich bisher mit “Speaker 2” verwendet, um den Lautsprecher im Beovision 10 zu deaktivieren. In Speaker 3 war der Klang immer schrecklich, der TV kann mit den Pentas nicht mithalten.
Die 2500er habe ich jetzt angeschlossen und sowohl Speaker 4 als auch 5 versucht. Mit Speaker 4 habe ich keinen Surround Sound, bei Speaker 5 (was ja scheinbar die “Standardeinstellung” sein sollte), ist der Klang wie bei speaker 3 vorne, mit sehr zurückhaltenden Lautsprechern hinten.
Wenn ich die in den Toneinstellungen justiere, ist die Lautstärke einheitlich. Die 2500er habe ich als 4000er eingestellt, da der Beovision die 2500er nicht kennt.
Woran könnte das Problem liegen? Am liebsten hätte ich den Lautsprecher im Fernseher deaktiviert oder entsprechend justiert und dann gleichmäßigen Surround-Sound auf den 4 Lautsprechern... habe lange rum probiert aber brauche dabei eure Hilfe...
Schon mal danke im Voraus!
Beste Grüße
JP
Hallo JP
Meiner Meinung nach gibt es keinen "gleichmässigen Surround Sound",
Entweder du hast in den BL2500 den selben Ton wie in den Pentas (also 2xStereo) dann ist Speaker 4 die richtige Einstellung.
Oder du möchtest Surround Sound (5.1) dann ist Speaker 5 die richtige Einstellung. Aber die Surround Lautsprecher sind dann eben nur für Nebengeräusche und oft still.
Andere Setups sind leider mit dem BeoVision 10 noch nicht möglich gewesen
Gruss BeoChecker
Danke für eure Antworten.
Gleichmäßiger Surround Sound ist vielleicht etwas mäßig ausgedrückt gewesen :) Worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Lautstärke einigermaßen gleichmäßig verteilt sein soll wenn z.B. ein Hubschrauber um einen herum fliegen soll. Natürlich soll leichtes Windrauschen nicht so laut sein wie der Dialog der Charaktere.
Aktuell ist es so: Gleichmäßige Lautstärkejustierung mittels Rauschton, nach Gehör eingestellt - Pentas ein Strich über Mittelwert, BL2500 Maximalwert.
Diese Einstellung funktioniert z.B. bei Speaker 4 sehr gut. Lautstärke ist gleichmäßig, leichte Dominanz der Pentas, die ist aber schlicht bauartbedingt.
Schalte ich dann auf Speaker 5, ist der Lautsprecher im BV10 unfassbar laut und kann natürlich mit der Klangqualität der anderen Lautsprecher nicht mithalten. Die Pentas sind im Verhältnis zum Center Speaker sehr leise, selbst auf dem maximalen Lautstärkelevel in der Justierung. Das Problem hatte ich seinerzeit ebenfalls, als ich "nur" die Pentas und den BL2 hatte, mit dem Klang total unzufrieden war und der Wechsel von Speaker 3 auf Speaker 2 mein Problem gelöst hat. Entsprechend wurden z.B. Stimmen von den Pentas wiedergegeben und der BV10-Lautsprecher war endlich still.
Die BL2500 sind nochmal leiser als die Pentas. Das zeigt sich auch in "Surround-Sound-Demos", in denen die BL2500 kaum zu hören sind.
Meine Fragen sind jetzt:
Woran liegt es, dass die Lautstärke bei Speaker 5 so ungleichmäßig ist? Sind einfach die BL2500 zu alt? Die habe ich als BL4000 eingestellt, da diese ja einen ähnlichen Frequenzbereich abdecken sollten. Andererseits funktionieren die bei Speaker 4 wunderbar. Ich verstehe das nicht mehr.
Ich wollte mir ursprünglich ein Paar BL3 besorgen. Die BL2500 habe ich einfach mal zum Testen angeschlossen. Aber da das aktuell so mäßig funktioniert bin ich etwas vorsichtig geworden.
Kann ich irgendwie den Ton des Lautsprechers im BV10 auf die Pentas verteilen? Der integriete Lautsprecher kann m.E. einfach nicht mithalten...
Sorry für den langen Text und danke für eure Hilfe!
Leider kannst Du den internen Ton nicht auf die Pentas verteilen. Dazu fehlen schlicht die Einstellmöglichkeiten beim BeoVision 10.
Falls deine Lautsprecher nicht im Menü Einstellungen des TV-Geräts zu finden sind empfiehlt B&O folgende Einstellungen:
BeoLab Penta --> BeoLab3BeoLab 2500 --> BeoLab 6000
