Beocord 2400 Reel To Reel
sebhache
Posts 2
sebhache Posted: Sun, Jan 30 2022 7:56 AM
Bonjour,
J'ai récupéré de la part d'une ancienne prof de langue un Beocord 2400 R to R avec une tonne de bandes. Le problème c'est que mon installation est un peu hétéroclite chez moi : Un ampli tuner Marantz 2225, une platine vinyle Lenco L75, Un Dac hifiberry, une paire d'enceintes Ditton 22, une paire d'enceintes Martin audio 310.
Le beocord n'a plus aucun cable sauf celui d'alimentation. Je pensais relier le beocord à mon ampli via l'entrée sortie line et le relier au marantz 2225 sur les entrées sortie tape monitoring via un cable din -> 4 RCA que j'avais en stock. Est Ce la bonne solution parce que la doc que j'ai originale est une traduction de la doc originale et il y a des référence a des câbles B&O avec des numéros et une explication à propos de l'entrée/sortie radio qui est un peu obscure. Si vous avez une idée je suis preneur ou si quelqu'un a déjà utilisé son beocord sans un beomaster 3000 merci.
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Tue, Feb 1 2022 8:16 AM
Bonjour et bienvenue
Je ne connais pas le beocord 2400 (ni les lecteurs à bande), mais dans le principe oui ça devrait se connecter à ton ampli sur les entrée/sortie tape avec des câbles din/RCA
Il y a quoi comme entrée/sortie sur le beocord ?
De toute façon le meilleur moyen c'est d'essayer Smile
ben
du Beau, du Bon, du B&O
sebhache
Posts 2
sebhache replied on Tue, Feb 1 2022 12:24 PM
Bonjour,
Voici pour les entrées/sorties
E:
Phono avec sélection MM/MC Din
Radio avec sélection haut et bas niveau Din
micro mono Din
micro stéréo Din
S:
HP x 4 Din
Casque : Jack stéreo
E/S:
Line Din
si on veut faire du monitoring sur un ampli extérieur il faut utiliser un double câble DIN à raccordé sur les entrées sortie Radio et Line.
sinon la partie amplificateur préamplificateur fonctionne super bien. Reste la partie Bandes avec des têtes Bogen très fragiles et qui pour l’instant sortent un BUZZZZ en sortie ligne
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Wed, Feb 2 2022 9:49 AM
Bonjour
Ok merci
Je vais laissé le soins à d'autre de t'aider pour aller plus loin, car perso je ne connais pas du tout les lecteurs à bande (même si je m'y essaierais bien)
Apres c'est peut le câble qui est abîmé ou il faut peut être un bon nettoyage (si ce n'est pas déjà fait)
ben
Page 1 of 1 (4 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
