Anschluss eines AppleTV2 an Beovision 10-40
cube4you
Posts 4
cube4you Posted: Thu, Mar 15 2012 10:53 AM
Hallo!
Ich habe ein Problem beim simplen Anschluss eines externen Gerätes...
Ich habe hier einen Beovision 10-40 und eine alte Beo4 sowie ein AppleTV2. Auf der Beo4 ist analogTV auf der TV-Taste und DVB-C auf der SAT-Taste. Die AV-Taste ist nicht belegt.
Das AppleTV2 ist per HDMI-Kabel an die mittlere HDMI-Buchse angeschlossen und eingeschaltet. Und nun? Ich komme mit den Angaben "Zusätzliche Geräte registrieren" in der BA nicht klar...AV1-4 sind SCART-Anschlüsse? Ich habe aber HDMI...
Kann das jemand entschlüsseln?
cube4you
Posts 4
cube4you replied on Thu, Mar 15 2012 10:55 AM
Sehe gerade, ist ein BV 10-32, nicht 10-40
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Thu, Mar 15 2012 11:24 AM
Hallo cube4you,
das geht eigentlich ganz easy:
- wähle unter ANSCHLÜSSE irgendeinen AV-Eingang (z.B. AV1),
- unter QUELLE stellst Du ein, mit welcher Taste das ATV eingeschaltet werden soll (z.B. VMEM),
- unter NAME kannst Du z.B. APPLE TV eingeben,
- falls Du das ATV per PUC mit der Beo4 steuern willst, stellst Du ein, an welcher PUC-Buchse das IR-Kabel angeschlossen ist,
- bei IR-TYP "IR" einstellen,
- unter HDMI stellst Du ein, an welchem HDMI-Anschluss das ATV angeschlossen ist (die mittlere HDMI-Buchse dürfte B sein),
- mit GO bestätigen,
- in der nun erscheinenden PUC-Liste "Apple Remote" suchen und mit GO einstellen. Falls nicht vorhanden, muss die PUC-Tabelle für das ATV von Deinem Händler eingespielt werden (kann man leider nicht selbst machen),
- abschließend die gewünschte STANDY-OPTION wählen und mit GO speichern.
Nun müsste beim Drücken der VMEM-Taste der Beo4 (VTAPE bei der alten Beo4) das Bild des Apple TV erscheinen. Falls Du die "Apple Remote" in der PUC-Liste aktivieren konntest, lässt sich das ATV nun mit der Beo4 bedienen, ansonsten mit der originalen Fernbedienung des ATV.
Viel Erfolg!
Gruß vom Räuber
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Thu, Mar 15 2012 11:28 AM
Anleitung vorhanden´? Ggf. B&O Website? Sollte doch da drin stehen.
Ralf
cube4you
Posts 4
cube4you replied on Thu, Mar 15 2012 12:27 PM
Danke für die Hinweise - ich glaube das Problem ist die veraltete Beo4 - da heißen die Tasten alle noch anders als in den Beschreibungen!
Ich hab das ganze jetzt so gelöst:
- auf der Beo4 in der Menüliste für TV den Punkt CAMCORDER eingefügt
- in der Liste ANSCHLÜSSE am BV10 den bereits voreingestellten Anschluss Camcorder auf den HDMI-Anschluss eingestellt, da ist dann auch die Automatische Erkennung an...
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
