Beoplayer auf Windows 8
This post has 3 Replies | 3 Followers
Erdin
Posts 2
Erdin Posted: Mon, Jan 21 2013 6:58 PM
Hallo,
Hat schon jemand den Beoplayer unter Windows 8 installier? Bei der Registration erhalte ich die FM: "cannot create file C:\Users\Public\Documents\Bang & Olufsen\BeoPlayer\MetadataService_Client.cer"
Kann es sein das der Beoplayer noch nicht für Windows 8 freigegeben ist?
Ich habe die neuste Version installiert. Die Installation funktioniert einwandfrei bis auf die Registration.
Vielen Dank füe Eure Hilfe.
Markus
ich_werner
Posts 3
Servus Markus,
hatte dieses Problem ebenfalls nach Umstieg auf Windows 8 (64Bit) und Verwendung von BeoPort 5.04.00.0031.
Es war notwendig, vor der Aktivierung händisch das Verzeichnis "C:\Users\Public\Documents\Bang & Olufsen\Beoplayer" anzulegen und zwar präzise in dieser Schreibweise (also incl. der Leerzeichen und des &-Zeichens). Sollte der Pfad in Deiner Installation deutsch sein und daher anders lauten, nimm den obenstehenden und übertrage ihn mittels copy / paste.
Erst dadurch kann Beoport das erforderliche Zertifikat "MetadataService_Client" ordnungsgemäss generieren und hinterlegen.
Zusätzlich kann es sein, dass Du den ersten Start des Beoplayers mit Administrator-Rechten durcführen musst (rechte Maustaste > als Administrator ausführen). Da bin ich mir allerdings nicht mehr sicher.
Viel Erfolg, LG aus Tirol
Werrner
Erdin
Posts 2
Erdin replied on Fri, Jan 25 2013 8:33 PM
Hallo Werrner,
Vielen Dank für deinen Tip. Habe den Pfad so angelegt und es hat funktioniert.  Wobei die deutsche Bezeichnung der Ordner nicht angepasst werden muss, es reich wenn  man die Ordner "Bang & Olufson und Beoplayer anlegt.
Vielen Dank
Gruss Markus
BeoPlay
Posts 5
BeoPlay replied on Thu, May 30 2013 9:28 PM
Moin,
habe mal ne Frage zu BeoPlayer auf Windows 8.
Hat noch jemand das Phänomen das man mit dem Mauszeiger den rechten Bildrand
nicht erreichen kann weil der Zeiger immer wieder ca. 10 cm nach links springt?
Denke das könnte mit der Windows 8 Seitenleiste zusammen hängen.
Irgendwer eine Idee?
Schönen Gruß
Page 1 of 1 (4 items) | RSS
