Beolab 19 hat in Surround Setup kein Ton
nanoloop
Switzerland
Posts 157
nanoloop Posted: Thu, Dec 23 2021 9:43 PM
Hallo,
folgendes Setup: Beovision Avant (1gen), Front Beolab20, Rear Beolab4 und Subwoofer Beolab 19
Das Problem ist, wenn in der Lautsprecherkonfiguration die BL20 als front definiert sind läuft der Sub nicht. Es geht nur, wenn in der konfig. Z.B. Beolab18 definiert sind, dann läuft der Sub. Jedoch klingen dann die BL20 bescheiden, da der Bassanteil bei denen dann arg weggeschnitten ist.
In den weiteren Einstellungen habe ich schon einiges ausprobiert, jedoch ohne erfolg. Was wären hier die korrekten Settings? Macht ja durchaus Sinn die 20er mit dem Sub zu unterstützen, zumindest im Filmbereich.
hat jemand noch eine Idee?
gruss nanoloop
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Thu, Dec 23 2021 11:44 PM
Also bei meinen Beolab 9 macht ein Beolab 2 keinen Sinn, die übernehmen die Basstöne sehr gut….
Könnte in Deiner Kombo ähnlich sein.
Daher wird der Beolab 19 „ignoriert“
Ralf
Siggi
Posts 46
Silver Member
Siggi replied on Fri, Dec 24 2021 8:24 AM
..aber er schreibt doch von Beolab20 ...nicht 9 Wink...vielleicht gibts da doch nen Unterschied !? Wobei Ralf , hast schon recht. Die haben schon nen massiven Bass. Wäre vielleicht besser von B&O bei so einem Setup den Sub irgendwie auszumarkern.
Frohes und nahrhaftes Fest zusammen,
Siggi
nanoloop
Switzerland
Posts 157
nanoloop replied on Fri, Dec 24 2021 11:31 PM
Besten Dank für die Infos, die 20er haben schon ordentlich tiefton, jedoch kommt das nie an den 19er ran. Es geht darum im 5.1 Tonformat den Subwoofer auch korrekt anzusteuern mit LFE. Dieser müsste die separate Tonspur vom DolbyDigital erhalten bei gleichzeitigem Fullrange der Frontlautsprecher (und nicht einfach den weggeschnittenen Bassanteil der Frontlautsprecher). Ich habe schon etliche AV Receiver eingerichtet bei denen man das ziemlich logisch konfigurieren kann.
Gruss nanoloop
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
nanoloop:
Hallo,
gruss nanoloop
Wenn du das System/Avant 1 Gen in den Standarteinstellungen lässt, wird der Bass inklusive den LFE (falls vorhanden) an den/die Lautsprecher, der/die dafür am besten geignet ist/sind.
Da du in den BL20 zwei Basseinheiten hast, die die Basseinheit in einem BL19 überlegen sind, wirst du den Bass von den 20’igern hören….der BL19 bekommt nix.
(Das System kennt die Eigenschaften der Lautsprecher - dies ist der Unterschied zu einem herkömlichen A/V Receiver).
Es steht dir natürlich frei diese Einstellung (Bas Management) in dem Audioprocessor von dem Avant zu ändern.
Siehe hierzu:
https://bangolufsenassistentgohe.blob.core.windows.net/manuals/TELEVISIONS/BEOVISION_AVANT_2016_NG/Technical_Sound_Guide_1210.pdf#page19
Z.B. Seite 19.
Ob das bei einem BL19 etwas ändert, ist schwer zu sagen. Dies will abhängig sein von der Plazierung im Raum.
Es macht meiner Meinung nach eigentlich nur Sinn, wenn du multiple Subs hättest und ein bisschen mit der Plazierung im Raum spielen könntest.
Wie immer - ausprobieren geht über studieren….du kannst immer zu den ‘default values’ zurückkommen, wenn dir deine Experimente nicht gefallen.
Wenn du nicht ‘genug Bas’ beim Filmegucken hast, könntest du ja eine extra Lautsprechergruppe dafür einrichten…..mit erhöhten Baswerten Big Smile
nanoloop
Switzerland
Posts 157
nanoloop replied on Sat, Dec 25 2021 1:38 PM
Hallo Millemissen,
danke für den Soundguide Yes - thumbs up , sehr interessant.
auf dem Papier sind die BL20 ja schon überlegen (mit je einem 10" Woofer gegenüber 2x8"). Das heisst aber noch lange nicht, dass die BL20 besser sind in den unteren Frequenzen (das ist sicherlich auch der Bauweise zu verdanken). In ein 5.1 Setup gehört nun meiner Meinung nach ein Subwoofer. Ab BeoLab 5 kann man sich diesen dann sparen Cool wobei ich ich schon Setups mit BL5 gehört habe, bei denen sogar der BeoLab 2 noch einen Mehrwert gebracht hat Whistle
Wir reden hier natürlich immer vom Filmbetrieb und ohne direkte Nachbarn Lets have a Party !!!
gruss nanoloop
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
