Liebe BO-Nutzer,
seit einiger Zeit erhalte ich jedesmal, wenn ich in den WEB Modus schalte die Fehlermeldung "Netzwerkverbindung nicht verfügbar".
Das Netzwerk wird aber gefunden und ich kann alle Mediatheken ohne Probleme nutzen.
Vielleicht hat ja jemand dieses Phänomen ebenfalls bei sich beobachtet und weiß Abhilfe.
Herzlichen Dank für eine kurze Info.
Gruß,
Günter
Nützt es wenn im Webmedia die gelbe Taste gedrückt wird um den Inhalt neu zu laden?
Avant55 hier. Ich erhalte die Meldung neuerdings, wenn ich die Youtube App öffne. Alles scheint normal zu funktionieren.
Allerdings:
Ich hatte das Gerät beim Fachhändler der es zwecks Umzug geöffnet und die Scheibe von innen gereinigt hat. Nun befindet es sich an einem neuen Standort und somit an einem neuem Netzwerk. Daher dachte ich erst, es läge am Netzwerk. Dies glaube ich nun allerdings nicht mehr. Was am neuen Standort auch neu ist, ist ein ml/nl Konverter im selbem Netz. Der war zuvor nicht da.
Meine Vermutungen:
1. Fehler erzeugt, durch öffnen des Geräts.
2. Software Update durch den Händler (nicht abgesprochen)
3. Fehler im Zusammenhang mit dem NL/ML Konverter
Spannend finde ich jedenfalls, den Zeitpunkt, dass dieser Fehler bei Euch +/- zur selben Zeit auftritt.
Nachtrag:
Ich habe mal die Softwareversion geprüft. Datum von 2017. Wurde seit dem Kauf sicher mal geupdatet. Wann kann ich aber nicht sagen, vielleicht war ich das selber vor einiger Zeit. Könnte das die aktuelle Version sein und mein Händler hat das letzte Woche gemacht?
Mein Bauchgefühl sagt mir allerdings, dass der Fehler eher in der Richtung ML/NL Konverter liegen wird. Ich habe dem Gerät jetzt eine statische IP zugewiesen -> kein Erfolg. dann habe ich die Netzwerkverbindung zum Konverter temporär aufgehoben -> Kein Erfolg.
Vermutung: Das Gerät muss ja im Standby auf ein Netzwerksignal hören, damit ich, wenn ich am Beolab 2000 den Knopf drücke, es anschaltet. Meine Frage1: Ist am Avant dazu eine Konfiguration gemacht worden, oder findet die Konfiguration ausschliesslich am ML/NL Konverter statt?
Frage2: Habt ihr auch so einen Konverter im Netzwerk, wenn der Fehler auftritt?
Stromverbrauch konnte ich mangels Messgerät noch nicht Messen, werd ich aber sicher nachholen.
BeoChecker: Nützt es wenn im Webmedia die gelbe Taste gedrückt wird um den Inhalt neu zu laden?
Leider nein.
Hallo zusammen
konnte zwischenzeitlich die Standbyleitsung messen. Ebenfalls 90W, wie bei Hardy. Wir haben den selben Fehler.
