PUC Steuerung
This post has 22 Replies | 0 Followers
Beozip
Posts 368
Beozip Posted: Fri, Jun 4 2021 2:04 PM
An alle kreativen Techniker ....Wink
Was meint ihr, ist es möglich mit einem PUC Kabel am A-B PUC Anschluß zB ein Micro Stereosystem von Panasonic wie dieses hier
https://www.amazon.de/Panasonic-SC-PMX94EG-S-System-Digitalradio-Bluetooth-Silber/dp/B07PJVDJCW/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2ICJ6ZZBB7U99&dchild=1&keywords=sc+pmx94&qid=1622810922&sprefix=sc+pmx%2Caps%2C170&sr=8-3
begrenzt wie on off laut leise mit einer BR One BT zu steuern?
Die Anlage soll über ein RJ45 auf Cinch rot weiß Kabel an eine Beolab Powerlinkbuchse 1-4 an einen BV Eclipse 55 MK I angeschlossen werden.
Der Sinn und Zweck ist für "arme" BVE Besitzer, die kein Geld für teure externe B&O Lautsprecher ausgeben wollen bzw können, aber alles mit nur einer BR1 steuern möchten.
Was bei DVD/BD Playern geht, sollte doch auch so gehen, oder? Confused
Macht das alles Sinn, oder gibt es auch andere Alternativen solch eine Microanlage ins B&O System einzubauen?
Danke für die Tipps Smile
comeonbert
Posts 163
Hallo,
mit der passenden PUC, bestimmt.
VG
My B&O is B&O.
Beozip
Posts 368
Beozip replied on Sat, Jun 5 2021 7:29 AM
aha, ok, Danke.
An dem anderen PUC Anschluß ist auch ein Gerät von Panasonic BD Player geplant. Könnte oder sollte ich da für die Micro Anlage den gleichen PUC oder ein anderes Gerät auswählen? Panasonic nutzt da bestimmt ähnliche PUC´s für ihre Geräte, oder?
Oder sollte ich es einfach nur mal ausprobieren und testen? Kaputt machen kann man ja nichts.
Der ganze Hintergrund ist folgender:
Mein BVE 55 ist mir mittlerweile etwas zu klein geworden. Daher kommt jetzt ein 65er mit dem ganz neuen 2021er G1 Panel an die Wand.
In meiner jetzigen Konfiguration sind an dem BVE ein Paar BeoLab 12.3 und ein Paar BeoLab 12.2 sowie ein Paar BeoLab 3 angeschlossen.
Das wird auch am neuen 65er so übernommen. Den 55er werde ich an jemanden "vererben", der noch keine Erfahrung mit B&O hat. Daher meine Fragen zu den Panasonic Geräten, mit denen ich keine Erfahrung habe.
ngnear
Posts 245
ngnear replied on Sat, Jun 5 2021 8:27 AM
Such doch mal die PUC Tabelle durch, ob es sich etwas passendes findet.
TWG
Posts 1,672
TWG replied on Sat, Jun 5 2021 8:43 AM
Alternativ mit Hilfe eines Infrarotkonverters wie bspw. der Lintronic TT238 Box.
comeonbert
Posts 163
Hallo,
der Anschluss einer externen Quelle an die Powerlinkbuchsen des TV ist der falsche Weg.
Die Powerlink Buchsen sind vom TV geregelte Ausgänge!
Die Cinch Buchsen, wenn es über diese der Mini Anlage gespeist werden soll, haben ein permanentes Signal.
Da würde der volle Pegel in die Powerlinkbuchsen des TV eingespeist werden.
Oder habe ich die Verbindung falsch versatanden?
VG
My B&O is B&O.
Beozip
Posts 368
Beozip replied on Sat, Jun 5 2021 10:24 AM
Da mein neuer 65er BVE erst gegen Ende Juni lieferbar ist, wird es wohl noch ein kleines Weilchen dauern bis ich es beim neuen Besitzer mit den PUC´s austesten kann.
Ich wollte eigentlich auch nur im Vorfeld vorbereitet sein, wenn es dann auch los geht und ich mit meinem Halbwissen punkten kann Wink
Den Lintronickonverter werde ich aber auch auf alle Fälle nicht aus den Augen verlieren. Guter Tipp. Habe zwar hier schon des Öfteren davon gelesen, aber nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, da ich ihn ja in meiner Konfiguration nicht benötige.
Zum Glück gibt es hier ja Experten, die das Ganze im Blick haben.
Danke Smile
Edit ...
Ich habe mir dieses Kabel von B&O besorgt ....
https://audioprime.de/powerlink-adapter-kabel-1x-rj45-2x-rca-chinch-male-208338
Tonsignal raus aus BV PL und rein in Fremdprodukt mit Cinch rot weiß
Am Telefon wurde gesagt, das es funzen soll ...
comeonbert
Posts 163
Hallo,
es soll doch die Mini Anlage als Quelle für den BV dienen, oder?
Dann ist es immer noch der Falsche Weg.
Richtig wäre hier über einen Eingang am BV die Mini Anlage über dessen Cinch Buchsen
einzuspeisen.
VG
My B&O is B&O.
Beozip
Posts 368
Beozip replied on Sat, Jun 5 2021 11:06 AM
Beozip:
Die mini Anlage soll nur das Klangbild bei Movies erweitern anstelle von originalen BeoLabs und mit der BR 1 in den Grundfunktionen an aus laut leise gesteuert werden.
comeonbert
Posts 163
Diese Richtung geht.
Dann in AUX der Mini Anlage.
VG
My B&O is B&O.
BeoChecker
Switzerland
Posts 148
Die Panasonic Fernbedienungsbefehle für Audioanlagen sind nicht die Selben wie die eines DVD/BR Players. Zudem kann ein PUC Anschluss nur einer Quelle (HDMI) zugeordnet werden und nicht einem Ausgang (PL) oder einer internen Quelle.
Ich würde einen einfachen Stereoverstärker mit Line Sense am PL Ausgang anschliessen und ev. entsprechende Lautsprechergruppen konfigurieren.
Gruss BeoChecker
Beozip
Posts 368
aha .... Surprise
ich hätte jetzt die Cinch Kabel in Audio in gestöpselt .....
BeoChecker
Switzerland
Posts 148
Das geht schon. Aber du musst halt die Anlage immer manuell Ein- und Ausschalten.
TWG
Posts 1,672
TWG replied on Sat, Jun 5 2021 12:10 PM
BeoChecker:
Außer mit irgendeinem Infrarotkonverter von B&O zu XY. Dem kann man ja dann beibringen, dass die Anlage einfach bei jeder TV Quelle (TV, DTV, DVD...) eingeschaltet und bspw. auf AUX-IN eingestellt wird. Zusätzlich könnte dann der Lautstärkebefehl der B&O Fernbedienung auch in die Lautstärkeregelung für die Panasonic-Anlage übersetzt werden.
Da gibt's diverse Möglichkeiten.
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Sat, Jun 5 2021 12:25 PM
Der Eclipse hat doch einen eingebauten Lautsprecher.
Dazu zwei gebrauchte Beolab 6000/8000 als Frontlautsprecher und gut ist (erstmal….).
Keine Bastelei etc.
Ralf
Beozip
Posts 368
Beozip replied on Sat, Jun 5 2021 12:40 PM
BeoChecker:
Genau das war ja die einfachste und günstigste Idee mit dem PUC Kabel.
Von der Lautsprechergröße her habe ich auch schon an gute gebrauchte BeoLab 3 gedacht als Ersatz für die mini Dinger von Panasonic.
Aber wir werden mal schauen, vielleicht reicht ihm ja auch erstmal der Sound des BVE aus.
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
Mal eine ganz andere Idee:
Ein Paar aktive KEF LS50 II (wireless) via HDMI (ARC) an den B&O-TV anschließen, dann wäre das schon (fast) ein vollständiges Multimedia-System mit Radio, Streamingdiensten usw.
Falls noch 💿 gewünscht ist, haben die KEF ausreichend Anschlüsse.
Steuerung TV müsste über HDMI (ARC) gehen, der Rest via Smartphone/Tablet.
Würde bestimmt geil aussehen und klingt garantiert ganz famos…
Diese Panasonic-Anlage ist meiner Meinung nach nicht B&O-würdig Whistle
Herzlichst,
TanteInge
My B&O:
  • Living-Room: HEGEL H120 (white), BeoGram 6500 Vinyl (white), BlueSound Vault2 (white) with ELAC VELA 407.2 (white)
  •  Guest-Room: BeoMaster 7000 (white), Beogram CD 7000 (White), BeoCord 6500 Tape (white), BlueSound Node2i (white), with ELAC VELA 403.2 (White)
  • 2x Beo4 (modded by LinVis), BeoCom 4 and A9 Keyring; Light-Manager by jbmedia
Beozip
Posts 368
Beozip replied on Sat, Jun 5 2021 2:10 PM
Dass die "Anlage" nicht B&O würdig ist, ist mir auch klar, aber er hat bisher alles von Panasonic von einem 11 Jahre alten 50er Plasma TV über eben die Anlage und nen BD Player.
Ob er jetzt plötzlich bereit ist einen Sprung in noch mehr B&O oder KEF zu investieren bleibt abzuwarten.
Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich mit dem BVE einen Fuß in der Tür habe, um ihn mit dem BeoVirus zu infizieren. Das wird ja heutzutage immer schwieriger geeignete Kandidaten zu finden. Alle tragen nur noch Maske Whistle
Ich habe meine B&O Konfiguration auch nicht an einem Tag erbaut.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Beozip:
Ehrlich gesagt musste ich die Post ein paar mal lesen - auf einen solchen wunch bin ich noch nie gestossen....bisjtzt.
Es wäre möglich - obwohl ich es bezweifle - daß es einen PUC mit den selben Codes wie es die genannte Anlage benutzt, gibt.
Da hilft nur ausprobieren.
Die PUC’s sind dafür da, daß externe Geräte mit der Beoremote/Beo4 gesteuert werden können.
Es geht ja darum Audio/Video-Signale in den Eclipse hinein zu bekommen!
Den Ton über einen PL-Anschluß heraus zu bekommen ist aber so nicht möglich - und wäre(wie schon erwähnt) auch nicht sinnvoll.
Aber warum denn auch diese Lautsprecher benutzen wollen, wenn der BV Eclipse über hervorragende Lautsprecher verfügt???
Und warum eigentlich diese Anlage anschliessen wollen - der Eclipse/SoundCenter hat die Möglichkeit tonnenweise Netradiostationen zu holen - dafür braucht man weder UKW noch DAB+ heute. Und diverse Streamingquellen gibt es da auch!
Bleibt dann eigentlich nur der CD-player - hier wäre es sicherlich sinnvoller das Geld in einen (dann auch PUC-gesteuerten) Bluray-player zu stecken, zumal der auch CD’s abspielen kann.
Geht es um Lautsprecher, die als externe und zusätzliche LS/Kanäle eingesetzt werden sollen, gibt es natürlich das Problem, daß diese aktiv (d.h einen eigen Verstärker haben) sein sollen.
Die LS an sich könnte man anschliessen....mit hilfe von einem B&O 2P-Verstärker oder mit einem anderen 2-kanal Verstärker (ich würde mich aber mit den LS vom Soundcenter zufrieden geben).
Um die Frage direkt zu beantworten.....es macht keinen Sinn!
Beozip
Posts 368
Beozip replied on Mon, Jun 7 2021 9:16 AM
Natürlich macht es auch für mich als B&O Hardcore Fan keinen wirklichen Sinn. Ich wollte hier auch lediglich nur nach einer einfachen und im Verhältnis zu der schon 300,00 € vorhandenen "Stereoanlage" günstigen (nur mit einem PUC Kabel) Möglichkeit suchen, den Fernbedienungswusel auf dem Wohnzimmertisch meines BVE 55 Erben auf ein Minimum zu reduzieren.
Bis hierher erstmal Vielen Dank @ Alle für die zahlreichen Tips, Tricks und intensiven Ausführungen. Diese Forum ist wie immer echt Gold wert. Smile
Wenn Ende Juni bei mir mein neuer BVE 65 installiert wird und der gebrauchte BVE 55 beim Erben eingetroffen ist, dann wird die Praxis es wohl zeigen und auch hoffentlich hören, in wie weit Panasonic als zusätzliches "Klangwunder" noch benötigt wird. Whistle
Ich werde dann davon berichten.
Beozip
Posts 368
Beozip replied on Sun, Jul 4 2021 8:27 AM
Beozip:
Update 1.0
Leider schlechte Nachrichten Sad
Es gibt wohl Liefer- bzw Technikprobleme mit dem Screen mount interface vom BVE. Die Panels haben wohl den Drang nach vorne zu neigen/kippen.
Jetzt sollen wir noch 4 Wochen auf einen "Standart BV" von B&O  warten Sad
Mein Erbbegünstigter und ich sind voll begeistert Angry
Das Ausstellungsstück will mein Händler mir nicht verkaufen, weil er sonst nichts mehr zum Vorführen hat und er auch (vielleicht zu Recht?) nicht möchte, dass das Panel aus 1 Meter Höhe von der STB Gyro Wandhalterung mir vor die Füße fällt.
Also noch kein PUC Test möglich.
Beozip
Posts 368
Update 1.1
So, endlich ist auch das letzte Problem vollständig gelöst.
Mein neuer BVE 65 ist angekommen und wurde vom Händler installiert.
Der alte BVE 55 wurde abgebaut und zu den Erbbegünstigten geliefert. Installiert habe ich ihn dann selbst.
Der Panasonic BD Player wurde mit einem PUC Kabel ausgestattet und läuft prima.
Die Panasonic Mikroanlage wurde für den "Notfall" auf den Dachboden verstaut und durch zwei relativ günstige BeoLab 7.4 Monolautsprecher ersetzt.
Für den Stereoeffekt wurde ein spezieller Powerlink Y-Splitter/Adapter erstellt und alle sind nun zufrieden.
Diese mit reichlich Power ausgestatteten BL 7.4 gibt es ja zahlreich angeboten. Optisch machen die BL auch einiges her. Mit einer Höhe von knapp 50 cm und der Linse wirken sie schon sehr edel mit der Alublende in Silberfarben.
Sie stehen nun auf einer schwarzen Marmorplatte und sind ganz leicht nach hinten geneigt. Den letzten optischen Schliff bekommen sie aber noch. Überraschung ... später mal mehr dazu Wink
Wer das evtl auch vor hat kann sich hier solch ein Kabel bestellen. Super freundich und hilfsbereit.
https://www.ebay.de/str/superelektrostore
Anbei mal die Fotos vom Splitter ...
Foto 1
Beozip
Posts 368
Foto 2 ....
Page 1 of 1 (23 items) | RSS
