PUC - kompatible Geräte zu Technisat Digicorder S1
This post has 39 Replies | 0 Followers
BeoIce
Recklinghausen, Germany
Posts 751
BeoIce Posted: Thu, Feb 28 2013 7:33 AM
Hallo zusammen,
ich habe einen BV6-22 und daran zur Zeit einen Technisat Digicorder S1 angeschlossen. Der S1 war schon von Anfang an an dem BV6 problematisch, weil er sehr lange zum Einschalten braucht und der BV6 nicht so lange beim Einschalten wartet und daher wieder ausgeht. Also muss ich den BV6 erneut einschalten und erst dann habe ich ein Bild.
Da das Update des PUC beim meinem Händler so um die 80€ kosten soll, überlege ich mir eher einen neuen SAT-Receiver günstig, evtl auch gebraucht, zu kaufen, der mit dem Digicorder S1 PUC-kompatibel ist.
Der neue Receiver sollte natürlich auch die Möglichkeit haben eine Festplatte daran zu betreiben - entweder intern oder extern über USB.
Wer hat Erfahrungen mit den Technisat Receivern und kann sagen welches Modell zum Digicorder S1 PUC kompatibel ist.
Gruß
BeoSound 9000 MK3, BeoLab 8000, BeoLab 6000, BeoLab 3500, LCS9000, BeoLab 11, BeoLab 7.2, BeoLab 7.1, Beolab 4 PC, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoSound 8, Beosound 2, BeoVision 7-40 MK2 , BeoVision 7-32 MK3, BeoVision 6-22, BeoVision 4-42, BeoMedia 1, BeoCom 4, BeoLink 1000, BeoLink 5, BeoLink 4 & BeoTime
hotknife
Germany
Posts 840
hotknife replied on Thu, Feb 28 2013 8:45 AM
Wie geht der BV6 denn wieder aus? Normal schaltet man doch z.B. über die Beo4 ein. Diese gibt dann per PUC das Signal an den Receiver. Erst wenn der Receiver hochfährt bekommt der BeoVision das Bildsignal.
Du kannst den Digicorder doch auf "Schnellstart" stellen. Braucht zwar mehr Strom im Standby, ist dann aber viel schneller hochgefahren.
LOEWE bild 5.55 OLED + AppleTV; BS4; BL9; BL8000 MKII all black
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Thu, Feb 28 2013 9:10 AM
Hallo Hotknife,
ich hatte das Problem schon mal hier beschrieben.
Bei dem alten Digicorder S1 gibt es den Schnellstartmodus gar nicht. Der braucht ungefähr 30sec. bis er betriebsbereit ist. Daher wollte ich einen neueren Technisat Receiver haben, der schneller startet. Mein Technisat HD-8S startet zwar sehr schnell, ist aber nicht PUC-kompatibel.
hfat
Vienna, Austria
Posts 663
hfat replied on Thu, Feb 28 2013 11:06 AM
hallo,
Ich verwende den DigiCorder HD S2, mit dem PUC vom S1. Der S2 hat gar keinen eigenen PUC.
hfat
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Thu, Feb 28 2013 11:19 AM
An den HD S2 habe ich auch schon gedacht. Wie ist denn da die Startzeit ?
Alternativ hatte ich schon mal nach dem Technisat Technistar S2 geschaut. Der kann auch alles, was ich brauche und ist nicht so teuer.
Die Fernbedienung, die dazu gehört, sieht zumindest genau so aus wie die des Digicorder S1. Heißt das dann auch, dass sie die gleichen Befehle nutzt ?
hfat
Vienna, Austria
Posts 663
hfat replied on Thu, Feb 28 2013 11:57 AM
Der PUC vom S1 funktioniert vollständig, daher denke ich dass die Fernbedienungen wirklich gleich sind.
Der S2 unterstützt den Schellstartmodus, den ich auch aktiviert habe. Schätze mal der Start dauert so 10-15 sek.
hfat
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Thu, Feb 28 2013 12:20 PM
Den HD S2 gibt es nicht mehr neu. Ich hab mir jetzt in der Zwischenzeit mal den o.g. Technistar S2 bei amazon bestellt. Mal schauen, ob der auch mit dem PUC des S1 geht.
Wenn nicht, dann schicke ich ihn einfach wieder zurück. Wenn doch, dann hab ich nen relativ günstigen Ersatz für den S1  Big Smile
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Sun, Mar 3 2013 8:33 AM
So, trotz des neuen Receivers ist immer noch das selbe Problem vorhanden. Das Scart-Kabel habe ich auch mal direkt getauscht, nur um s3icher zu gehen, dass es nicht evtl. am Scart-Kabel liegt.
Der Fernseher geht kurz auf grün, wird dann sofort wieder rot, geht wieder auf grün und bleibt dort so ca. 10 sec. auf grün und wird dann wieder rot. Ein Bild bekomme ich während dessen nicht zu sehen. Erst wenn ich erneut den Fernseher einschalte, bekomme ich endlich ein Bild.
Es gab doch mal bei den AV9000, soweit ich mich erinnere, das Problem, dass ein vollverdrahtetes Kabel nicht richtig funktionierte. Da mussten die RGB Pins und noch ein weiterer Pin entfernt werden.
Wäre das evtl. die Lösung ?
Es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal den Fernseher zwei Mal einschalten muss. Das ist doch auch nicht gut für das Gerät.
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Sun, Mar 3 2013 9:41 AM
Das ist ein Software Fehler vom TV Call your Dealer
GEORGzer
Posts 112
Wir haben auch einen BV6-22 wo ein Technisat MK4 Kabelreceiver per Scart angeschlossen ist und die Kombi hat auch ein komisches Eigenleben.
Receiver ist auf DTV programmiert und wenn man mit diesem Befehl den BV (und den MK4 über PUC) startet, haben wir keinen Ton.
Man muss erst den BV analog mit TV starten und dann auf DTV wechseln, dann klappt es.
Ausschalten funktioniert ganz normal, auch wenn der Receiver mit gut 20 Sekunden Verzögerung erst reagiert.
Ich glaube, dass einfach der BV6-22 in der Software einige nie behobene Macken hat (ja wir haben die aktuellste) und die Receiver gar nichts dafür können.
Georg
Beosystem 3300 (Beomaster 3300, Beogram 3300 mit MMC 4, Beogram CD 3300, Beocord 3300, Terminal 3300 Fernbedienung), Beovox RL 35, Beovox CX 50, Beocom 6000, Beocom 5, Beocom 1401
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Sun, Mar 3 2013 10:19 AM
GEORGzer:
Georg
Nachdem alles nichts geholfen hat mit dem Scartkabel (habe alle RGB-Pins und auch PIN 8 entfernt), habe ich dann auch mal versucht den BV erst mit TV einzuschalten und dann direkt auf DTV zu wechseln. Tatsächlich funktioniert es dann so wie GEORGzer es beschreibt.
Aber das kann doch nicht der Sinn eines B&O TVs mit PUC sein. Gerade wegen der einfachen Bedienung (einfach auf DTV drücken, Programme schalten und gucken) hatte ich mir den BV6 für's Schlafzimmer gekauft.
Und wenn selbst die aktuellste Software für den BV6 nichts daran ändert, dann brauche ich auch nicht einen Cent in das Update, geschweige denn in ein evtl. PUC Update zu investieren.
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Sun, Mar 3 2013 10:21 AM
BODokto:
Wenn aber selbst die aktuellste Software, wie GEORGzer sie ja drauf hat nichts nützt, was soll dann der Händler machen ?
GEORGzer
Posts 112
GEORGzer replied on Sun, Mar 3 2013 10:53 AM
ich glaube zumindest, dass es noch die aktuellste Software ist. Embarrassed
Als der Händler das letzte Mal vor Ort war hat er mir zumindest erklärt, dass es keine neuere gibt.
Das war letztes Jahr.
Georg
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Sun, Mar 3 2013 11:14 AM
Dann wird es wohl auch die aktuellste Software sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass B&O noch was an dem alten Gerät in der Software verbessern/korrigieren wird.
Ich finde das mehr als ärgerlich !
Mich wundert es nur, dass das Problem nirgends beschrieben wird.
Bezügl. des PUC ist der Technistar S2 aber zum Digicorder S1 kompatibel. Das nur zur Info.
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Sun, Mar 3 2013 11:17 AM
Achso, welche Software Version (Main u. PUC) hast du denn auf dem BV6 Georg ?
Haben die Händler eigentlich auch eine History der Software Versionen, wo man evtl. sehen kann, was sich wann und wo geändert hat ?
GEORGzer
Posts 112
GEORGzer replied on Sun, Mar 3 2013 11:33 AM
Ich hoffe das beantwortet deine Fragen. Ich weiß leider nicht beim BV6 was für was steht Stick out tongue
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Sun, Mar 3 2013 11:56 AM
Hallo Georg,
danke für die Screenshots. Irgendwie ist meine Software dann aber doch neuer. Bei mir steht:
AP SW 2.62
IOP SW 22.0
STB Table 3.6
M2 2.60a
M2 Boot 2.10a
Ich habe mal bei Keith Saunders angefragt, ob er weiß welche die neueste Software für den BV6-22 ist und ob er eine Versions History dazu hat.
Vielleicht gibt es doch eine Lösung mittels Software Update. So wie das im Moment ist, finde ich das nicht akzeptabel und die Lösung des Problems lässt mich nicht los.
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Sun, Mar 3 2013 3:34 PM
Für den 6-26 gibt es 5,21 als Software die auch folgendes behebt:
Verbesserte Kommunikation mit der Set-top Box (in einigen Fällen wurde die Set-top Box aus- anstatt eingeschaltet, weil das TV-Gerät den Status der Set-top Box aufgrund eines Fehlers in der Scart-Polung nicht ermitteln konnte)
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Sun, Mar 3 2013 3:36 PM
Letzte Version ist sogar 5,23a....
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Sun, Mar 3 2013 6:26 PM
BODokto:
Gilt das auch für den 6-22 ?
Lohnt es sich gleich ein PUC Update mitmachen zu lassen, wenn man schon die Software aktualisieren lässt ? Oder soll man die PUC Version so lassen, wenn man damit zurecht kommt ?
Ich bin mir halt total unsicher, ob ich das Update machen lassen soll und es auch wirklich mein Problem behebt. Ich würde mich nämlich ärgern, wenn ich Geld für ein Update ausgebe und sich nichts an der Funktionalität ändert.
Was darf so ein Software Update eigentlich beim Händler kosten ?
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Sun, Mar 3 2013 6:31 PM
Hallo Martin,
ich würde nicht nur die Software des BV 6, sondern auch die PUC-Liste updaten lassen, zumal der von Dir beschriebene Fehler auch auf die PUC-Steuerung zurück zu führen sein kann.
Der Händler benötigt hierfür ca. 1/2 Stunde, so dass man mit ca. 50 EUR rechnen kann, zzgl. Anfahrtskosten.
Gruß vom Räuber
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Sun, Mar 3 2013 6:57 PM
Na TV demontieren Rückwand ab SW tauschen zusammenbauen M2 + Stb Update würde ich sagen das IC so um die 30 EURO + Arbeit + Anfahrt ist man bestimmt mit so 150EURO dabei......
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Sun, Mar 3 2013 7:00 PM
Hallo Räuber,
danke für die Info. Ca. 50€ hört sich passabel an. Das Gerät würde ich eh hin bringen. So ein 6-22 ist ja ziemlich handlich.
Die komplette PUC Liste scheint ja nicht mehr in den Speicher zu passen. Welche Geräte sollte ich dann in die PUC Liste aufnehmen lassen ?
Ich bevorzuge seit je her schon Technisat.
Gruß
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Sun, Mar 3 2013 8:56 PM
Grundsätzlich sollte man die PUCs für alle Geräte aufspielen lassen, die man aktuell und in der Zukunft steuern können möchte (z.B. Apple TV, Playstation, Bluray- Player Samsung/Pioneer, Technisat Receiver). Einige Händler haben für "Standard-Zwecke" ein Paket mit allen gängigen PUCs geschnürt, die sie einfach aufspielen können.
Und ruf am besten Deinen Händler an und mach einen Preis aus.
GEORGzer
Posts 112
GEORGzer replied on Sun, Mar 3 2013 10:10 PM
Ok, dann hab ich definitiv nicht die letzte Software Big Smile
Weiß jemand ob mit der neusten PUC Liste der Apple TV dann auch korrekt ausschaltet?
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Mon, Mar 4 2013 11:00 AM
GEORGzer:
Hallo Georg,
leider weiß ich das nicht, die PUC-Liste von Keith (http://archivedforum2.beoworld.org/wikis/puc/puc-library-with-manufacturers-a-d.aspx) ist aus Februar 2012 und somit nicht aktuell.
Es kann sein, dass es bereits eine neue PUC für das ATV gibt; das ATV-Update, mit dem die Tastenzuordnung modifiziert wurde, liegt ja schon ein paar Monate zurück.
Vielleicht können BV11- bzw. V1-Besitzer etwas dazu sagen, denn die können sich ja die aktuellen PUCs selbst installieren.
Gruß vom Räuber
hfat
Vienna, Austria
Posts 663
hfat replied on Mon, Mar 4 2013 11:19 AM
Bei Apple ist die aktuelle Version 2.50a.
Soweit ich mich erinnere, sind die Long-Tasten neu: z.B. Grün-Lange -> Home
hfat
Keith Saunders
Hampshire, United Kingdom
Posts 5,495
Ich habe den PUC-Liste HIER aktualisiert
Regards Keith....
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Mon, Mar 4 2013 7:00 PM
Ich habe dann mal heute bei meinem B&O Händler angerufen, um nachzufragen was das Update kosten soll.
Der Mitarbeiter, der sich um B&O Produkte kümmert ist im Urlaub - 14 Tage - Vertretung ? Fehlanzeige.
Keine Preisinfo, kein Termin zur Durchführung des Updates, nichts. Ich bin begeistert.
GEORGzer
Posts 112
Ich hab auch meinen Dealer heut angerufen und er meinte 30-40€ für meine beiden Fernseher.
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Tue, Mar 5 2013 4:25 PM
Na da würde ich zuschlagen beim BV 26-6 kosten die beiden IC's ja schon 30 Euro...... Was habt ihr denn alle für Händler der eine macht 2 Wochen kein Service und der andere zahlt beim Service drauf und wieder ein andere sagt das der BV die aktuelle Software hat........
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Tue, Mar 5 2013 9:10 PM
Das ist wirklich ein großes Problem mit den Händlern. B&O bietet die tollste Technik, aber die meisten Händler kennen sich damit nicht aus und können den Kunden nicht helfen.
Daher ist es mehr als gut, dass es Beoworld gibt.
Ich werde morgen mal bei einem Händler in der Nachbarstadt fragen was das Update kostet.
Wie sieht es eigentlich aus: Ich habe ein Problem mit dem B&O Fernseher, gehe damit zum Händler, der macht ein Software Update, das den Fehler evtl. beseitigen könnte, der Fehler ist aber nach dem Update immer noch unverändert vorhanden. Kann der Händler das Update dann trotzdem berechnen ? Der Digicorder S1 wird ja offiziell von B&O mit dem passenden PUC unterstützt. Damit sollte doch dann auch gewährleistet sein, dass das Gerät zu 100% damit zusammenarbeitet. Oder sehe ich das falsch ?
GEORGzer
Posts 112
Hm, das wir drauf ankommen wie du das angehst Smile
Wenn du hingehst und gerade aus ein Update verlangst (und es funktioniert nicht), wird dir der Händler sagen, dass du ja unbedingt ein Update wolltest.
Frag ihn lieber zuerst was denn deine Probleme lösen könnte. Und wenn er dir ein Update vorschlägt und versichert, dass das helfen wird, dann kannst du ihn belangen wenn es nicht funktionieren sollte.
Theoretisch Laughing
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Tue, Mar 5 2013 9:32 PM
Ja das ist der richtige weg. Fehler beschreiben nach Lösung fragen und spätestens nach einen Gespräch mit München müsste er dir ein SW Update vorschlagen. Du solltest aber unbedingt den Fehler so genau wie möglich beschreiben also am PUC technisat Gerät geht auf Grün dann wieder rot usw. Beim aktuellen SW stand würd ich mich dumm stellen und nur mit dem Händler zusammen den SW stand am Telefon Auslesen.
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Thu, Mar 7 2013 7:49 AM
Gestern war ich beim nächsten Händler:
Tut uns leid, aber zur Fehleranalyse müssen wir den BV und den Receiver hier haben. Einfach so können wir nichts dazu sagen und der Preis für ein evtl. Update richtet sich nach dem Stundenlohn des Technikers.
Hallo ? Was ist das für ein Service ?
Wirklich kein Wunder, dass die Verkäufe von B&O zurück gehen, wenn die Händler so mit Kunden umgehen.
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
Was hast du denn erwartet ?
Dass der Händler sofort -wie aus der Pistole geschossen- sagt, es liegt an der veralteten Software und ein update (vielleicht auch noch kostenlos) anbietet ??
Er muss doch zunächst nach der Ausschlussmethode vorgehen und prüfen, ob es nicht an dir (Bedienfehler), dem Receiver (Zuständigkeit TechniSat) oder eben am TV (evtl. Software-Problem) liegt.
Von daher ist die Aussage doch nachvollziehbar.
Er kann ja auch nicht hellsehen, dass du ja eigentlich die Lösung -den Experten hier im Forum sei Dank- schon selbst erarbeitet hast.
Und wenn`s nicht an der Software liegt und es auch nach einem update nicht wie gewünscht funktioniert, dann am liebsten das Geld zurückverlangen, gelle ?!?
So funktioniert das nicht, Service kostet auch Geld...
Mit kopschüttelnden Grüßen
TanteInge
My B&O:
  • Living-Room: HEGEL H120 (white), BeoGram 6500 Vinyl (white), BlueSound Vault2 (white) with ELAC VELA 407.2 (white)
  •  Guest-Room: BeoMaster 7000 (white), Beogram CD 7000 (White), BeoCord 6500 Tape (white), BlueSound Node2i (white), with ELAC VELA 403.2 (White)
  • 2x Beo4 (modded by LinVis), BeoCom 4 and A9 Keyring; Light-Manager by jbmedia
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Thu, Mar 7 2013 9:33 AM
Hallo Martin,
ich würde einfach den Auftrag erteilen, die Geräte-Software und die PUC-Liste upzudaten, da dies als Ursache wahrscheinlich ist. Falls ein Hardware-Defekt die Ursache wäre und der Techniker womöglich den Austausch des Mainboards diagnostiziert, würdest Du es aus Kostengründen sowieso nicht machen lassen. Und stell Dich beim Update am besten daneben, damit hinterher nicht behauptet wird, es hätte drei Stunden gedauert.
Eigentlich sollte der Händler bzw. sein Techniker den beschriebenen Fehler mit B&O abklären können. Da dies erfahrungsgemäß nicht möglich ist, kann man tatsächlich von einem miserablen Service sprechen. Wie gesagt, ich weiß wovon ich spreche...
Gruß vom Räuber
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Sat, Mar 9 2013 9:00 AM
Ich hatte parallel zu diesem Thread hier auch mal unseren Beoworld Experten Keith um Hilfe gebeten.
Er ist der festen Meinung, dass es sich bei meinen BV6-22 um ein Software Problem handelt, dass durch ein Update behoben werden kann/soll.
Und zwar müssen M2 und M2 Boot den gleichen Software Stand haben. Das ist bei mir ja nicht gegeben. Wenn die Software dann noch den aktuellsten Stand 5.23, sprich M2 und M2 Boot 5.0 hat, dann muss der BV6 auch korrekt mit dem Technisat funktionieren.
Diese Info werde ich so an den Händler weitergeben und er soll einfach ein Software Update machen, bei dem ich dabei sein kann.
Ich werde euch berichten wie es ausgegangen ist.
Gruß
BODokto
Posts 143
BODokto replied on Sat, Mar 9 2013 9:50 AM
Ich habe da mal ne allgemeine Frage schleppt ihr eure Geräte alle zum Händler ? Wenn ja weil ihr die Anfahrt sparen wollt oder weil euer Händler die Produkte eh abholt? Ich meine zwei IC's raus und rein und den Laptop dran stecken ist ja jetzt nicht die OP eher nen lokaler Eingriff ........
BeoIce
Posts 751
BeoIce replied on Sun, Mar 10 2013 2:05 PM
Also ich bringe das Gerät zum Händler hin, um mir die Kosten für die Anfahrt des Händlers zu sparen. Ich würde auch gerne bei dem Update dabei sein, damit der Händler nicht Zeit berechnet, die er vielleicht gar nicht gebraucht hat.
Ich für meinen Teil muss für das Geld, mit dem ich mir B&O Produkte kaufe - egal ob neu oder gebraucht - lange arbeiten und daher achte ich schon darauf, dass mir das Geld nicht aus der Tasche gezogen wird.
Page 1 of 1 (40 items) | RSS
