Beovision 7-40 mit Beolink Passiv Lautsprecher asyncron
julefreund
Posts 317
julefreund Posted: Thu, Dec 27 2012 4:25 PM
Hallo Experten,
habe mir zu Weihnachten einen Beovision 7-40 mit Centerlautsprecher 7-4 und Motorstand zugelegt. Super Anlage zusammen mit Beolab 8000 front und Beolab 6000 rear.
Verlinkt mit insgesamt drei BV4000 in verschiedenen Räumen und  zweimal Beolink Passiv (Küche und Bad)
Jetzt stelle ich fest, daß die Lautsprecher in der Küche ( Beofox CX50) asyncron mit dem Ton im Wohnzimmer ( BV7-40) sind. Und zwar nur der Fernsehton.  Mit meiner Ouverture , die per Masterlink am BV7-40 angeschlossen ist, läuft alles prima .
Ist das Problem bekannt und was soll ich machen ?
Gruß, julefreund
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Thu, Dec 27 2012 5:22 PM
Hallo Julefreund,
das kann eigentlich nicht sein, wenn ALLES am selben Masterlinkkabel hängt. Der Ton in der Küche ist nicht synchron und der im Bad (und auch mit den TVs) hingegen schon, obwohl die jeweilige BL Passive am selben ML-Kabel betrieben wird? Tausche vielleicht mal die beiden BL Passive aus, ist der Ton dann in der Küche synchron und im Bad nicht mehr? Das ist schon arg merkwürdig!
Gruß vom Räuber
julefreund
Posts 317
Hallo Raeuber,
ob die Lautsprecher im Bad und von den BV4000 auch asynchron mit dem BV7-40 sind, kann ich nicht sagen, weil die sich alle in anderen Etagen des Hauses befinden und ich sie nicht gleichzeitig hören kann.
Untereinander sind sie alle Linkräume synchron auch mit der Ouverture im Wohnzimmer, nur mit dem BV 7-40 nicht. Vorher war mein Avant mit der gleichen Masterlink Verbindung absolut perfekt. Alle hängen am gleichen Masterlink Kabel.
Gruß, julefreund
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Thu, Dec 27 2012 9:44 PM
Hallo Julefreund,
schau mal im Servicemenue nach (OPTIONEN markieren und dann 0 0 Go auf Beo4 drücken), ob Du einen Eintrag Sound Delay findest. Welche Version des BV 7 hast Du? Ich habe den aktuellen mit 3D, ich könnte Dir mitteilen, wo das dort zu finden ist.
VG
Räuber
julefreund
Posts 317
Hallo Räuber,
mein BV7-40 ist Version MK3, hat Full HD und ein CI+ Modul eingebaut für Sky und Kabel Digital.
Im Service Menue zeigt das Sound Delay  0,95  . Kann man das so verändern, bis die Lautsprecher synchron sind? In beide Richtungen möglich ? Und muß das dann irgendwie gespeichert werden?
Gruß, julefreund
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Fri, Dec 28 2012 3:46 PM
Hallo julefreund,
bei mir ist der SOUND DELAY unter MONITOR / SOUND ADJUSTMENTS zu finden. Der Wert steht bei mir auf 0, ich kann Werte zwischen 0 und 300 einstellen (ich vermute mal das bedeutet zwischen 0 und 3 Sekunden), gespeichert wird der eingestellte Wert mit Go. Getestet habe ich die Wirkungsweise allerdings nicht, da bei mir der ML-Ton synchron ist.
Gruß vom Räuber
hfat
Vienna, Austria
Posts 663
hfat replied on Fri, Dec 28 2012 5:54 PM
julefreund:
Der Ton der am BV ausgegeben ist, wird verzögert ausgegeben. Grund ist die benötigte Dauer für die Bildaufbereitung. Der Ton wird vom BV genau um den Betrag verzögert, wie die Bildaufbereitung benötigt. Damit wird sichergestellt, dass Bild und Ton synchron sind. Werden Audioquellen wiedergegeben, ist keine Verzögerung notwendig, daher ist der Ton immer Synchron.
Neuere BV bzw. SW Versionen ermöglichen eine Einstellung der verzögerten Wiedergabe des ML-Tons bei Videoquellen. Es muss genau der Betrag eingestellt werden, der beim Audio Delay im Monitor eingestellt ist. Dann ist die lokale Tonwiedergabe und ML-Wiedergabe wieder synchron.
hfat
julefreund
Posts 317
Hallo Räuber und hfat,
vielen Dank für die perfekte Info. Nach Einstellung des Sound Delay auf 0 ( war auf 95 )  ist der Ton vom BV7-40 mit den Lautsprechern im Linksystem synchron.
Voller Erfolg. Nochmals Danke.
Gruß, julefreund
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Sat, Dec 29 2012 11:24 AM
Hallo julefreund,
gern geschehen, und einen synchronen Rutsch ins neue Jahr!
Räuber
Page 1 of 1 (9 items) | RSS
