Bonjour
Je possède une Beosound 9000 MKII, mon souci était qu'elle ne s'allumait plus. en vérifiant j'ai pu voir que le fusible 100ma sur PCB5 était grillé. cela provenait des 2 transistors TR21 et TR18 sur PCB35 (moteur control) en court circuit. après le changement des pièces la chaine refonctionne mais le bras met beaucoup de temps a réagir avant de se déplacer et lorsqu' elle arrive sur un CD cela fonctionne (le bloc laser est neuf) mais indique "CLEANING REQUIRED" alors que j'avais bien dépoussiéré les deux ‘chevilles’ (A)
Merci pour toute l'aide que vous pouvez m'apporter.
Bonjour,
Avez-vous lancé les testmodes 71 et 73 nécessaire après chaque intervention sur l'appareil ?Ils permettent notamment de recalibrer les automatismes de placements et déplacements des disques et du chariot.
Cordialement.
J’ai bien vérifié au niveau du mécanisme d’entrainement, tout est correct. Le chariot coulisse parfaitement
Cdt
Après avoir voulu effectuer les testmode 71 et 73 le fusible vient a nouveau de lâcher avec TR21 et TR18
sur PCB35 (moteur control) encore en court circuit.
