Dear all,
I have a pair BeoLab 4000 mkII speakers that have a problem. I downloaded the Service Manual but unfortunately no schematics, only a block diagram. Is there perhaps someone that can help me with the schematics of these BeoLab 4000 mkII speakers?
Thank you,
Richard
Hi
There is no service manual with shematics.
The same goes for BL4.
What is the problem?
retrorepair:Dear all, I have a pair BeoLab 4000 mkII speakers that have a problem. I downloaded the Service Manual but unfortunately no schematics, only a block diagram. Is there perhaps someone that can help me with the schematics of these BeoLab 4000 mkII speakers? Thank you, Richard
MkI and MkII are far from identical. In fact they are quite different.
Besides a small humming sound in both, one speaker makes a cracking noise...but not always. Sometimes it plays for minutes without any disturbances.
May be bad solder joint or amplifier PCB.
That solved it! A bad solder joint on the main PCB. Thanks a lot!
Regards,
Ik heb hetzelfde probleem wat hoe zag het er uit de slechte soldeer verbinding ?
gr Jef
Hallo Jef,
De slechte soldeerverbinding was optisch niet te onderscheiden van de goede soldeerverbindingen. Door met een multimeter diversen SMD weerstanden door te meten kwam ik toevallig op een weerstand waarvan de gemeten waarde behoorlijk afweek van de aangegeven waarde. Nadat de soldeerverbindingen opnieuw waren gedaan, gaf de weerstand de juiste waarde weer aan en was daarmee ook het probleem verholpen.
Groet,RichardRetro-Repair
dank voor je reactie en moeite
de aangegeven waarde heb je van de SMD zelf ? of heb je een overzicht
Veel vragen maar ik probeer een helder beeld te krijgen van waar te zoeken
