Hallo!
Ich habe ein Problem beim simplen Anschluss eines externen Gerätes...
Ich habe hier einen Beovision 10-40 und eine alte Beo4 sowie ein AppleTV2. Auf der Beo4 ist analogTV auf der TV-Taste und DVB-C auf der SAT-Taste. Die AV-Taste ist nicht belegt.
Das AppleTV2 ist per HDMI-Kabel an die mittlere HDMI-Buchse angeschlossen und eingeschaltet. Und nun? Ich komme mit den Angaben "Zusätzliche Geräte registrieren" in der BA nicht klar...AV1-4 sind SCART-Anschlüsse? Ich habe aber HDMI...
Kann das jemand entschlüsseln?
Sehe gerade, ist ein BV 10-32, nicht 10-40
Hallo cube4you,
das geht eigentlich ganz easy:
- wähle unter ANSCHLÜSSE irgendeinen AV-Eingang (z.B. AV1),
- unter QUELLE stellst Du ein, mit welcher Taste das ATV eingeschaltet werden soll (z.B. VMEM),
- unter NAME kannst Du z.B. APPLE TV eingeben,
- falls Du das ATV per PUC mit der Beo4 steuern willst, stellst Du ein, an welcher PUC-Buchse das IR-Kabel angeschlossen ist,
- bei IR-TYP "IR" einstellen,
- unter HDMI stellst Du ein, an welchem HDMI-Anschluss das ATV angeschlossen ist (die mittlere HDMI-Buchse dürfte B sein),
- mit GO bestätigen,
- in der nun erscheinenden PUC-Liste "Apple Remote" suchen und mit GO einstellen. Falls nicht vorhanden, muss die PUC-Tabelle für das ATV von Deinem Händler eingespielt werden (kann man leider nicht selbst machen),
- abschließend die gewünschte STANDY-OPTION wählen und mit GO speichern.
Nun müsste beim Drücken der VMEM-Taste der Beo4 (VTAPE bei der alten Beo4) das Bild des Apple TV erscheinen. Falls Du die "Apple Remote" in der PUC-Liste aktivieren konntest, lässt sich das ATV nun mit der Beo4 bedienen, ansonsten mit der originalen Fernbedienung des ATV.
Viel Erfolg!
Gruß vom Räuber
Anleitung vorhanden´? Ggf. B&O Website? Sollte doch da drin stehen.
Ralf
Danke für die Hinweise - ich glaube das Problem ist die veraltete Beo4 - da heißen die Tasten alle noch anders als in den Beschreibungen!
Ich hab das ganze jetzt so gelöst:
- auf der Beo4 in der Menüliste für TV den Punkt CAMCORDER eingefügt
- in der Liste ANSCHLÜSSE am BV10 den bereits voreingestellten Anschluss Camcorder auf den HDMI-Anschluss eingestellt, da ist dann auch die Automatische Erkennung an...
