Bonjour à tous,
je me présente, Sven, 45 ans, et tout nouveau dans le monde B&O : j’ai hérité il y a peu de 3 exemplaires de Beocenter 9500
c’est une agréable collection, sachant que côté esthétique ils sont en très très bel état ( panneaux miroir en très bon état, bandeaux verre non abimés juste décollés, sauf sur 1) et testés fonctionnels (les trappes s’ouvrent et ferment, parfois avec à-coup, lecteurs CD impeccable, radio FM impeccable, amplificateur fonctionne avec enceintes passives, 1 télécommande beo4 fonctionne apparemment aussi)
Des petits consommables ont déjà été commandés pour rafraîchir un peu tout ça : - un embout d’aspirateur pour clavier d’ordinateur - un bombe spray contact - 3 set de courroies pour le mécanisme des portes- 3 set d’adhésif pour les bandeaux en verre- 1 couvercle de batterie de télécommande- 10 fiches haut-parleur DIN- 1 boîtier Bluetooth multi-entrées
Pour le moment, je vais d’abord attaquer par l’ouverture de ces "monstres" pour un dépoussiérage intérieur, nettoyer les mécanismes d’ouverture des trappes avec remplacement des courroies, recoller les bandeaux en verre.
Ensuite, je retesterai les différents appareils et fonctions !Faudra aussi que je me trouve quelques cassettes, pour vérifier le mode lecture mais aussi enregistrement !
Bonjour et bienvenue
Attention quand on commence à rentrer dans le B&O vintage ...on a du mal à en sortir et on veut toujours plus
En attendant se sont de jolie pièces et on est là pour plus de questions
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
Bonjour, bon courage pour la remise en état.
Quels adhésifs as-tu commandé pour refixer les bandeaux en verre ?
Merci pour la réponse, cordialement
j'ai commandé sur eBay les adhésifs double face de chez 3M, 5mm de large, bobine de 10 mètres, épaisseur 0,8mm
Comme disait l'allemand qui m'a conseillé : das hält bombenfest (ça résiste à une bombe)Ses recommandations : ne pas trop insister sur le nettoyage de la partie verre, juste prendre une éponge douce mouillée et enlever en 3-4 passages puis laisser sécher.Coté support plastique, gratter et tout enlever (idéalement avec un scalpel de modélisme), et dégraisser.Puis placer les adhésifs, d'abord sur les encadrements plastiques, puis positionner les plastiques sur le verre, et laisser reposer 24h sous serre-joint.
Ca tiendra très bien les 10 prochaines années…..@CB : merci pour tes conseils sur les colles SIKA pare-brise noir. Je connais, et je ne suis pas un grand fan, notemment si un jour il faut le défaire, on risque vraiment de tout abimer , tant le verre que les cadres plastiques…. Je vais rester sur la solution du double face 3M.
Et sinon, quelqu'un a déjà raccordé des enceintes électrostatiques sur des Beocenter 9xxx ? (9000, 9300, 9500)Le gros problème des enceintes électrostatique, c'est leur impédance qui descend parfois jusqu'à 1-2 Ohms (dans les aigus souvent), qu'elles ont besoin d'un ampli avec un taux d'amortissement élevé (supérieur à 1000 est idéal, 150-500 est tolérable, <150 et c'est la cata pour l'ampli), et que pour descendre dans les basses, elles ont besoin de surface et de courants élevés....Donc pas certain que sur l'aspect technique, les B&O soient au point.... Quelqu'un connait le facteur d'amortissement du bloc amplificateur 9500?En vue, j'avais plusieurs modèles d'enceintes au design moderne : - soit des petites FINAL Sound, en version murale (90i, 150i, 300i)- soit des modèles un peu plus imposants, posés au sol : Final 400i, 600i, 1000i, mais il y a aussi des Loewe Slim Line Individual SL69204 (finition B50)
Après, si l'électrostatique est trop risqué, je partirais sur du plus classique : - un 2.1 tout passif avec Beovox CX100 + Beovox Cona- un 2.1 passif/actif avec Loewe Concertos (by Bose...) et caisson actif REL (Q100, Strata, Stentor, Studio, Stadium...à voir)Vos avis ?
Bonjour, merci pour ta réponse. C'est l'idée que j'avais en tête également. J'ai trouvé ce produit en 11mm chez mon revendeur de composants électroniques et je vais le couper dans le sens de la longueur.
C'est en tout cas plus propre avec du double face plutôt qu'avec des cartouches de colles (genre sikaflex 11FC ou les colles à pare-brise ou colle à aquarium)Avec la colle, dès que tu serres, ça déborde un peu de partout, et ensuite faut nettoyer proprement….
Notre système prend forme : le caisson REL Q100e est reçu, c'est lui qui s'occupera de supporter les petits "Jewel cube" arrondis, Loewe by Bose. On doit les recevoir d'ici quelques jours ..... impatient !On a aussi reçu les trappes en finition aluminium brossé (sur Beocenter 9000), on verra si on préfère les miroirs ou l'alu brossé.... Et j'ai aussi trouvé une antenne FM de type "rabbit"... nickel !
En parallèle de tout ça, je fais construire une goulotte / support pour faire passer proprement tous les cables, un truc en inox (brossé ou poli, on verra). Il y aura aussi une étagère pour poser le beocenter !
Petit complément : dans notre salon, on a donc le beocenter 9500, avec 1 cable d'entrée pour la télé & lecteur DVD, et un cable d'entrée équipé d'un récepteur Bluetooth.
Les enceintes sur le principal sont des Loewe by Bose, avec 2 HP que l'on peut orienter, sur les secondaires ce sont des Loewe LS1, accompagnés du caisson REL Q100e, et on a aussi retrouvé une télécommande Beo4.
Dans la suite des trouvailles, on a encore un beocenter 9500 mais qui a été malmené : miroirs profondément rayé, trappes qui ne fonctionnent pas, bandeaux en verre décollés et ébrechés.... Clairement ce sera sûrement un donneur d'organes.
On a aussi trouvé un beocenter 9000 en assez bon état esthétique, la technique sera à checker en détail, et on a trouvé une télécommande beolink 1000.
On a pas fini de débarrasser.... Donc peut-être on trouvera encore des trésors !
Sauf qu'on ne peut pas uploader ici..... (sauf si hébergé ailleurs) donc c'est compliqué ! Mais ça serait avec plaisir 😉
Sventchik:Sauf qu'on ne peut pas uploader ici..... (sauf si hébergé ailleurs) donc c'est compliqué !
Voici un premier jet :
Les 3 premiers systèmes :
Le système qui a été partiellement rénové, dans notre salon :
Les 2 variantes d'enceintes
Le caisson REL Q100e
La BEO4
on a retrouvé encore une télécommande Beo4 (en meilleur état esthétique que l'actuelle), et aussi une télécommande Beolink 1000 en finition "gold"... A tout hasard, cette finition gold serait rare ? une valeur particulière ? c'était livré sur quels équipements ?
Suite de la collection :
On a trouvé aussi une paire de Beovox C75 bien emballées, finition alu brossé et caches noires. Quelques traces et griffures, je pense qu'une restauration rapide sera facile. Les HP n'ont pas l'air endommagés, faudra faire un test audio.Autre découverte, qui n'est pas B&O, mais qui aurait pu l'être puisque c'est proche des Beovox 2500 : un système GRUNDIG Audiorama 700 (les cubes) et Duo Bass 402 (pour les graves), en état esthétique correct.
Les photos :
Les belles C75 à coté des cubes Grundig Audiorama 700
Le tweeter (x6) sur les Grundig
Quelqu'un sait ou je peux trouver les petits pieds caoutchoucs (neufs ou récents) qui sont sous le Beocenter 9500.... les nôtres se réduisent en petits morceaux
Merci
