Hallo,
Das ist die IR Platine zu tauschen und geht ganz einfach von vorne (vielleicht 10Min Arbeitsaufwand). Das einfachste ist wahrscheinlich einfach ein BL3500 zu kaufen (werden ja praktisch verschenkt) und dort die Platine ausbauen. Oder jemand mit ein paar Lötskills die Elkos tauschen (sind glaube ich 2 Stk zu tauschen)
Gruss Nanoloop
wie nanaloop sagte, es sind zwei SMD Kondensatoren zu wechseln. Die sitzen links _unter_ der Abdeckung.
Bei Bedarf den Beolab 3500 stromlos machen (Netzkabel ziehen!), dann an dem Flachkabelanschluß (oebn in der Mitte im Bild) die beiden seitlichen Laschen vorsichtig nach oben schieben, dann kann das Flachbandkabel nach oben ganz leicht rausgezogen werden. Und schon ist das Modul bereit repariert zu werden. Ist dann einiges an Fummelei, aber machbar
Gut verpackt in einem kleinen Karton überlebt es den Transport einwandfrei...
Ralph-Marcus
Na ja, es ist das Elektrolyt des Kondensators das ausläuft. Und es kann unter Umständen die Leiterbahnen anfressen.
Eigenartig ist, das es 1-2 Sekunden dauert, bis eine Reaktion erfolgt.
Das empfangen reagieren auf das IR Signal dauert schon einen Bruchteil einer Sekunde, dann das Kommando auf den Masterlink Bus senden, dann die Reaktion des entsprechenden Geräts abwarten dauert natürlich etwas, aber nach einer Sekunde sollte es auf jeden Fall aus dem BeoLab 3500 tönen.
Und wenn man auf etwas wartet, dann dauert dies sowieso immer ewig Einfach beim Betätigen der Beo4 einmal laut "21" sagen, dann ist ca. eine Sekunde vorbei. Danach sollte die entsprechende Quelle zu hören sein, wenn nicht erst z.B. die CD gestartet werden muß, das dauert dann etwas länger.
