Bonjour tout le monde,
Tout nouveau sur ce forum, je me présente rapidement. Olivier, 35ans, heureux possesseur d’une beocenter 2 et de beolab 9 noires. J’ai fait l’acquisition récemment de beolab 3 noires également. Le tout commandé par une Beo4. J’aime beaucoup la musique et je cherchais donc du matériel de qualité, mais avec un design loin des classiques colonnes. C’est tout naturellement que je me suis tourné vers BO.
Les présentations ainsi faites, je vous expose mon problème :
Je souhaiterais utiliser ma Beocenter 2 avec les 2 paires d’enceintes (BL9 et BL3), pour un son au 4 coins de la piece et pour en profiter en mode cinéma avec vidéo projecteur. Le soucis c’est que je ne sais pas trop comment les brancher sur la chaîne.
J’ai tester avec un câble en Y avec départ unique de la chaîne (1 seule sortie powerlink) vers chaque Beolab 9 et câble simple d’une Beolab 9 vers une Beolab 3. Je n’ai de son que sur mon côté gauche (BL9 et BL3 gauches réglées sur LEFT). A droite, rien ne sort (avec réglage RIGHT sur BL9 et BL3 droites).
En revanche, si je mets toutes les enceintes sur LEFT, les 4 enceintes fonctionnent mais j’imagine que je n’ai pas la stéréo (je n’ai pas pris le temps de bien tester). Les 4 enceintes fonctionnent également en mettant sur LINE (réglage reservé normalement pour un branchement sur du materiel non BO).
Avec ce dernier réglage, la qualité n’est-elle pas altérée ? Et avons-nous un rendu stéréo ? Une chose est sûr c’est que les enceintes, en reglage LINE, ne s’éteignent plus automatiquement lorsqu’on éteint la chaîne.
Voilà, j’aimerai avoir votre avis pour ce système audio à 4 enceintes sans perdre en qualité et avec un montage sûr.
merci à vous et bonne soirée !
Merci @oli pour ta réponse.
Je vais regarder ça en effet. Ce qui est étrange c’est que le Y est parfaitement fonctionnel juste avec les 2 BL9 ou juste avec les 2 BL3. Je vais essayer un autre branchement : chaîne -> BL9 gauche -> BL9 droite -> Y vers les 2 BL3.
J'ai eu un doute en relisant le message initial. Qu'est ce que tu entends par "cable simple" ? Pour que les les signaux droite et gauche soient transportées vers toutes les enceintes, il faut qu'elles soient toutes chainées en Powerlink. Quel que soit l'ordre, le selecteur L ou R de l'enceinte permettant de choisir le canal droite ou gauche que l'enceinte doit émettre. Le Y est bien de type Powerlink également (prises DIN 8 broches) ?
Pardon, oui quand je parle de câble simple, c’est pour différencier du Y, tous mes câbles sont bien en Powerlink. Je n’ai pas testé encore l’autre schéma de branchement, j’essaie demain.
J’ai donc revu les branchements en passant d’abord par les BL9 puis les BL3 via le câble Y. Cette fois tout fonctionne dans cette configuration. Merci @oli pour ton aide. Ce problème m’a permis de regarder le Beosystem 3, que je ne connaissais pas, ce serait l’idéal pour un montage home cinéma. A voir...
