BV 10-46 Bildprobleme
francis
Posts 72
francis Posted: Wed, Jan 19 2022 8:59 AM
Hallo Experten,
nachdem mein BV 10-46 nun fast 10 Jahre treu gedient hat, zeigt er jetzt folgendes Problem:
In unregelmäßigen Abständen friert das Bild zunächst ein, und verblasst dann im Verlauf von Sekunden bis wenigen Minuten. Der Ton läuft normal weiter.
Dieser Fehler tritt seit einigen Wochen auf, zunächst sehr selten, und das Bild kam anfangs auch nach einigen Sekunden spontan wieder zurück. Über die Zeit tritt der Fehler nun zunehmend häufiger auf, und das Bild kommt dann auch nicht mehr zurück, bevor nicht das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird. Nach dem Neustart läuft es dann wieder für Minuten, manchmal auch für Stunden normal, früher oder später tritt es aber immer wieder auf, mit steigender Häufigkeit.
Einen Fehler aussserhalb des BV kann ich ausschließen, das das Problem sowohl auftritt, wenn das Signal von Technisat Receiver über HDMI 1 kommt, als auch beim Bild vom Apple TV über HDMI 2.
Hat jemand einen Tip? Ich denke, ich selbst kann da wenig richten, aber es wäre schön, wenn ich einem Techniker vielleicht einen zielführenden Hinweis zur Fehlersuche geben könnte. Ich fürchte nämlich, wenn ich einen einbestelle, wird nach Murphy's Law das Bild genau dann ganz problemlos sein, und der Fehler genau dann wieder auftauchen, wenn er gerade wieder weg istErm..
Danke schon einmal im voraus,
Francis
francis
Posts 72
francis replied on Fri, Jan 21 2022 12:15 PM
Hat keiner eine Idee?
Ich habe hier zur Veranschaulichung  ein Bild hochgeladen, das zeigt, wie das Bild nach etwa 20 Sekunden nach dem Beginn des Fehlers ausssieht
francis
Posts 72
francis replied on Fri, Jan 21 2022 12:17 PM
..... und so so nach etwa einer Minute...
Ravsted
Denmark
Posts 345
Ravsted replied on Fri, Jan 21 2022 2:14 PM
Suche ins Forum.
Es gibt sehr, sehr viele die Defekte Beovision 10 haben.
Scheint so als geben die nach 10 Jahren auf.
Es gibt leider keine Ersatzteile für das Panel oder TCON.
Schade Marmelade.
Wenn du zukünftig schneller Antwort
möchtest dann schreibe deine Frage in English... 🙄
MfG
Ravsted
francis
Posts 72
francis replied on Fri, Jan 21 2022 6:19 PM
Danke schon mal.
Ich habe parallel im allgemeinen Forum gepostet, aber ich bekam beim Abschicken den Hinweis (sinngemäß) „your post needs moderator approval before being published“ und seitdem ist nichts passiert. Kannte ich bisher auch noch nicht, und ich weiß auch nicht warum, war inhaltlich das gleiche, nur halt auf EnglischUnsure
Schletti82
Posts 128
Wieso das mit dem einstellen nicht ging weiß ich auch nicht.
Aber zu deinem Problem mit dem Beovision. Dies ist zu 99% ein t-con Fehler.
Das Problem ist es gibt keine Ersatzteile mehr.
Somit ist dein Fernseher leider ein Totalschaden.
Eventuell findest du jemanden der dieses Board Onboard reparieren kann, aber auch das ist nicht in jedem Fall möglich
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
