Hallo zusammen,
ich habe einen BV6-22 und daran zur Zeit einen Technisat Digicorder S1 angeschlossen. Der S1 war schon von Anfang an an dem BV6 problematisch, weil er sehr lange zum Einschalten braucht und der BV6 nicht so lange beim Einschalten wartet und daher wieder ausgeht. Also muss ich den BV6 erneut einschalten und erst dann habe ich ein Bild.
Da das Update des PUC beim meinem Händler so um die 80€ kosten soll, überlege ich mir eher einen neuen SAT-Receiver günstig, evtl auch gebraucht, zu kaufen, der mit dem Digicorder S1 PUC-kompatibel ist.
Der neue Receiver sollte natürlich auch die Möglichkeit haben eine Festplatte daran zu betreiben - entweder intern oder extern über USB.
Wer hat Erfahrungen mit den Technisat Receivern und kann sagen welches Modell zum Digicorder S1 PUC kompatibel ist.
Gruß
BeoSound 9000 MK3, BeoLab 8000, BeoLab 6000, BeoLab 3500, LCS9000, BeoLab 11, BeoLab 7.2, BeoLab 7.1, Beolab 4 PC, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoSound 8, Beosound 2, BeoVision 7-40 MK2 , BeoVision 7-32 MK3, BeoVision 6-22, BeoVision 4-42, BeoMedia 1, BeoCom 4, BeoLink 1000, BeoLink 5, BeoLink 4 & BeoTime
Wie geht der BV6 denn wieder aus? Normal schaltet man doch z.B. über die Beo4 ein. Diese gibt dann per PUC das Signal an den Receiver. Erst wenn der Receiver hochfährt bekommt der BeoVision das Bildsignal.
Du kannst den Digicorder doch auf "Schnellstart" stellen. Braucht zwar mehr Strom im Standby, ist dann aber viel schneller hochgefahren.
LOEWE bild 5.55 OLED + AppleTV; BS4; BL9; BL8000 MKII all black
Hallo Hotknife,
ich hatte das Problem schon mal hier beschrieben.
Bei dem alten Digicorder S1 gibt es den Schnellstartmodus gar nicht. Der braucht ungefähr 30sec. bis er betriebsbereit ist. Daher wollte ich einen neueren Technisat Receiver haben, der schneller startet. Mein Technisat HD-8S startet zwar sehr schnell, ist aber nicht PUC-kompatibel.
hallo,
Ich verwende den DigiCorder HD S2, mit dem PUC vom S1. Der S2 hat gar keinen eigenen PUC.
hfat
An den HD S2 habe ich auch schon gedacht. Wie ist denn da die Startzeit ?
Alternativ hatte ich schon mal nach dem Technisat Technistar S2 geschaut. Der kann auch alles, was ich brauche und ist nicht so teuer.
Die Fernbedienung, die dazu gehört, sieht zumindest genau so aus wie die des Digicorder S1. Heißt das dann auch, dass sie die gleichen Befehle nutzt ?
Der PUC vom S1 funktioniert vollständig, daher denke ich dass die Fernbedienungen wirklich gleich sind.
Der S2 unterstützt den Schellstartmodus, den ich auch aktiviert habe. Schätze mal der Start dauert so 10-15 sek.
Den HD S2 gibt es nicht mehr neu. Ich hab mir jetzt in der Zwischenzeit mal den o.g. Technistar S2 bei amazon bestellt. Mal schauen, ob der auch mit dem PUC des S1 geht.
Wenn nicht, dann schicke ich ihn einfach wieder zurück. Wenn doch, dann hab ich nen relativ günstigen Ersatz für den S1
So, trotz des neuen Receivers ist immer noch das selbe Problem vorhanden. Das Scart-Kabel habe ich auch mal direkt getauscht, nur um s3icher zu gehen, dass es nicht evtl. am Scart-Kabel liegt.
Der Fernseher geht kurz auf grün, wird dann sofort wieder rot, geht wieder auf grün und bleibt dort so ca. 10 sec. auf grün und wird dann wieder rot. Ein Bild bekomme ich während dessen nicht zu sehen. Erst wenn ich erneut den Fernseher einschalte, bekomme ich endlich ein Bild.
Es gab doch mal bei den AV9000, soweit ich mich erinnere, das Problem, dass ein vollverdrahtetes Kabel nicht richtig funktionierte. Da mussten die RGB Pins und noch ein weiterer Pin entfernt werden.
Wäre das evtl. die Lösung ?
Es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal den Fernseher zwei Mal einschalten muss. Das ist doch auch nicht gut für das Gerät.
GEORGzer: ... Man muss erst den BV analog mit TV starten und dann auf DTV wechseln, dann klappt es. Ausschalten funktioniert ganz normal, auch wenn der Receiver mit gut 20 Sekunden Verzögerung erst reagiert. Ich glaube, dass einfach der BV6-22 in der Software einige nie behobene Macken hat (ja wir haben die aktuellste) und die Receiver gar nichts dafür können. Georg
Georg
Nachdem alles nichts geholfen hat mit dem Scartkabel (habe alle RGB-Pins und auch PIN 8 entfernt), habe ich dann auch mal versucht den BV erst mit TV einzuschalten und dann direkt auf DTV zu wechseln. Tatsächlich funktioniert es dann so wie GEORGzer es beschreibt.
Aber das kann doch nicht der Sinn eines B&O TVs mit PUC sein. Gerade wegen der einfachen Bedienung (einfach auf DTV drücken, Programme schalten und gucken) hatte ich mir den BV6 für's Schlafzimmer gekauft.
Und wenn selbst die aktuellste Software für den BV6 nichts daran ändert, dann brauche ich auch nicht einen Cent in das Update, geschweige denn in ein evtl. PUC Update zu investieren.
BODokto:Das ist ein Software Fehler vom TV Call your Dealer
Wenn aber selbst die aktuellste Software, wie GEORGzer sie ja drauf hat nichts nützt, was soll dann der Händler machen ?
ich glaube zumindest, dass es noch die aktuellste Software ist.
Als der Händler das letzte Mal vor Ort war hat er mir zumindest erklärt, dass es keine neuere gibt.Das war letztes Jahr.
Dann wird es wohl auch die aktuellste Software sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass B&O noch was an dem alten Gerät in der Software verbessern/korrigieren wird.
Ich finde das mehr als ärgerlich !
Mich wundert es nur, dass das Problem nirgends beschrieben wird.
Bezügl. des PUC ist der Technistar S2 aber zum Digicorder S1 kompatibel. Das nur zur Info.
Achso, welche Software Version (Main u. PUC) hast du denn auf dem BV6 Georg ?
Haben die Händler eigentlich auch eine History der Software Versionen, wo man evtl. sehen kann, was sich wann und wo geändert hat ?
Ich hoffe das beantwortet deine Fragen. Ich weiß leider nicht beim BV6 was für was steht
Hallo Georg,
danke für die Screenshots. Irgendwie ist meine Software dann aber doch neuer. Bei mir steht:
AP SW 2.62
IOP SW 22.0
STB Table 3.6
M2 2.60a
M2 Boot 2.10a
Ich habe mal bei Keith Saunders angefragt, ob er weiß welche die neueste Software für den BV6-22 ist und ob er eine Versions History dazu hat.
Vielleicht gibt es doch eine Lösung mittels Software Update. So wie das im Moment ist, finde ich das nicht akzeptabel und die Lösung des Problems lässt mich nicht los.
BODokto:Letzte Version ist sogar 5,23a....
Gilt das auch für den 6-22 ?
Lohnt es sich gleich ein PUC Update mitmachen zu lassen, wenn man schon die Software aktualisieren lässt ? Oder soll man die PUC Version so lassen, wenn man damit zurecht kommt ?
Ich bin mir halt total unsicher, ob ich das Update machen lassen soll und es auch wirklich mein Problem behebt. Ich würde mich nämlich ärgern, wenn ich Geld für ein Update ausgebe und sich nichts an der Funktionalität ändert.
Was darf so ein Software Update eigentlich beim Händler kosten ?
Hallo Räuber,
danke für die Info. Ca. 50€ hört sich passabel an. Das Gerät würde ich eh hin bringen. So ein 6-22 ist ja ziemlich handlich.
Die komplette PUC Liste scheint ja nicht mehr in den Speicher zu passen. Welche Geräte sollte ich dann in die PUC Liste aufnehmen lassen ?
Ich bevorzuge seit je her schon Technisat.
Ok, dann hab ich definitiv nicht die letzte Software
Weiß jemand ob mit der neusten PUC Liste der Apple TV dann auch korrekt ausschaltet?
GEORGzer: Weiß jemand ob mit der neusten PUC Liste der Apple TV dann auch korrekt ausschaltet?
leider weiß ich das nicht, die PUC-Liste von Keith (http://archivedforum2.beoworld.org/wikis/puc/puc-library-with-manufacturers-a-d.aspx) ist aus Februar 2012 und somit nicht aktuell.
Es kann sein, dass es bereits eine neue PUC für das ATV gibt; das ATV-Update, mit dem die Tastenzuordnung modifiziert wurde, liegt ja schon ein paar Monate zurück.
Vielleicht können BV11- bzw. V1-Besitzer etwas dazu sagen, denn die können sich ja die aktuellen PUCs selbst installieren.
Gruß vom Räuber
Bei Apple ist die aktuelle Version 2.50a.
Soweit ich mich erinnere, sind die Long-Tasten neu: z.B. Grün-Lange -> Home
Ich habe den PUC-Liste HIER aktualisiert
Regards Keith....
Ich habe dann mal heute bei meinem B&O Händler angerufen, um nachzufragen was das Update kosten soll.
Der Mitarbeiter, der sich um B&O Produkte kümmert ist im Urlaub - 14 Tage - Vertretung ? Fehlanzeige.
Keine Preisinfo, kein Termin zur Durchführung des Updates, nichts. Ich bin begeistert.
Ich hab auch meinen Dealer heut angerufen und er meinte 30-40€ für meine beiden Fernseher.
Das ist wirklich ein großes Problem mit den Händlern. B&O bietet die tollste Technik, aber die meisten Händler kennen sich damit nicht aus und können den Kunden nicht helfen.
Daher ist es mehr als gut, dass es Beoworld gibt.
Ich werde morgen mal bei einem Händler in der Nachbarstadt fragen was das Update kostet.
Wie sieht es eigentlich aus: Ich habe ein Problem mit dem B&O Fernseher, gehe damit zum Händler, der macht ein Software Update, das den Fehler evtl. beseitigen könnte, der Fehler ist aber nach dem Update immer noch unverändert vorhanden. Kann der Händler das Update dann trotzdem berechnen ? Der Digicorder S1 wird ja offiziell von B&O mit dem passenden PUC unterstützt. Damit sollte doch dann auch gewährleistet sein, dass das Gerät zu 100% damit zusammenarbeitet. Oder sehe ich das falsch ?
Hm, das wir drauf ankommen wie du das angehst
Wenn du hingehst und gerade aus ein Update verlangst (und es funktioniert nicht), wird dir der Händler sagen, dass du ja unbedingt ein Update wolltest.Frag ihn lieber zuerst was denn deine Probleme lösen könnte. Und wenn er dir ein Update vorschlägt und versichert, dass das helfen wird, dann kannst du ihn belangen wenn es nicht funktionieren sollte.
Theoretisch
Gestern war ich beim nächsten Händler:
Tut uns leid, aber zur Fehleranalyse müssen wir den BV und den Receiver hier haben. Einfach so können wir nichts dazu sagen und der Preis für ein evtl. Update richtet sich nach dem Stundenlohn des Technikers.
Hallo ? Was ist das für ein Service ?
Wirklich kein Wunder, dass die Verkäufe von B&O zurück gehen, wenn die Händler so mit Kunden umgehen.
Was hast du denn erwartet ?
Dass der Händler sofort -wie aus der Pistole geschossen- sagt, es liegt an der veralteten Software und ein update (vielleicht auch noch kostenlos) anbietet ??
Er muss doch zunächst nach der Ausschlussmethode vorgehen und prüfen, ob es nicht an dir (Bedienfehler), dem Receiver (Zuständigkeit TechniSat) oder eben am TV (evtl. Software-Problem) liegt.
Von daher ist die Aussage doch nachvollziehbar.
Er kann ja auch nicht hellsehen, dass du ja eigentlich die Lösung -den Experten hier im Forum sei Dank- schon selbst erarbeitet hast.
Und wenn`s nicht an der Software liegt und es auch nach einem update nicht wie gewünscht funktioniert, dann am liebsten das Geld zurückverlangen, gelle ?!?
So funktioniert das nicht, Service kostet auch Geld...
Mit kopschüttelnden Grüßen
TanteInge
My B&O:
Ich hatte parallel zu diesem Thread hier auch mal unseren Beoworld Experten Keith um Hilfe gebeten.
Er ist der festen Meinung, dass es sich bei meinen BV6-22 um ein Software Problem handelt, dass durch ein Update behoben werden kann/soll.
Und zwar müssen M2 und M2 Boot den gleichen Software Stand haben. Das ist bei mir ja nicht gegeben. Wenn die Software dann noch den aktuellsten Stand 5.23, sprich M2 und M2 Boot 5.0 hat, dann muss der BV6 auch korrekt mit dem Technisat funktionieren.
Diese Info werde ich so an den Händler weitergeben und er soll einfach ein Software Update machen, bei dem ich dabei sein kann.
Ich werde euch berichten wie es ausgegangen ist.
Also ich bringe das Gerät zum Händler hin, um mir die Kosten für die Anfahrt des Händlers zu sparen. Ich würde auch gerne bei dem Update dabei sein, damit der Händler nicht Zeit berechnet, die er vielleicht gar nicht gebraucht hat.
Ich für meinen Teil muss für das Geld, mit dem ich mir B&O Produkte kaufe - egal ob neu oder gebraucht - lange arbeiten und daher achte ich schon darauf, dass mir das Geld nicht aus der Tasche gezogen wird.
