beosound 9000 aansluiten op sony versterker
This post has 21 Replies | 1 Follower
bonsai
Posts 11
bonsai Posted: Thu, Apr 2 2020 8:15 AM
Dag, ik heb een Beosound 9000. Ik wil deze aansluiten op een Sony versterker. Deze versterker beschikt over een Line IN. Deze Line In heeft 2 aansluitklemmen (L + R). Mijn vraag : Moet ik de Luidsprekeruitgangen van mijn Beosound met de Line In van de versterker verbinden ? Indien zo, bestaat daar dan een speciale kabel voor want je hebt 2 x een 8 pin stekker naar een volledige andere ingang. Indien zo een kabel bestaat, hoe wordt die dan in vaktermen genoemd. Nog 1 vraag, de Beosound staat in een aparte ruimte, de kabel naar de versterker zou 15 meter moeten zijn, zit daar een signaalverlies op, of zou dit nog moeten werken ? Heel vriendelijk bedankt, Henk
TWG
Posts 1,672
TWG replied on Thu, Apr 2 2020 10:47 AM
Hi Henk,
sorry for replying in english I can't speak dutch. Connecting your Beosound 9000 to your Sony amplifier is easy with the right DIN to rca cable:
https://soundsheavenly.com/bang-olufsen/110-329-5-pin-din-to-twin-rca-powerlink-compatible-to-non-bo-hifi-amplifier-receiver-etc-din-to-twin-phono.html#/2-length-1m
Steve can make custom length cables, too, so the 15m shouldn't be a problem.
matador43
Posts 1,373
matador43 replied on Thu, Apr 2 2020 11:12 AM
And maybe someone can confirm but if the distance creates interferences in analog wires, a digital connection with a small DAC like this one could be a better solution?
https://www.amazon.com/Digital-Converter-Coaxial-Optical-Convert/dp/B07XC42GZR/ref=sr_1_2?keywords=coax+to+analog+audio&qid=1585822253&sr=8-2
bonsai
Posts 11
bonsai replied on Thu, Apr 2 2020 4:22 PM
Many thanks, so , the only thing I have to do is the cable from the Beosound 9000 speakers L + R connecting with the Line In from the Sony Receiver ?? Yes, than it is easy,
THANKS, Henk
bonsai
Posts 11
bonsai replied on Thu, Apr 2 2020 4:23 PM
THANKS, Henk
bonsai
Posts 11
bonsai replied on Fri, Apr 3 2020 9:59 AM
On my Beosound, I have 2 loudspeakers and 1 extra equipment connection . Do I have to use the Extra Equipment option ? If so, than I connect the Extra Equipment connection with the Line In from my Sony, is this correct ? Thanks, Henk
Robert
Holland
Posts 204
Robert replied on Fri, Apr 3 2020 10:34 AM
bonsai:
YES from AUX (DIN) on the BS9000 to RCA Sony
Robert
Holland
Posts 204
bonsai
Posts 11
bonsai replied on Sun, Apr 5 2020 7:55 AM
Vriendelijk bedankt, ik heb de kabels besteld, ik zal een update plaatsen als ik ze geïnstalleerd heb, nogmaals bedankt ! Henk
bonsai
Posts 11
bonsai replied on Sat, Apr 11 2020 10:55 AM
Ik heb de kabels gekregen van onlinekabelshop.nl, ik heb deze aangesloten op de Line In van de Sony versterker, zonder resultaat ! ! Moet ik een instelling veranderen op de Beosound ?? Bedankt, Henk
Peter
Siemianowice Sl., Poland
Posts 111
Peter replied on Sat, Apr 11 2020 4:40 PM
Ja, u moet uw BS9000 op optie 1 zetten
bonsai
Posts 11
bonsai replied on Sat, Apr 11 2020 4:51 PM
Bedoelt u met de afstandsbediening ? Dat heb ik gedaan, punt ingedrukt houden op de afstandsbediening en dan naar List gaan, of bedoelt u iets anders ??
Carolpa
Posts 1,700
Silver Member
Carolpa replied on Sat, Apr 11 2020 4:54 PM
bonsai:
Heb je een PL of de AUX op de BS9000 gebruikt?
bonsai
Posts 11
bonsai replied on Sat, Apr 11 2020 5:16 PM
je hebt 3 DIN aansluitingen op de Beosound 9000, 2 voor de luidsprekers, 1 voor extra apparatuur. Dit is de meest rechtse, deze heb ik genomen .
Carolpa
Posts 1,700
Silver Member
Carolpa replied on Sat, Apr 11 2020 6:50 PM
bonsai:
extra apparatuur is bedoeld om een extra apparaat aan te sluiten op de BS9000 zodat deze bron via de BS9000 te beluisteren is.
Maar wil jij niet juist het omgekeerde? De bronnen van de BS9000 via de versterker weergeven!
In dat geval moet je een van de PL aansluitingen verbinden aan de “line in” van de versterker.
bonsai
Posts 11
bonsai replied on Sun, Apr 12 2020 8:35 AM
Oei, dat was dus fout ! Nu, ik heb de DIN stekker nu in een Luidsprekeraansluiting gestoken, nog steeds niets …. Ik heb alle 2 de luidsprekeruitgangen geprobeerd. Niets. Kan je mij zeggen welke pinnen van de Din stekker naar de tulpen moeten gaan, dan kan ik dit controleren als daar geen fout in zit.
In ieder geval van harte bedankt
Carolpa
Posts 1,700
Silver Member
Carolpa replied on Sun, Apr 12 2020 11:50 AM
bonsai:
Volgens mij moeten pin 2,3 & 5 aangesloten zijn.
Je moet de kabel in de link hebben.
Ik denk dat je net de kabel hebt, om een NIET B&o cd/a.tape/of iets dergelijks aan te sluiten op een B&o systeem, om daarop af te spelen. Dus ook net andersom!
bonsai
Posts 11
bonsai replied on Sun, Apr 26 2020 7:27 AM
Hallo, ik heb de aangegeven kabel ontvangen . Werkt perfect !!!!!! Heel vriendelijk bedankt !
Carolpa
Posts 1,700
Silver Member
Carolpa replied on Sun, Apr 26 2020 1:20 PM
bonsai:
Yes - thumbs up
ipaul
Posts 422
ipaul replied on Sun, May 3 2020 12:48 AM
Met een kabel van Steve gaat het wel maar een (natuurlijk veel goedkopere) generieke verloopkabel niet want de 9000 heeft een circuitje op de PL aansluiting zitten wat detecteert of er een speaker aan zit.
De Steve-kabel heeft daar iets voor ingebouwd (weerstandjes, verwacht ik) wat de 9000 laat reageren alsof er B&O actieve boxen aan hangen.
bonsai
Posts 11
bonsai replied on Sun, May 3 2020 1:42 PM
Dat heb ik tot schade en schande ondervonden ….. Een beetje te gierig geweest....
Wel eventjes vermelden : bij de kabel van Steve kan je ook een soort connector kopen, deze moet je aansluiten op de andere PL - poort. Als je dat doet heb je ook een perfect werkende afstandsbediening. Als je de tweede PL poort niet aansluit, werkt de afstandsbediening niet, maar wel de Beosound.
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
De A.Aux heeft zowel Audio uit- als Audio ingangen. Deze heeft de voorkeur omdat deze een constant Line niveau van audio doorgeeft.
De dummy plug heb je nodig om de infrarood te laten werken. De BS9000 denkt dan idd dan dat er een luidspreker(s) is aangesloten. Zonder de dummy plug en het zelf in optie 1 zetten is maar een tijdelijke oplossing, want de BS9000 zal toch steeds opnieuw detecteren dat er geen luidspreker is aangesloten.
Behalve dat er in optie 0 geen audio op de powerlink uitgestuurd wordt, zal de toonregeling op het toetsenbord ook niet werken.
Page 1 of 1 (22 items) | RSS
