Beolab 3500 MK2
This post has 6 Replies | 3 Followers
Haw
Posts 256
Haw Posted: Tue, Dec 14 2021 9:49 AM
Halle, mein Beolab 3500 reagiert nicht mehr richtig auf die Fernbedienung. Daher vermute ich dass das entsprechend Modul defekt ist. Ich möchte den Lautsprecher gerne reparieren lassen, aber beim Service verlangen die zwischen 200€ und 800€. Unter anderem auch weil eine Ferndiagnose schwer ist. Gibt es im Umkreis von Leinfelden jemanden der das reparieren könnte?
Liebe Grüße
Hardy
nanoloop
Switzerland
Posts 157
nanoloop replied on Wed, Dec 15 2021 8:21 PM
Hallo,
Das ist die IR Platine zu tauschen und geht ganz einfach von vorne (vielleicht 10Min Arbeitsaufwand). Das einfachste ist wahrscheinlich einfach ein BL3500 zu kaufen (werden ja praktisch verschenkt) und dort die Platine ausbauen. Oder jemand mit ein paar Lötskills die Elkos tauschen (sind glaube ich 2 Stk zu tauschen)
Gruss Nanoloop
Haw
Posts 256
Haw replied on Thu, Dec 16 2021 8:55 AM
Hallo,danke für den Hinweis. Ich hab mir das mal angeschaut und werde es weiter beobachten. Derzeit läuft wieder alles ohne Probleme.
RaMaBo
near Munich
Posts 626
RaMaBo replied on Sun, Dec 19 2021 10:35 PM
Hallo,
wie nanaloop sagte, es sind zwei SMD Kondensatoren zu wechseln. Die sitzen links _unter_ der Abdeckung.
Bei Bedarf den Beolab 3500 stromlos machen (Netzkabel ziehen!), dann an dem Flachkabelanschluß (oebn in der Mitte im Bild) die beiden seitlichen Laschen vorsichtig nach oben schieben, dann kann das Flachbandkabel nach oben ganz leicht rausgezogen werden. Und schon ist das Modul bereit repariert zu werden. Ist dann einiges an Fummelei, aber machbar
Gut verpackt in einem kleinen Karton überlebt es den Transport einwandfrei...
Ralph-Marcus
Haw
Posts 256
Haw replied on Mon, Dec 20 2021 11:06 AM
Danke für den Hinweis. Wie verhält sich das wenn die Platine zu spät getauscht wird. Können die Kondensatoren unbemerkt andere Bauteile beschädigen oder kann ich warten bis kein Befehl mehr ausgeführt wird. Derzeit klappt alles, lediglich eine Verzögerung von 1-2 Sekunden beim Ausführen ist beobachtbar.
RaMaBo
near Munich
Posts 626
RaMaBo replied on Mon, Dec 20 2021 5:45 PM
Na ja, es ist das Elektrolyt des Kondensators das ausläuft. Und es kann unter Umständen die Leiterbahnen anfressen.
Eigenartig ist, das es 1-2 Sekunden dauert, bis eine Reaktion erfolgt.
Das empfangen reagieren auf das IR Signal dauert schon einen Bruchteil einer Sekunde, dann das Kommando auf den Masterlink Bus senden, dann die Reaktion des entsprechenden Geräts abwarten dauert natürlich etwas, aber nach einer Sekunde sollte es auf jeden Fall aus dem BeoLab 3500 tönen.
Und wenn man auf etwas wartet, dann dauert dies sowieso immer ewig Wink Einfach beim Betätigen der Beo4 einmal laut "21" sagen, dann ist ca. eine Sekunde vorbei. Danach sollte die entsprechende Quelle zu hören sein, wenn nicht erst z.B. die CD gestartet werden muß, das dauert dann etwas länger.
Ralph-Marcus
Haw
Posts 256
Haw replied on Mon, Dec 20 2021 8:28 PM
Ich hab mich da getäuscht- die lange Zeit ist lediglich beim Einschalten wenn alles in Standby ist. Sorry.[:\'(]
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
