Jeg læste at BeoLab 17 går ind i sin sidste produktionsrunde, og herefter ophører. Ja så langt nåede jeg ikke. Er stadig tilfreds med BeoLab 4000, som baghøjttaler.
Virker med BL3500 Mk.2 - Type Nr. 1601 - 1602 - 1603 - 1605 - 1607 - 1608.
Her ses en helt enkelt måde at få audio på en BeoLab 3500 via en iPad, og Beo4.En BeoLab 3500 er en MasterLink højttaler. Et rigtigt setup hvor audio leveres fra en 'ML- Audiomaster' i hoved rummet vil dog være at foretrække.
Bang & Olufsen App Support - Click here.
Bang & Olufsen Beoremote Halo - Click here.
BeoSound Core. Print fotos - Click here.
BeoVision Contour - Click here.
BeoRemote Halo - Bang & Olufsen Audio Controller - Click here.
Hvilke produkter kan styres af BeoRemote Halo ? - Click here.
Eclipse 2nd Generation - Specifikationer sidst på dette link - Læs her.
Ved lancering i denne måned findes 'Beovision Eclipse 2nd Gen' kun med 55-tommer LG GX, men den vil senere kunne købes med 65-tommer LG GX. Eclipse kan stadig både vægmonteres og stå på gulvet. Løsningen starter på 75.000 kroner i vejledende pris. - Click here.
Som forventet ingen design ændring.
B&O's seneste pris liste gældende f.o.m 1. Sep. 2020 - Danmark. - Download - Tryk her.
Så kan vi vente på prisliste for Eclipse 2nd Generation, + tilbehør.
Billede oprindeligt fra facebook / set på den nyeste Bang & Olufsen App.Beovision Countour er muligvis baseret på LG's CX 48'' OLED panel.Uden surround-behandlingsfunktion, så altså et TV til f.eks soveværelset. Måske flere detaljer. - Hold øje med B&O's presseevent 11. Nov. 2020.
Hej Peter,
har du lodde tegning for minijack til MCL for Beolink LCS9000 eller Beolink 3500 MK1 ?
Jeg har fundet service manual for LCS 9000
MCL port:
1: Venstre
2:
3: Stel venstre
4 Højre
5: Stel højre
6: Data
7: Stel Data
8:
Skal ben 3, 5 og 7 alle forbindes til stel ?
Håber du kan løse mysteriet
Mvh
Ravsted
Hej,
jeg prøvede at lodde venstre kanal til ben 1 og højre til ben 4
Ben 3, 5 og 7 loddede jeg alle til stel.
Det fungerer.
Beolink 3500 MK1 er nu forbundet til Chromecast Audio og aktiveres som bekendt via MENU 0 4 GO
Hej Ravsted. Så behøver du jo ingen hjælp.
Det kan du have ret i ... Men, det er nu altid godt med en lodde tegning fra dig til glæde for andre i samme situation.
Du har på din tegning 2, 3, 5 og 7 til stel.
Jeg har udeladt pin 2 da den ifølge service manualen til LCS9000 sammen med pin 8 er angivet som 'Not Connected'
Pin 7 er data ground, imens pin 3 og 5 er signal ground.
@ Ravsted.
Ingen pin 2 stel tilslutning. Så kan jeg forestille mig det ikke virker på BeoLab 3500 MK 2 type versionerne.
På MK2 udgaven hedder stikket PowerLink
Mig bekendt skal kablet være helt anderledes på MK2 modellen.
Jeg antager, at det her skal være som på en hver anden B&O højtaler, hvor du vil levere linie signal via powerlink bøsning.
Du har selv være inde på det her:
http://hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=71963&PN=0&TPN=53
Så der skal to tegninger til... en til MK1 og en til MK2
Hej igen Ravsted. Ja der må være tale om to forskellige adapter.
For BeoLab 3500 MK 2.
Beosound Stage danner fundamentet under lyden i det nye 48" Beovision Contour.
Tillykke med de 95 År Bang & Olufsen.
Hello Peter,
I understand you have a very good grasp on how to connect different pieces of equipment and I have a question to ask. My current setup is co0nsisted of a V1 on which a pair of 18s (front), 4000s (rear), and 2 (sub) are connected. V1 is connected to an Atlona switch (5 input/2 mirrored output, and an spdif output (coax)). On the Atlona I have all my stbs connected (apple tv, cable tv, etc). The second output of the Atlona is connected to an epson projector. When I watch tv I use my v1 for both image and sound, when I watch a movie on my home cinema I use the projector for image and the v1 for sound (spdif out of atlona is connected to spdif in on v1).
I was wondering if I could buy an eclipse soundcenter connect it to one of the atlona input. On one of the Atlona output I will connect an lg tv and on the other the projector I already have. In order to be able to listen to the sound of the tv I will connect it to the hdmi-arc of the lg and get the sound of the tv to the soundcenter by connecting the spdif out of the atlona to the spdif in of the soundcenter (the audio return chanell of the hdmi is output to the spdif).
Doyou think it is feasible to do such a connection?
Thank you in advance for your response
Tasos
Hi Tasos. I will pass on your question in English to someone who can answer.
Peter Pan: Hi Tasos. I will pass on your question in English to someone who can answer.
No Danish?
Beogram 6500 MMC2,Beosound Ouverture,2xBeolab 8000,2xBelolab 4000,Beolab 2,Beolab 7.2,Beo4 navi, 2xBeocom2,Serene,Beosystem 3 mk3,H6 2nd gen,Earphones E8,A8,A9 keyring,Beoplay A1,Bottle opener,Beoplay A2 active(thanks Botty)Wine Set(thanks Botty),4Ktv Samsung 55'',Beolab 7.1 with 42''Panasonic plasma,,Oppo udp-203, LinTronic.
Thank you Peter. Sorry for using English but I do not speak nor understand Danish.
19 Nov 2020: De nye TV-produkter fra B&O: Det handler om lyd og design.
Læs her.
Beovision Contour er Bang & Olufsens første 48-tommer OLED TV. Samarbejdet med LG fortsætter og Contour er konkret baseret på LG CX-modellen, bekræfter selskabet over for Flatpanels. Det indebærer, at 4K TV'et kommer med nyeste videosystemer såsom HDMI 2.1 og Dolby Vision IQ – systemer som ikke mange andre TV-producenter kan tilbyde.Lyden fra Stage: På lyddelen har man taget teknologien fra Stage og fundet plads til den under OLED-skærmen i Contour. Det giver et kraftfuldt 3-kanals lydsystem med blandt andet fire 4-tommer basenheder. Der er i alt 11 enheder med hver deres fortstærker.Lydsystemet er velegnet til både TV-lyd og musik, hvor sidstnævnte kan afspilles via AirPlay 2, Chromecast, Beolink, Bluetooth, line-in, Tunein, Deezer, Qplay samt diverse musik-apps, der findes på webOS-platformen i TV'et. De tre førstnævnte systemer giver mulighed for at udvide musik til multirum sammen med andre kompatible højttalere.Der understøttes Dolby Atmos, om end enhederne ikke sender lyd mod loftet eller vægge. Modsat B&O's større TV-modeller, findes der ikke mulighed for at udvide lyden fra Beovision Contour via Powerlink eller WiSA. Selskabet har i stedet fokuseret på at skabe et TV, der kan stå alene. - B&O Beovision Contour - 4K OLED - Dolby Vision - Beoremote One - webOS 5.0. Pris 40.000 Kr. (48")Læst her.
Anden generation Beovision Harmony 88" har 8K OLED skærm teknologi, og 65" og 77" understøtter 4K-opløsning.
Anden generation Beovision Harmony lyd:
Højttaler:Integreret fuldt aktivt tre-kanals stereo (center og stereo)
Forstærker:1 x 50 watt til center tweeter2 x 50 watt til drivere med fuld rækkevidde3 x 100 watt til mellemstore / bashøjttalere
Højttalerkonfiguration:1 x 1 ”tweeter2 x 2,5 ”fullrange drivere1 x 4 ”mellemtone / woofer2 x 4 ”bashøjttalere
Avancerede lydfunktioner:Integreret 7.1 surround sound-modulAdaptiv baslineariseringLydtilstande og højttalergrupperTrueImage op og nedmixingImmaculate Wireless Sound integreret til en komplet trådløs surround-løsning med tilslutning af op til 8 højttalere
Frekvensområde:29Hz - 22.000 Hz
Lydformat HDMI A-D:Dolby Digital 5.1Dolby Digital plus 7.1DTS HD-Master Audio 7.1 og de underliggende DTS-formaterPCM 7.1 multikanal
Kan tilpasses Sound EQ:9 redigerbare lydtilstande i Bang & Olufsen-appen
Højttalergrupper: Ja.
/ Bang & Olufsen.
Rød Beoremote One BT. Julegave idé
Går du og tænker på, at få dit tv professionel kalibreret. ? Se f.eks kalibrering af BV Harmony 65".- Tryk her.
Nyhed -17. dec. 2020.
Efter Bang & Olufsens opjustering, den første af slagsen efter fem nedjusteringer i træk, tirsdag aften efter børstid er aktien braget i vejret. Tirsdag lukkede aktien i 26,32 kr., mens den torsdag en god times tid før lukningen er steget til knap 35 kr. - svarende til en stigning på knap 33 pct. Det er det højeste niveau siden marts 2019. - Læst her.
Hello, which modification to make for a BeoLink Active 1616 (without a PC socket)? possible via Master Link? to use the BeoLink Active set as a stand-alone unit without any connection to other devices. Thank you for the light. Mary Chrismas from France
Hi tango68
To use the BeoLink Active set as a stand-alone unit without any connection.
Mary Chrismas from Denemark.
Tak for alt i det gamle år. - Tryk her.
Mit valg fra B&O: BeoVision 7- 40" MK III, LED TV. Med Dolby Digital 5.1 surround setup. Styret 100% med Beo4 / PUC koder. Kører på trettende år uden problemer.
Skulle DU ikke vide det. Med BeoVision 7, fra og med MK III kan man vælge 5.1 / 7.1 Dolby Digital Surround Sound (da processoren et indbygget). Styre alt med én Beo4 fjernbetjening, også non-B&O produkter, der via HDMI / PUK kode indlagt i BV 7. Det skal være nemt at være ejer af et BeoVision TV.
Hej Peter
Jeg har et spørgsmål omkring PowerLink ben 2 og ben 7
Når man ønsker at tilslutte BeoLab højttalere til preout med trigger hvornår skal der så loddes en lus mellem ben 2 (audio stel) og ben 7 (digital stel) ?
Jeg har lavet denne boks, inspireret af et af dine tidligere indlæg:
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/45510.aspx
Alle powerlink stik har lus mellem ben 2 og ben 7 og deler således alle samme stel for audio og trigger.
Beolab 7.2 med ice power forstærker har absolut ingen baggrundsstøj (brum eller hvislen).
Mine 4 BeoLab 4000 har derimod en meget svag brum og hvislen. Brum kan kun høres i helt stille scener. Og jeg skal være ca. 2 meter eller mindre fra højttalerne for at høre det.
Jeg bruger MK3 kabler.
Så spørgsmålet er:
1. Hvornår skal ben 2 og ben 7 have en lus når der laves kabel til preout med trigger ?
2. Hvornår kan man med fordel kun bruge ben 2 til audio stel og ben 7 til trigger stel ?
3. Har du idé til fuldstændig eliminering af brum? Størst forbedring har jeg opnået ved at vælge en anden 5V adapter til trigger.
På forhånd tak.
Hej Ravsted
B&O anbefaler lus fra ben 2 til ben 7, for at sikker stel nok for aktive BeoLab med ICEpower moduler.
