Voeding beomedia
This post has 18 Replies | 1 Follower
Frankyman
Posts 42
Frankyman Posted: Fri, Dec 28 2012 10:07 PM
De externe voeding van mijn beomedia is alweer stuk gegaan.
Dit is de tweede voor mij.
Volgens mij heb ik ergens gelezen dat er iemand een voeding heeft ingebouwd maar ik kan dat niet meer vinden.
Heeft iemand een mooie/betere en eventueel voor weinig een oplossing?
Of zal ik er gewoon weer een nieuwe kopen.
Frank
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Fri, Dec 28 2012 10:13 PM
Elcootjes vervangen is meestal de oplossing.
Frankyman
Posts 42
Frankyman replied on Fri, Dec 28 2012 10:43 PM
Het is een externe voeding (gegoten) of effe een mes erin zetten om hem te splitsen?
Frankyman
Posts 42
Frankyman replied on Sat, Dec 29 2012 11:43 AM
Iemand nog een idee?
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Sat, Dec 29 2012 7:25 PM
Precies, voorzichtig open breken!
Als enige oplossing bestaat er tape om hem weer dicht te maken Big Smile
In de voeding tref je diverse 1000 uF condensatoren aan. Die moet je vervangen. Let op dat je de juiste diameter neemt.
Ze zitten nogal strak naast elkaar.
Frankyman
Posts 42
Frankyman replied on Sat, Dec 29 2012 9:41 PM
stuk is hij toch al dus ga ik dit even proberen.
Thanks voor de tip.
ernie
netherlands
Posts 7
ernie replied on Mon, Dec 31 2012 11:43 AM
Ik heb hetzelfde probleem gehad, diverse keren... Probleem is opgelost door een techneut die alle condenstoren inwendig heeft vervangen, geheugen bijgeplaatst en een nieuwe en betrouwbare externe voeding. Als je wilt kan ik je het tel.nr geven...(noord-nederland)
Ernie
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Mon, Dec 31 2012 1:59 PM
Frankyman:
Thanks voor de tip.
Even een correctie of aanvulling op mijn suggestie.
Op het ATX voeding connector op het moederbord vind je een klein DC-DC converter bordje.
Hierop zitten  de 6 elcootjes strak naast elkaar en 2 andere.
Let op dat je hier de 105 graden versies gebruikt. Die gaan langer mee.
Controleer ook je 12 volts aansluiting van de externe kabel naar de chassis aansluiting in de kast van de Beomedia.
Die willen ook wel eens lam of zwart worden.
V.w.b. het geheugen is 512 MB meer dan voldoende. 1 GB is overkill en zal niet ten volle worden gebruikt.
Als je hulp nodig hebt, je weet me te vinden.
Beobuddy.
Frankyman
Posts 42
Frankyman replied on Mon, Dec 31 2012 3:43 PM
Thanks voor de tip.
Iik zal dit van de week even proberen te fiksen en laat het weten of het gelukt is.
Frankyman
Posts 42
Yes , hij doet het weer.
Ik had eindelijk wat tijd gevonden en heb even 9 elcoos in de beomedia en drie elcoos in de voeding vervangen.
Misschien een paar elcoos teveel vervangen maar dat geeft niet en het kan nooit kwaad dacht ik.
Als je een beetje de soldeerbout kan vasthouden is het een werkje van niets
Hij werkt weer als een tierelier Big Smile
Thanks beobuddy voor de tip
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Mon, Feb 4 2013 12:33 PM
Mooi dat hij weer draait!
Zo kan hij wel weer een paar jaartjes mee.
Goedkoper kan het iig niet.
MJBeo
Netherlands
Posts 270
MJBeo replied on Tue, Dec 6 2016 5:21 PM
Hoi, Ik heb een beomedia zonder voeding. Waar zou ik een vervangende voeding kunnen kopen? Iemand ervaring mee?
Ik zag bij het openmaken van mijn Beomedia ook dat er minder dan 512 geheugen in zit, kan dat kloppen? Er zit een 160 GB harde schijf in.
Beosound 5 Encore + Beosystem 5500 + S45.2; BV7-40 MKV + BL7.1 + BL14.4+ AppleTV4; various link rooms with MCL2 A or MCL2 A/V + RL60.2 / CX100 / CX50 & Cona  / IWS2000; BG4000; Beosystem 1200 + BV1600.
Rolbird
Limburg
Posts 40
Rolbird replied on Fri, Dec 16 2016 6:30 AM
Ik heb ook de 9 elco's in de beomedia vervangen, echter zit er een 2aderig kabeltje los. Het komt van de ML kaart en gaat naar een stekker onder de voeding zie foto
Op welke pinnen moet de rode en zwarte draad?
Alvast bedankt.
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Fri, Dec 16 2016 7:06 AM
Dat ML board is overigens de externe audio DAC van B&O. Met de betere Philips TDA erop.
Die draadjes zijn dacht ik de digitale audio. Moet ik ff opzoeken.
Rolbird
Limburg
Posts 40
Rolbird replied on Sat, Dec 17 2016 10:17 AM
Na lang zoeken een tekening gevonden waar de aansluiting op staan, was inderdaad digitale audio wat los was.Smile
BM 1 geupdate met 1T sata schijf en 1Gb ram
Netvoeding en voeding BM nieuwe elco's
MJBeo
Netherlands
Posts 270
MJBeo replied on Sat, Dec 17 2016 11:34 AM
beomaster11:
Waar had je nieuwe voeding gevonden? Ik heb dat ook nodig!
En maakt de ram veel verschil?
Rolbird
Limburg
Posts 40
Rolbird replied on Sat, Dec 17 2016 2:20 PM
MJBeo:
Beosystem 5500 + RL35 / RL60.2 BV7-32 MKIII + MCL2P + CX50 / Cona + Lintronic -238 4 MCL link rooms with CX50 / CX100 / Grundig 210a Various Vintage restore objects
Ik heb geen nieuwe voeding erin gezet, alleen nieuwe condensators.
Ik gebruik de BM alleen voor audio en het geheugen had ik nog liggen en ik weet niet of hij hierdoor sneller is. Audio werkt in ieder geval prima.
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Mon, Dec 19 2016 11:23 AM
Hier voor degene die er (nog) mee knutselen:
http://archivedarchivedforum2.beoworld.org/forums/p/36905/305846.aspx#305846
MJBeo
Netherlands
Posts 270
MJBeo replied on Sat, Dec 24 2016 11:31 AM
http://www.poweradapter.nl/replacement-60w-12v-50a-55x25mm-643.html
 Ik heb deze vieding aangeschaft en werkt perfect tot nu toe. Niet duur ook.
Page 1 of 1 (19 items) | RSS
