Beste B&O liefhebbers,
ik ben bezig met het reviseren van mijn beolab penta’ ( aangesloten op beomaster 6500.
foam randen vervangen.
alle condensators vervangen.
Nu doen alleen nog steeds de displays het niet.
met juiste schema wat metingen gedaan en display test (pen 27 ic2) ook kunnen zien dat de groene display niet stuk is.schakelaars onder de voet staan ook keurig op audio en de powerlinkkabels zijn ook volledig 8 pins bedraad.
waarom gaan ze niet aan?
iemand een idee.
ligt het dan aan de beomaster 6500?
zit er ook nog verschil in de beomaster 6500,dat display niet wordt aangestuurd en kan ik dat testen.
hoor heel graag van iemand
Bedankt voor je antwoord.
heb ondertussen de penta’s op ouverture aangesloten maar helaas zonder resultaat.ook met verschillende powerlink kabels niet
dus moet toch echt de speaker.
ben er wel achter dat de displays groen zijn ik ik een mk2 heb die origineel oranje horen te zijn.
mischien dat dat het probleem is
