Beovision Avant
This post has 17 Replies | 1 Follower
Nirwana
Germany
Posts 14
Nirwana Posted: Tue, Dec 18 2012 4:32 PM
Hallo zusammen,
habe ein Paar Fragen zum Beovision Avant
Avant 32"
Item Nr.: 1835003
Ser.: 13387958
Type: 84/00
Sw. 2.2
kann man anhand der Daten ersehen, wie alt das Gerät ist?
Was für eine Bildröhre hat das Gerät, handelt es sich bei meinem Avant schon um eine Real Flat Röhre und würde ich im Falle eines defektes der Bildröhre überhaupt noch Ersatz für das Gerät bekommen?
Und das Hauptproblem. Hab mir eben noch bei Conrad einen Euro Stecker besorgt, da beim Avant kein Netzkabel dabei war. Der TV bekommt keinen Strom. Keine Stand By LED nichts, absolut Tot. Kann ich da als "Noob" die Hauptsicherung selbst prüfen oder wo soll ich anfangen? Trenne mich nur ungern von dem Gerät, da er optisch und haptisch in meinen Augen einfach ein Traum ist.
twowheel2001
Posts 39
Hallo Nirvana,
Rechts unter dem Schirm ist ein Schalter für On/Off! Würde da mal anfangen, bevor ich weitere Schritte unternehmen würde!
Spielzeit findest du mit der Beo4
menue/setup
press 0 und 0 dann go und unter Monitor Service Counter!
hoffe das hilft erst einmal!
gruss,
markus
Nirwana
Germany
Posts 14
Nirwana replied on Tue, Dec 18 2012 5:48 PM
very thank`s, der Tipp war Goldwert. Von dem On/Off Schalter wir der Bedienungsanleitung nichts erwähnt. Und da komm ich auch gleich zur nächsten Frage.
Den Scart Stecker vom VHS hab ich abgezogen, da ich einen DVD Rekorder habe.
Jetzt habe ich drei freie Scart Buchsen an dem Gerät.
mit der DVD Taste komm ich auf meinen DVB-C Receiver nennen wir ihn mal AV2
auf AV1 also wo ehemals der VHS steckte müßte ich doch mit V.Mem kommen. Da höre ich zwar den Ton, hab aber nur ein weißes Bild ???
und mit welcher Taste ruf ich den AV3 also die dritte Scart Buchse? Hab im Setup der Beo4 jetzt  V.AUX und V.Aux 2 hinzugefügt beides ohne den gewünschten Erfolg.
danke schon mal im voraus.
Markus
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Tue, Dec 18 2012 6:59 PM
Hallo Markus,
die Scart-Buchse, an der der interne Videorecorder des Avant angeschlossen ist, kann man nur für diesen nutzen, man kann also kein anderes Gerät daran anschließen!
Gruß vom Räuber
Nirwana
Germany
Posts 14
Nirwana replied on Tue, Dec 18 2012 7:07 PM
ok, schade. Der VHS hat ja noch einen Scart Anschluss, kann man da evtl. "durchschleifen"?
krissi007
Posts 79
krissi007 replied on Tue, Dec 18 2012 8:17 PM
hey Räuber, das mit der Scartbuchse stimmt so nicht !!!
Je nach SW Stand kann man im 8400 im Servicemenü den VHS komplett deaktivieren und somit ist die Scartbuchse wieder frei und voll nutzbar. ( Es gab die Geräte auch ohne VHS  SW ist die gleiche). Aber immer voll beschaltete Scartkabel nehmen.
Nirwana
Germany
Posts 14
Nirwana replied on Tue, Dec 18 2012 9:02 PM
scheint bei mir nicht zu funktionieren, hab im V.Tape Menü nur die Option Basic Setup die ich anwählen kann und Adjust, aber da komm ich nicht ins Menü. Der S-Vhs (oben rechts) Anschluß, wird der mit Camera oder V.Aux 2 angewählt?
Edit:
Im Service Menü hab ich:
Info.
Service Counter
Test Sequences
Electr. Adjustment
Total Reset
Endless Play
Menü PDC/VPS setting
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Tue, Dec 18 2012 9:13 PM
krissi007:
Hi krissi007,
bei meinem (inzwischen ausgemusterten) Avant konnte man den internen VCR zwar deaktivieren, die Scartbuchse ließ sich aber dennoch nicht anderweitig nutzen. Dies wurde seinerzeit auch im General Forum entsprechend kommuniziert.
Gruß vom Räuber
Nirwana
Germany
Posts 14
Nirwana replied on Wed, Dec 19 2012 12:22 AM
Wenn ich die Videorecorder Scart Buchse nicht verwenden kann, muß ich wie bereits oben erwähnt den S-VHS Anschluss nehmen. Aber soviel ich weiss, überträgt S-VHS ja nur das Bildsignal aber keinen Ton. Kann ich den Ton evtl. von der Phone Klinkenbuchse daneben für den S-VHS Anschluss abgreifen? Oder ist es besser, komplett über die freie Scart Buchse direkt am VHS zu gehen?
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Wed, Dec 19 2012 7:36 AM
Serien Nummern:
 1****** - 1984
 2****** - 1985
 3****** - 1986
04****** - 1987
05****** - 1988
06****** - 1989
07****** - 1990
08****** - 1991
09****** - 1992/1993
10****** - 1994/1995
11****** - 1996
12****** - 1997
13****** - 1998/1999
14****** - 2000
15****** - 2001
16****** - 2002
17****** - 2003/2004
18****** - 2005
19****** - 2006
20****** - 2007
21****** - 2008/2009
22****** - 2010
Ralf
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Wed, Dec 19 2012 8:17 AM
Klar kannst Du den SVHS-Anschluss für die Bildübertragung eines anzuschließenden Gerätes verwenden. Für die Tonübertragung nimmst Du dann den weißen und den roten Cinch-Anschluss, der gelbe Video-Cinch-Anschluss bleibt dann frei. Der Eingang wird dann mit dem CAMERA-Befehl auf der Beo4 (über LIST) eingechaltet. Voraussetzung ist natürlich, dass das anzuschließende Gerät entsprechende Ausgänge hat. Bei meinem Camcorder war dies der Fall.
VG
Räuber
Nirwana
Germany
Posts 14
Nirwana replied on Wed, Dec 19 2012 10:12 AM
danke für die Antwort,
Mein Avant besitzt nur diesen S-VHS Anschluß und daneben eine Phones Klinkenbuchse aber leider keine Cinch Buchsen. Also ich hätte zwar Bild, aber woher bekomme ich den Ton ???? Die Klinkenbuchse wird warscheinlich nur ein Ausgang aber kein Eingang sein, denke ich ??
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Wed, Dec 19 2012 12:02 PM
Die Type Nr. 843x hat dann vermutlich ein anderes Top Panel:
Ralf
Nirwana
Germany
Posts 14
Nirwana replied on Wed, Dec 19 2012 12:53 PM
Jetzt, merci. Die Cinch Buchsen befinden sich sehr gut getarnt unter einer Kunstoffabdeckung. Danke für das Bild.
Nirwana
Germany
Posts 14
Nirwana replied on Thu, Dec 20 2012 1:57 PM
Sorry, aber ich muß Euch leider noch weiter mit Fragen löchern Unsure . Handelt es sich bei meinem Avant jetzt um ein 50 oder 100 Hz Gerät? Real Flat oder normale Röhre? Gibt es gegebenenfalls noch Ersatz und könnte ich, falls er keine RF Röhre hat die alte Röhre durch eine RF ersetzen lassen? Glaube nämlich, dass die jetzige es nicht mehr lange macht. Das Bild ist zwar einwandfrei aber die PAL Balken haben einen leichten Rotstich und bei Nachtaufnahmen sieht man minimale rote Streifen die sich von li. nach re. durchs Bild ziehen.
krissi007
Posts 79
krissi007 replied on Thu, Dec 20 2012 2:20 PM
100 Hz
Keine RF
Umbau ohne weiteres nicht möglich.
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Thu, Dec 20 2012 2:26 PM
100 Hz, normale Röhre.
Würde als Bastlergerät bei Ebay einstellen, Beo 4 getrennt anbieten, gibt ca. 50 bis 100 Euro für beides zusammen.
Dann eine RF mit Beo 4 kaufen, kostet ca. 200 bis 300 Euro..., mit etwas Glück auch mit DVD...
Hängt aber sehr davon ab, wo Du wohnst und wie groß Dein Suchradius ist.
Reparatur kostet auch mind. 250 bis 350 Euro. Suche mal im Forum, ggf. im Archiv nach Reparatur Avant (oder ähnlich).
Es gibt eine Firma, die repariert inkl. Abholung.
Suche ich mal eben raus
So, gefunden, ich zitiere:
"Das war der
Herr Draheim
Bildröhren- und Elekronikvertrieb
58743 Mendig
Der Preis war 240.-Euro
und bei mir speziell noch Abholung und Lieferung in die Wohnung 1.Stock (also Fahrstrecke 4x250 km) auswechseln von einigen Kondensatoren ,Reinigung ,Überprüfung auch speziell vom Zeilentrafo der auch gern mal das Zeitige segnet,...
suma sumarum 340 Euronen.
Also meines Erachtens super!
Und falls ich Probleme oder anderweitige Hilfe oder ein Ersatzteil bräuchte könnte ich mich jederzeit melden.
Das nenne ich SERVICE!!
Ich bin voll zufrieden !!!"
Ralf
Nirwana
Germany
Posts 14
Nirwana replied on Thu, Dec 20 2012 9:45 PM
dann sag ich tausend Dank Smile
Page 1 of 1 (18 items) | RSS
