Hallo zusammen.
Ich habe eine gebrauchte BeoCenter 2 Master Unit sowie die dazugehörige Socket Unit übernommen. Um in 2 weiteren Räumen Musik zu hören habe ich zwei Active Link Boxen.
Alles ist verkabelt. Wenn ich im Link Raum versuche die Lautsprecher über den IR Empfänger oder die Beo4 Play zu aktivieren, klappt das aber leider nicht. Die lautsprecher und der IR Empfänger gehen kurz aus dem Standby an aber dann nach einen kurzen knacken auch direkt wieder aus.
Wenn ich die Lautsprecher direkt über den Power Link an die Socket Unit anschließe kommt die Musik direkt über das BeoCenter 2 an. Meine Masterlink Kabel habe ich neu verlötet und auch das blau/weiße Kabel mit dem rosa Kabel verbunden, leider ohne Erfolg. hat jemand eine Idee?
Video: https://share.icloud.com/photos/0DQob1PXP6MmBt5-VKMjcwJVQ#Kandern
Ich habe in beiden Räumen komischerweise das gleiche Problem. Im einen sind Beolab 3 und im anderen Beolab 4000. Der Beolab hat ja dauer Strom, die rote LED unten bzw oben zeigt mir den Standby Zustand an. Sobald das Play/Radio Signal von der Bedienung kommt geht die LED auf grün und dann nach ca 1-2 Sekunden das knacken mit anschließendem ausschalten und roter LED
Das habe ich auch schon versucht, leider ohne Erfolg. Ich habe jetzt mal neue MasterLink Kabel und das Master Unit Kabel bestellt und dazu einen MasterLink Verteiler, vielleicht hilft das ja. Komisch ist, dass der IR Empgänger über die Play Taste am Empfänger aus dem Standby angeschaltet werden kann, die rote LED auch ausgeht aber die Lautsprecher nicht aktiviert werden. Wenn ich dann die Radio Taste an der Beo4 Play drücke schaltet die LED an den Lautsprechern kurz von rot auf grün und dann kommt das knacken und die LED an Lautsprechern und am IR Empfänger gehen wieder auf rot...?
Dann ist es bei mir wahrscheinlich etwas anderes, selbst wenn ich den BeoLab tagelang vom Netz trenne ändert sich nichts. Auch nicht wenn ich alle Komponenten länger als 24h vom Netz nehme.
Neues Masterlink Kabel bringt leider auch keine Abhilfe
Hallo,
wenn die Beolab 3500 nicht auf IR Befehle reagiert, also auch nicht auf Optionseinstellungen,
so ist die Displayplatine mit fern IR Empfänger defekt.
My B&O is B&O.
