Hallo,
ich habe meine Beolab 2500 nun endlich an die Wand geschraubt. Die Wandhalterungen von Stb Brackets waren auch richtig teuer. 100 Pfund. Allerdings finde ich den Klang bei Filmen und Musik sehr centerlastig?
Ich habe den TV auf Speaker 3 eingestellt.
Kann man dem Klang so verteilen das der BV 10-32 nur die Stimmen übernimmt?
Das Möbelstück für die Perepherie muss ich mir erst noch bauen ;-)
Wird ein Beolab 11 den Klang wesentlich verbessern? Dann muss ich jetzt zu sparen anfangen ;-)
Beovision 10-32, Beolab 2500, Beosound Ouverture, Serenata, Beomaster 2000, Sony BDP-S550, Apple TV 2, MX 7000 & MX 6000, XBOX 360 HALO 4 Bundle.
The best things in life have always been those that last.
Gibt es den BV10-32 denn mit integriertem Sourround Modul? Ich dachte immer das gibt es erst ab dem 40" Modell.....
Das schaut nicht so gut für den BV-10-32 aus lt. der homepage von B&O. So wie ich das verstehe ist aber essig mit 5.1? Oder deute ich das falsch?
BV10-40 + 46
Speaker modes 1-5: Mode 1: Stereo centre speakers (subwoofer muted) Mode 2: Stereo in L/R speakers (subwoofer is active) Mode 3: Dolby 3 stereo Mode 4: Dual stereo, stereo in L/R front and rear speakers (subwoofer is active) Mode 5: Dolby digital, Dolby Pro-Logic, DTS, Dolby 5.1
BV10-32
Speaker modes 1-3 Mode 1: Sound in the television speaker only Mode 2: Sound in the two external front speakers Mode 3: Sound in the television speaker and the two external front speakers
LOEWE bild 5.55 OLED + AppleTV; BS4; BL9; BL8000 MKII all black
Laut Anleitung (und laut Menü) kann ich zwei Frontlautsprecher und einen Subwoofer anwählen.
Er kann kein Surround. Aber das brauche ich auch nicht.
Was, die Teile haben 100 Pfund gekostet? Respekt, das nenn ich eine Marge ( St37 Blech + Pulverbeschichtung).
Nur wenn der Fernseher Surround hat, kann er auch die Kanale einzeln mit Information versorgen (z.B. Stimmen aus dem Center, Musik aus den Forntlautsprechern). Ich gehe davon aus, dass das selbe Signal an die externen Lautsprecher geschickt wird, das auch die internen wiedergeben.
Bei Fernseher mit Sourround-Modul kann man in einem Untermenü die Lautstärke der einzelnen Kanäle anpassen - wenn es das gibt, vielleicht kannst du damit einen Klang nach deinen Vorstellungen realisieren?
Danke! Du hast wohl Recht!
Aber der Klang ist auch so gut. Habe es an verschiedenen Filmen/Musik noch einige Male getestet. Das Klangspektrum scheint bei Speaker 3 auch irgendwie breiter/differenzierter als bei Speaker 1 und 2. Liegt das an den größeren Lautsprechern der Beolab?
Du kannst, wie bei allen Beovisions (die ich kenne...), das Verhältnis zwischen internen, also Center-LS, und externen Powerlink-LS einstellen.
Ist ja auch im Manual beschrieben und funktioniert bei meinem auch problemlos. Du hast sogar den Anfang des Kapitels oben abgebildet. Auf Seite 23(?) findest du den dafür zuständigen Punkt "CENTRE", allerdings nur, wenn du dem BV vorher gesagt hast, dass er Front-Lautsprecher hat.
Stefan
Stefan,
was wie, man kann den Center beim BV10 einzeln einstellen? Dann müßte das ja auch bei meinem BV8-40 klappen. Bisher konnte ich den Center in keiner Weise beeinflussen. Man kann lediglich den Sitzabstand Center einstellen. Ich kann durch Reduktion des Volumens der BL9 Frontlautsprecher die Sache beieinflussen. Das speaker level vom Center lässt sich aber nicht einstellen/beieinflussen. Vor allen Dingen beim 5.1 geht mit mein interner Center des BV8-40 öfters bei Stimmen unter. Wenn ich nur den Center einstellen könnte, dann wäre es eine tolle Sache. Den Center kann ich aber unter Options bei meinem BV8-40 nicht direkt anwählen. Nur jeden Front- + Rearlautsprecher + den Subwoofer. Aber eben nicht den Center.
Danke für mögliche Hinweise.
Du hast schon recht, lieber Hotknife. Die Lautstärke des Centers kann man nicht direkt einstellen, sondern nur diejenige aller anderen angeschlossenen Lautsprecher, wobei die Lautstärke des Centers quasi als Referenz dient. Falls man nun die Lautstärke aller angeschlossenen Lautsprecher runterregelt, wird der Center somit dominanter. Somit lässt sich die Lautstärke des Centers indirekt doch einstellen. Da ich an meinem BV 10-40 die über die eingebauten Lautsprecher (Center) wiedergegebenen Stimmen manchmal auch nicht deutlich wahrnehmen konnte, habe ich einfach die Lautstärke meiner angeschlossenen BL 8000 etwas runtergeregelt und schon war das Problem gelöst.
Gruß vom Räuber
Räuber,
schick dem Keith mal eine mail, dass er Dir deinen alten Postingstand herstellt. Mit 2 Postings das schaut ja schrecklich aus.
Das dachte ich spontan auch!
100 Pfund für 2 Bleche mit ein paar Bohrungen darin. Aber wer's mag ... gell?
GrüßeJoe
Lieber smccwein,
kauf Dir doch bitte Beolab 6000 LS und stelle diese neben den schönen TV....oder hänge doch zumindest BL 4000 auf....
(bin KEIN Freund der quasi einzeln aufgehängten BL2500).
Ralf
hotknife: Räuber, schick dem Keith mal eine mail, dass er Dir deinen alten Postingstand herstellt. Mit 2 Postings das schaut ja schrecklich aus.
Hallo Hotknife,
hab ich grad gemacht, bin ja schließlich kurz vor der magischen Tausender-Grenze, bei der man einen Gutschein für zwei Beolab 5 erhält!
LG
Räuber
Danke für die Hinweise. In der Anleitung steht:
Das Subwoofermenü ist nur verfügbar, wenn ein Subwoofer, jedoch keine externen Lautsprecher angeschlossen sind. Wenn externe Lautsprecher angeschlossen sind und Sie den SPEAKER3 ausgewählt haben, ist das Menü MITTE verfügbar. Hier können Sie die Balance zwischen den internen und den extern angeschlossenen Lautsprechern einstellen.
Und ich habe mich schon gewundert, warum sich keine Veränderung bei den Mitten (Ton) feststellen lässt... Es handelt sich um das Verhältnis der Lautsprecher... lol...
kallasr: Lieber smccwein, kauf Dir doch bitte Beolab 6000 LS und stelle diese neben den schönen TV....oder hänge doch zumindest BL 4000 auf.... (bin KEIN Freund der quasi einzeln aufgehängten BL2500). Ralf
It's all about money...
Wenn es für einen Beolab 11 reichen soll, muss ich mit dieser Kombi leben...
100 Pfund sind sicherlich viel Geld. Aber man muss bedenken das dieses Produkt auch in Handarbeit so für die Lab 2500 hergestellt werden muss. Ist ja keine Massenanfertigung. Der Klangunterschied zu den 4000er ist m.E. zu verschmerzen (kaum wahrnehmbar).
Was ich nicht einstellen kann, ist der genaue Name der Lautsprecher (also Beolab 2500 / 4000 / 8000). Ich kann nur JA oder NEIN auswählen.
Interessant wäre zu wissen, ob ich die aktuelle Software aufgespielt habe?
Build 224 ist die aktuelle Firmware für die BV 10- und BV 8-Baureihe. Den Lautsprecher-Typ kann man wohl nur bei Geräten mit Surround-Modul einstellen, also nicht beim BV 10-32.
