An alle kreativen Techniker ....
Was meint ihr, ist es möglich mit einem PUC Kabel am A-B PUC Anschluß zB ein Micro Stereosystem von Panasonic wie dieses hier
https://www.amazon.de/Panasonic-SC-PMX94EG-S-System-Digitalradio-Bluetooth-Silber/dp/B07PJVDJCW/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2ICJ6ZZBB7U99&dchild=1&keywords=sc+pmx94&qid=1622810922&sprefix=sc+pmx%2Caps%2C170&sr=8-3
begrenzt wie on off laut leise mit einer BR One BT zu steuern?
Die Anlage soll über ein RJ45 auf Cinch rot weiß Kabel an eine Beolab Powerlinkbuchse 1-4 an einen BV Eclipse 55 MK I angeschlossen werden.
Der Sinn und Zweck ist für "arme" BVE Besitzer, die kein Geld für teure externe B&O Lautsprecher ausgeben wollen bzw können, aber alles mit nur einer BR1 steuern möchten.
Was bei DVD/BD Playern geht, sollte doch auch so gehen, oder?
Macht das alles Sinn, oder gibt es auch andere Alternativen solch eine Microanlage ins B&O System einzubauen?
Danke für die Tipps
Hallo,
mit der passenden PUC, bestimmt.
VG
My B&O is B&O.
aha, ok, Danke.
An dem anderen PUC Anschluß ist auch ein Gerät von Panasonic BD Player geplant. Könnte oder sollte ich da für die Micro Anlage den gleichen PUC oder ein anderes Gerät auswählen? Panasonic nutzt da bestimmt ähnliche PUC´s für ihre Geräte, oder?
Oder sollte ich es einfach nur mal ausprobieren und testen? Kaputt machen kann man ja nichts.
Der ganze Hintergrund ist folgender:
Mein BVE 55 ist mir mittlerweile etwas zu klein geworden. Daher kommt jetzt ein 65er mit dem ganz neuen 2021er G1 Panel an die Wand.
In meiner jetzigen Konfiguration sind an dem BVE ein Paar BeoLab 12.3 und ein Paar BeoLab 12.2 sowie ein Paar BeoLab 3 angeschlossen.
Das wird auch am neuen 65er so übernommen. Den 55er werde ich an jemanden "vererben", der noch keine Erfahrung mit B&O hat. Daher meine Fragen zu den Panasonic Geräten, mit denen ich keine Erfahrung habe.
Alternativ mit Hilfe eines Infrarotkonverters wie bspw. der Lintronic TT238 Box.
der Anschluss einer externen Quelle an die Powerlinkbuchsen des TV ist der falsche Weg.
Die Powerlink Buchsen sind vom TV geregelte Ausgänge!
Die Cinch Buchsen, wenn es über diese der Mini Anlage gespeist werden soll, haben ein permanentes Signal.Da würde der volle Pegel in die Powerlinkbuchsen des TV eingespeist werden.
Oder habe ich die Verbindung falsch versatanden?
Da mein neuer 65er BVE erst gegen Ende Juni lieferbar ist, wird es wohl noch ein kleines Weilchen dauern bis ich es beim neuen Besitzer mit den PUC´s austesten kann.
Ich wollte eigentlich auch nur im Vorfeld vorbereitet sein, wenn es dann auch los geht und ich mit meinem Halbwissen punkten kann
Den Lintronickonverter werde ich aber auch auf alle Fälle nicht aus den Augen verlieren. Guter Tipp. Habe zwar hier schon des Öfteren davon gelesen, aber nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, da ich ihn ja in meiner Konfiguration nicht benötige.
Zum Glück gibt es hier ja Experten, die das Ganze im Blick haben.
Danke
Edit ...
Ich habe mir dieses Kabel von B&O besorgt ....
https://audioprime.de/powerlink-adapter-kabel-1x-rj45-2x-rca-chinch-male-208338
Tonsignal raus aus BV PL und rein in Fremdprodukt mit Cinch rot weiß
Am Telefon wurde gesagt, das es funzen soll ...
es soll doch die Mini Anlage als Quelle für den BV dienen, oder?
Dann ist es immer noch der Falsche Weg.
Richtig wäre hier über einen Eingang am BV die Mini Anlage über dessen Cinch Buchseneinzuspeisen.
Beozip: Der Sinn und Zweck ist für "arme" BVE Besitzer, die kein Geld für teure externe B&O Lautsprecher ausgeben wollen bzw können, aber alles mit nur einer BR1 steuern möchten.
Die mini Anlage soll nur das Klangbild bei Movies erweitern anstelle von originalen BeoLabs und mit der BR 1 in den Grundfunktionen an aus laut leise gesteuert werden.
Diese Richtung geht.
Dann in AUX der Mini Anlage.
Die Panasonic Fernbedienungsbefehle für Audioanlagen sind nicht die Selben wie die eines DVD/BR Players. Zudem kann ein PUC Anschluss nur einer Quelle (HDMI) zugeordnet werden und nicht einem Ausgang (PL) oder einer internen Quelle.
Ich würde einen einfachen Stereoverstärker mit Line Sense am PL Ausgang anschliessen und ev. entsprechende Lautsprechergruppen konfigurieren.
Gruss BeoChecker
aha ....
ich hätte jetzt die Cinch Kabel in Audio in gestöpselt .....
Das geht schon. Aber du musst halt die Anlage immer manuell Ein- und Ausschalten.
BeoChecker: Das geht schon. Aber du musst halt die Anlage immer manuell Ein- und Ausschalten.
Außer mit irgendeinem Infrarotkonverter von B&O zu XY. Dem kann man ja dann beibringen, dass die Anlage einfach bei jeder TV Quelle (TV, DTV, DVD...) eingeschaltet und bspw. auf AUX-IN eingestellt wird. Zusätzlich könnte dann der Lautstärkebefehl der B&O Fernbedienung auch in die Lautstärkeregelung für die Panasonic-Anlage übersetzt werden. Da gibt's diverse Möglichkeiten.
Genau das war ja die einfachste und günstigste Idee mit dem PUC Kabel.
Von der Lautsprechergröße her habe ich auch schon an gute gebrauchte BeoLab 3 gedacht als Ersatz für die mini Dinger von Panasonic.
Aber wir werden mal schauen, vielleicht reicht ihm ja auch erstmal der Sound des BVE aus.
My B&O:
Dass die "Anlage" nicht B&O würdig ist, ist mir auch klar, aber er hat bisher alles von Panasonic von einem 11 Jahre alten 50er Plasma TV über eben die Anlage und nen BD Player.
Ob er jetzt plötzlich bereit ist einen Sprung in noch mehr B&O oder KEF zu investieren bleibt abzuwarten.
Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich mit dem BVE einen Fuß in der Tür habe, um ihn mit dem BeoVirus zu infizieren. Das wird ja heutzutage immer schwieriger geeignete Kandidaten zu finden. Alle tragen nur noch Maske
Ich habe meine B&O Konfiguration auch nicht an einem Tag erbaut.
Beozip: An alle kreativen Techniker .... Was meint ihr, ist es möglich mit einem PUC Kabel am A-B PUC Anschluß zB ein Micro Stereosystem von Panasonic wie dieses hier https://www.amazon.de/Panasonic-SC-PMX94EG-S-System-Digitalradio-Bluetooth-Silber/dp/B07PJVDJCW/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2ICJ6ZZBB7U99&dchild=1&keywords=sc+pmx94&qid=1622810922&sprefix=sc+pmx%2Caps%2C170&sr=8-3 begrenzt wie on off laut leise mit einer BR One BT zu steuern? Die Anlage soll über ein RJ45 auf Cinch rot weiß Kabel an eine Beolab Powerlinkbuchse 1-4 an einen BV Eclipse 55 MK I angeschlossen werden. Der Sinn und Zweck ist für "arme" BVE Besitzer, die kein Geld für teure externe B&O Lautsprecher ausgeben wollen bzw können, aber alles mit nur einer BR1 steuern möchten. Was bei DVD/BD Playern geht, sollte doch auch so gehen, oder? Macht das alles Sinn, oder gibt es auch andere Alternativen solch eine Microanlage ins B&O System einzubauen? Danke für die Tipps
Ehrlich gesagt musste ich die Post ein paar mal lesen - auf einen solchen wunch bin ich noch nie gestossen....bisjtzt.
Es wäre möglich - obwohl ich es bezweifle - daß es einen PUC mit den selben Codes wie es die genannte Anlage benutzt, gibt.
Da hilft nur ausprobieren.
Die PUC’s sind dafür da, daß externe Geräte mit der Beoremote/Beo4 gesteuert werden können.
Es geht ja darum Audio/Video-Signale in den Eclipse hinein zu bekommen!
Den Ton über einen PL-Anschluß heraus zu bekommen ist aber so nicht möglich - und wäre(wie schon erwähnt) auch nicht sinnvoll.
Aber warum denn auch diese Lautsprecher benutzen wollen, wenn der BV Eclipse über hervorragende Lautsprecher verfügt???
Und warum eigentlich diese Anlage anschliessen wollen - der Eclipse/SoundCenter hat die Möglichkeit tonnenweise Netradiostationen zu holen - dafür braucht man weder UKW noch DAB+ heute. Und diverse Streamingquellen gibt es da auch!
Bleibt dann eigentlich nur der CD-player - hier wäre es sicherlich sinnvoller das Geld in einen (dann auch PUC-gesteuerten) Bluray-player zu stecken, zumal der auch CD’s abspielen kann.
Geht es um Lautsprecher, die als externe und zusätzliche LS/Kanäle eingesetzt werden sollen, gibt es natürlich das Problem, daß diese aktiv (d.h einen eigen Verstärker haben) sein sollen.
Die LS an sich könnte man anschliessen....mit hilfe von einem B&O 2P-Verstärker oder mit einem anderen 2-kanal Verstärker (ich würde mich aber mit den LS vom Soundcenter zufrieden geben).
Um die Frage direkt zu beantworten.....es macht keinen Sinn!
Natürlich macht es auch für mich als B&O Hardcore Fan keinen wirklichen Sinn. Ich wollte hier auch lediglich nur nach einer einfachen und im Verhältnis zu der schon 300,00 € vorhandenen "Stereoanlage" günstigen (nur mit einem PUC Kabel) Möglichkeit suchen, den Fernbedienungswusel auf dem Wohnzimmertisch meines BVE 55 Erben auf ein Minimum zu reduzieren.
Bis hierher erstmal Vielen Dank @ Alle für die zahlreichen Tips, Tricks und intensiven Ausführungen. Diese Forum ist wie immer echt Gold wert.
Wenn Ende Juni bei mir mein neuer BVE 65 installiert wird und der gebrauchte BVE 55 beim Erben eingetroffen ist, dann wird die Praxis es wohl zeigen und auch hoffentlich hören, in wie weit Panasonic als zusätzliches "Klangwunder" noch benötigt wird.
Ich werde dann davon berichten.
Beozip: Da mein neuer 65er BVE erst gegen Ende Juni lieferbar ist, wird es wohl noch ein kleines Weilchen dauern bis ich es beim neuen Besitzer mit den PUC´s austesten kann.
Update 1.0
Leider schlechte Nachrichten
Es gibt wohl Liefer- bzw Technikprobleme mit dem Screen mount interface vom BVE. Die Panels haben wohl den Drang nach vorne zu neigen/kippen.
Jetzt sollen wir noch 4 Wochen auf einen "Standart BV" von B&O warten
Mein Erbbegünstigter und ich sind voll begeistert
Das Ausstellungsstück will mein Händler mir nicht verkaufen, weil er sonst nichts mehr zum Vorführen hat und er auch (vielleicht zu Recht?) nicht möchte, dass das Panel aus 1 Meter Höhe von der STB Gyro Wandhalterung mir vor die Füße fällt.
Also noch kein PUC Test möglich.
Update 1.1
So, endlich ist auch das letzte Problem vollständig gelöst.
Mein neuer BVE 65 ist angekommen und wurde vom Händler installiert.
Der alte BVE 55 wurde abgebaut und zu den Erbbegünstigten geliefert. Installiert habe ich ihn dann selbst.
Der Panasonic BD Player wurde mit einem PUC Kabel ausgestattet und läuft prima.
Die Panasonic Mikroanlage wurde für den "Notfall" auf den Dachboden verstaut und durch zwei relativ günstige BeoLab 7.4 Monolautsprecher ersetzt.
Für den Stereoeffekt wurde ein spezieller Powerlink Y-Splitter/Adapter erstellt und alle sind nun zufrieden.
Diese mit reichlich Power ausgestatteten BL 7.4 gibt es ja zahlreich angeboten. Optisch machen die BL auch einiges her. Mit einer Höhe von knapp 50 cm und der Linse wirken sie schon sehr edel mit der Alublende in Silberfarben.
Sie stehen nun auf einer schwarzen Marmorplatte und sind ganz leicht nach hinten geneigt. Den letzten optischen Schliff bekommen sie aber noch. Überraschung ... später mal mehr dazu
Wer das evtl auch vor hat kann sich hier solch ein Kabel bestellen. Super freundich und hilfsbereit.
https://www.ebay.de/str/superelektrostore
Anbei mal die Fotos vom Splitter ...
Foto 1
Foto 2 ....
